Anti skate kan det passe?
Indlægaf kbj » lør apr 18, 2015 15:14
Jeg prøvede på min anden grammofon med Tabriz zi arm og AN IQ III med etnVTA på 1,8 (digitalvægt) og den famøse testplade hvor AS skal op på 2,4 før den ikke fortrænger i nogen kanaler fraset på test nummer 4. Jeg brugte hovedtelefoner.
Kan det passe?
Alt andet er indstillet korrekt!
Det fungerede med SME armen 3009S3 med MMC1 VTF 1,2 og AS 0,9
God weekend
kbj
Re: Anti skate kan det passe?
Indlægaf nilsvalla » lør apr 18, 2015 16:38
Hej Kristian.
Hvis din pladespiller-kombo står helt plan, skal der som udgangspunkt ikke findes forvrængning i venstre side.
Hvis du er endt på 2.4 (hvad det end er), for tillige at undgå forvrængning i højre side, er det sådan det er.
Hvis kombinationen af Tabriz og AN er tungere end din anden kombo, passer det med at noget mere antiscate skal tilføres, da scatingkraften virker større med den tungere pu/arm.
  mvh nils
nilsvalla
Geografisk sted: vestSjælland
Indlægaf allanowich » søn apr 19, 2015 15:55
Antiskating, skal tit ikke følge nÃ¥letrykket. Nogle gange, skal den have mindre end og andre gange mere end.  :)
allanowich
Indlægaf laboa » man apr 20, 2015 17:51
kbj skrev:Alt andet er indstillet korrekt!
Sorry, men er du bombesikker?
Det at indstille en pu "perfekt" er sgu mega-vanskeligt, synes jeg. Og langsommeligt. Også fordi, man i praksis ofte må holde sig til tommelfingerregler pba. specifikationer og generelle erfaringer… mens man ved, at lige ens eget pu-eksemplar givetvis afviger fra alt mht. den lille bitte nål, det hele handler om.
Ikke for at være på tværs, men jeg har godt nok aldrig været ude for (så megen) "ekstra" AS - altid noget mindre, oftest en del.
Kender ikke AN IQ, men de er vist mere end "inspireret" af Goldring, og 1042 kender jeg endog rigtig godt. Den er ret hysterisk - både mht. VTA (hvor den er født med 24 gr. tracking og i mine ører skal meget ned på VTA… og som hjælper sporingsevnen), og den er også hidsig mht. azimuth.
Mit praktiske forslag ville være at sænke arm med 1 cm (!… I know, men svarer blot til ca. 2 gr. på VTA/SRA på din Tabriz)), lægge lidt på VTF (1,9 - 1,95), sætte AS til 0 og så rejustere overhang og zenith (HTA/offset)… og så optimeringslytte på azimuth. Med de plader, du spiller oftest.
AS-setting kan du så finde på de "højestråbende" skiver, du lytter mest til - eller din testplade.
Før du finjusterer ;-).
laboa
Indlægaf kbj » tirs apr 21, 2015 07:16
Tak for råd.
Jeg prøver at sætte det hele op på ny når jeg får tid. man kan hurtigt få brugt en hel aften eller mere tid. Problemet er følelsen af at det måske "ikke er helt rigtigt" og stole på at det godt nok.
kbj
Indlægaf nilsvalla » tirs apr 21, 2015 08:56
Hej Kristian.
Antiscating tilsætter man udelukkende for at fjerne hørbar forvrængning i højre side, forårsaget af manglende kontakt imellem pu og højre (ydre) side af plade-rillen.
Prøv som Laboa foreslog, at sætte AS på nul og er der her forvrængning i begge kanaler, giver det ingen mening at justerre AS.
Du må i så tilfælde igennem hele justerings-proceduren.
Når dagen/tiden kommer for den store justering, så sigt efter et opsæt uden ret meget AS, da enhver fiksering af arm/pu betales med nedsat dynamik.
Grovjustering kan gøres rimeligt hurtigt (alt efter erfaring), men den efterfølgende fintuning kan kun foretages over tid.
På den måde vender du dig langsomt til den lyd du justerer dig frem til og bliver på den måde bedre i stand til selv at høre/vurdere om det lyder "helt rigtigt".
mvh nils
nilsvalla
Indlægaf kbj » ons apr 22, 2015 12:18
Skal det i følge Laboa's forslag forståes at udganspunktet nu bliver at armen er sænket 1 cm og at denne stilling er stationær eller udgangspunkt for de andre indstillinger?
Tak for svar
kbj
Indlægaf laboa » ons apr 22, 2015 16:32
@ Kristian
Ud fra at din AN IQ flugter med Goldring 1000-serie (som den laves ud fra (check 24 gr.)), så ja - hver gang og ikke få har det givet klart bedre sporing og musik med fremgangsmåden.
De 10 mm ned på arm er et bedre udgangspunkt - ligesom at komme mere indenfor skiven fra start (du kan dog ikke sænke arm så meget uden at rejustere overhang & zenith (og som regel men ikke på din Tabriz, azimuth), hvis det er det, du mener (?)).
I udgangspunktet skal din pu spore fint med alle "steps". AS, mere "normal". Resten, er så det der mikro-minus, som med nåle alligevel gør en pæn stor forskel, men mere på musik end sporing. Det kan være lidt fucked, og man skal ramme dagen(e).
laboa
Indlægaf kbj » søn apr 26, 2015 08:20
Jeg brugte nogle timer på det og fandt desværre ud af det ikke kan lade sig gøre at sænke armen så meget pga klammeri med liften og kontravægten.
Kan man ikke regeulere med en kile på pickuppen bagerst og opnå den samme reduktion af vinklen?
God søndag
kbj
Indlægaf laboa » søn apr 26, 2015 09:19
NÃ¥, for den da.
Du kan godt lave det med kile, men det er ret svært, både mht. vinkel og også mht. god kontakt mellem pu og arm.
Jeg ville leve med dét, arm nu kan sænkes.
laboa
