Dit seneste køb!?
Re: Dit seneste køb!?
Indlægaf kennethjensen » tors apr 23, 2015 22:38
Medlem skrev:
kennethjensen skrev:Mine AN/E står og spiller lystigt på en Arte Forma 2A3 som jeg har bygget totalt om. Imens jeg venter på et sæt af disse :-)
Fedt  :P
Der er nu et eller andet over de AN, men er de virkelig alle de penge værd?
Hvordan spiller de Arte Forma 2A3 på 90-92 dB højttalere?
Nu de så 98db. De 3 watt rækker temmelig langt.
Og ja. De enhver krone værd. De kan noget helt unikt med dynamik og letflydende som en i helvede. De sætter mine pioneer noget så grusomt til vægs. Lydbilledet er større og mere naturligt. Bedre bund og dynamik. Hurtigere og sprødere.
Senest rettet af kennethjensen tors apr 23, 2015 22:48, rettet i alt 1 gang.
kennethjensen
Indlægaf kennethjensen » tors apr 23, 2015 22:46
Medlem skrev:
kennethjensen skrev:Husk lige at opgradere strømforsyningen også Lars.
Den er det svageste led i kæden. Og uden den også får turen. Så høre du ikke de andre upgraded ret godt.
Jeg har selv bygget sådan en om. Og det vigtigeste er strømforsyningen. Montere bedre elektrolytter og lav nogen udglatning. Også montere nogen bedre dioder og modstande.
Hvis det er. Så kig gerne forbi her. Jeg har massee af dimser. Og kender riaaen ret godt.
Nu er den jo ikke helt bovlam den strømforsyning, men ok ja, der kan da laves noget. Jeg er er ikke helt enig med dig i at det er det vigtigste - det var da helt klart at skifte de standard kineser-rør ud med et par NOS Mullard  :P
Se DET rykker...
Den er heller ikke just god. Der kan hentes rigtig meget ved blot at bytte de elendige elektrolytter ud med bedre. Prøv det. Behøves ikke koste alverden. Du vil høre dine fine rør MEGET bedre.
Strømforsyningen er den vigtigeste faktor i ALT hi-fi. Det vi lytter på. Er faktisk strømforsyningen. Og halter den. Så halter resten.
Jeg kender udemærket godt den riaa. Og den er ok. Men heller ikke mere. Der skal seriøst laves nogen forbedringer hvis den skal lyde ordenligt. Husk al riaa elektronikken er igennem opamps. Alle gains er via opamps. Al filtering er via opamps. Rør delen er kun en buffer. Den har absolut intet med riaaen at gøre overhovedet. Sidder der kun for at glatte lyden ud fra de elendige opamps hehe.
Husk lige at tjekke om forsyningen til dine nye opamps rækker. Især 627 kan godt lide lidt ekstra strøm for at lyde ordenligt. Også det en god ide at fjerne coveret over riaa delen hvis du sætter dem i. For de bliver lidt varmere end de originale.
kennethjensen
Indlægaf Medlem » fre apr 24, 2015 07:05
Fedt  :P
Ja, det ved jeg godt, det var mine egne jeg tænkte på, da jeg skrev 90-92  :)
Måske kunne de 3 watt være nok til lidt hygge-musik?
Indlægaf Medlem » fre apr 24, 2015 07:23
Se DET rykker...
Tak for alle de gode råd og tips  :)
Jeg tror den får hele armen, nu hvor jeg er begyndt. Men nu starter jeg med rør, opamps og udgangskondensatorer. Det skulle være de tre mods som forholdsmæssigt giver mest (value/money).
Hvis rørdelen "kun" er en buffer, så er det godt nok utroligt så meget røret betyder, for den kom til at lyde en klasse bedre med de nye rør  :P
Nu kan jeg ikke se om det er et rent rør-gain trin eller en rør-buffer (jeg er ikke ekspert), der er delte meninger om det på nettet. Så den svæver lidt i luften.
Det er jo sådan set også underordnet, jeg gør ikke mere ved den (rør-delen) end at skifte til gode rør.
De skulle være gode de nye opamps jeg kommer i, og da det hele kører igennem dem, så burde det rykke en del. De originale er ikke noget specielt.
