Sound-Defined skrev:Mig bekendt er alle ny-udgivne masterbånd uden NR. Der forudsættes naturligvis, at den båndmaskine der anvendes ved afspilning er renoveret og i top stand og justeret - både mekanisk og elektrisk.
grausam skrev:Sound-Defined skrev:Mig bekendt er alle ny-udgivne masterbånd uden NR. Der forudsættes naturligvis, at den båndmaskine der anvendes ved afspilning er renoveret og i top stand og justeret - både mekanisk og elektrisk.
Jeg ved så ikke lige, hvor man får nye tonehoveder fra.
Så top stand kan være svær at opnå nu om dage.
grausam skrev:Masterbånd har altid været det ultimative analoge medie.
Hvis du i stedet vælger vinyl, så skal dit signal igennem adskillige mekaniske processer, hvoraf mindst de 2 er plaget af resonanser, som er svære a styre.
Vinylmediet plages af resonanser i skærehovedet, resonans mellem skærenål og lakskive, tonearmsresonans, resonanser i PUén og resonans mellem aftastningsnål og vinylskive og i MM PUér også elektriske resonanser.
Signalet fra masterbåndet skal derudover have begge kanaler lagt sammen under 100Hz, så signalet er i mono, der skal fjernes skarpe "s" lyde fra signalet og dynamikken over ca. 5KHz skal begrænses, før det kan skæres til vinyl.
De problemer har analoge masterbånd naturligvis ikke.
Analoge masterbånd har dog den ulempe, at der opstår gennemslag, som resulterer i pre echo, og med tiden bliver lydkvaliteten dårligere.
Støjreduktion er også en problematik, som man må tage stilling til.
Har din R2R maskine støjreduktion, og i givet fald den støjreduktion, som masterbåndskopien er indspillet med?
Der er brugt rigtig mange forskellige systemer gennem årene som f.eks. DBX, Dolby A, DolbyC, High Com (Nakamichi). Flere af dem kræver kalibrering, for at fungere tilfredsstillende.
Hvis der ikke er brugt NR på masterbåndskopien, så vil der være signifikant båndsus, som man skal vænne sig til.
Så er der lige det med selve båndmaskinen. Jeg har ikke set nogen nye R2R maskiner de seneste 30 år, hvilket betyder, at vore maskiner er pænt gamle.
Jeg har for nyligt haft liv i min gamle Revox, og det var ikke noget at skrive hjem om.Gad vide om jeg nogensinde får vækket den til live igen.
nilsvalla skrev:En af hurdlerne ved vinyl-afspilning, er støjen (suset) fra masterbåndet