Specs. er det samme, så jeg kan ikke se at de skulle trække mere strøm, slet ikke i en størrelsesorden så jeg for brug for at have låget til riaa-delen åben  :lol:
Indlægaf laboa » fre apr 24, 2015 08:34
Medlem skrev:Et sæt NOS Philips lavet af Mullard 1967, marts, uge 1  :P
Helt enig i, rørene selv i buffertrin betyder rigtig meget for lyden.
Mullard 83 kan lyde fantastisk, men de varierer også meget igennem serien/årene, synes jeg. Og det kan være svært at identificere 100%.
Din kode er B7C1, ik? Prøv at kig på getterens fastgørelse til pinden - er den ligesom svejset vinkelret på en lige pind, eller er pinden for enden bøjet 90 gr. i en blød overgang til getter?
Ellers er jeg meget enig med Kennethjensen mht. strømforsyning - betyder mindst lige så meget som alle de andre ting, der oftest er mere i fokus ;-).
laboa
Indlægaf Medlem » fre apr 24, 2015 09:06
Ja, det må de gøre, da lyden som sagt blev så meget bedre at riaa'en gik fra at være til næsten at holde ud at høre musik på, til at være ret så vellydende  :)
Dog bruger jeg kun MM-delen indtil jeg får andre opamps i.
Indlægaf Medlem » fre apr 24, 2015 09:08
Ja, det er koden, konstruktionsversion er I63.
Indlægaf Medlem » fre apr 24, 2015 09:28
Den vedhæftede fil Philips ECC83 - Kopi.jpg er ikke længere tilgængelig
Mine er med "vinkelret på en lige pind", da de er fra før ca. '70 hvor de begyndte at lave dem med "pinden for enden bøjet 90 gr. i en blød overgang til getter"
Her fra '71 med dimpled disc:
Indlægaf Medlem » fre apr 24, 2015 09:39
Ja, de lyder nok ikke helt ens grundet udviklingen/mindre ændringer i konstruktionen over årene.
Men hører man store forskelle tror jeg mere at det har noget at gøre med at røret ikke er helt på toppen. Der er alt for mange "NOS" som ikke er NOS, men har været brugt eller ikke måler som de skal.
Indlægaf fredmarantz » fre apr 24, 2015 10:07
Medlem skrev:Mine er med "vinkelret på en lige pind", da de er fra før ca. '70 hvor de begyndte at lave dem med "pinden for enden bøjet 90 gr. i en blød overgang til getter"
de skråtstillede getters er de tidlige - det "lige getter" er senere og dimpled disc getters er noget af det sidste, de lavede. se gerne her:
http://www.tube-classics.de/TC/Tubes/Va ... /ECC83.htm
fredmarantz
Geografisk sted: midtjylland
Indlægaf Medlem » fre apr 24, 2015 10:23
Jeps, tak. Kender siden.
Indlægaf laboa » fre apr 24, 2015 10:39
[quote="Medlem"
[/quote]
Ja, Blackburn gik til 90 gr. pind sidst i 60'erne, og eftersom B fortsatte med i63 betegnelsen til sidst i 70'erne, har mange Mullard i63 samme kode 1964-69 og 1969-79…
… men lyder ret forskelligt, synes jeg. De senere B i63 rør er gode, men lyder meget mere af et Philips Herleen end Mullard B. Synes også, i61 lyder bedre end tidlige i63 (navnlig de allerførste (1959, to "kryds i toppen" og "tænder" på mica hele vejen rundt… Mums, men næsten umulige at få fat i, true NOS).
Du mener ikke, dimpled '71 er et Mullard i63 B, vel ?
laboa
Indlægaf laboa » fre apr 24, 2015 10:48
@ fredmarantz
Ja, god side på mange måder. Men den er ikke særlig informativ (eller korrekt) lige for Mullard Blackburn-rør.
laboa
Indlægaf fredmarantz » fre apr 24, 2015 11:15
@ fredmarantz
Kan du evt. selv give lidt bedre info ? - eller henvise til din kilde til denne info?
fredmarantz
Indlægaf laboa » fre apr 24, 2015 11:26
Yes:
Mullard Blackburn har aldrig lavet skrå getter (som Hamborg) på et "i"-rør. Det fremgår dog heller ikke explicit, og det gør f.eks. heller ikke, at man i en meget kort periode faktisk lavede et i62.
Mullard Blackburn stoppede, som det fremgår, ikke i 1969 med at lave "i" (ecc83) rør; de fortsatte (endda med "i63") til sidst i 70'erne.
Du kan få bekræftet alt dette af mange kilder.
laboa
