B&W 805 Matrix
B&W 805 Matrix
Indlægaf Hensedrengen » fre jul 31, 2015 13:04
Hej med Jer,
Jeg kunne godt tænke mig at vide, om der er en måde hvorpå jeg kan ’tune’ mine 805’ere til lige at få den ekstra dybe bas som det der filter(B&W Matrix 800 Series Variable Bass Alignment Filter & Equalizer)  der fulgte med engang kunne give dem…
Jeg har ikke brug for mere bas, snarere dybere bas…
Jeg driver dem fra en  int. forstærker (Onkyo A-5VL) og CD (Onkyo C-S5VL) – jeg er sikker på at disse kilder leverer signal ned til under det mine HT’ere kan håndtere som de står nu selvom de er Bi-amped. (HT udgang A+B)
Når jeg sidder i ’hotspot’ er det ligesom der ikke er nok dybde selvom billedet står fuldstændigt rent, klart og åbent – der er lyd ud forbi HT’erne når der f.eks høres Amused to Death, Roger Waters – men rykker jeg ud til en væg er der masser af bas, nok fordi bølgerne rejser bedst lige dér..?
Men der må være en måde der ikke kræver at jeg farver lyden med F.eks EQ eller skruer op for bassen – som sagt jeg vil ikke have mere bas, men dybere…
HT’erne står på en hylde for enden af en væg. Hylden er i hele væggens bredde ca. 3,90M. Hylden er ca 80 CM dyb og den er ca 50CM over gulvet. HT’erne er placeret i hjørnerne 30cm fra bagvæggen og 25cm fra sidevæggen… Jeg har eksperimenteret med at flytte lidt på dem, men de må ikke komme tættere på hverken side- eller endevæg…
Hensedrengen
Tilmeldt: fre maj 09, 2014 08:58
Re: B&W 805 Matrix
Indlægaf nilsvalla » fre jul 31, 2015 13:29
hej Hensedreng.
Det lyder som du har en akustisk kortslutning (af bassen) i din normale lytte-position.
Det nemmeste vil være at rykke din lytte-position ud mod en af siderne.
Alternativet er en akustisk optimering af rummet.
nilsvalla
Geografisk sted: vestSjælland
Re: B&W 805 Matrix
Indlægaf Gekkofinger » fre jul 31, 2015 15:36
Nielsvalla har sikker ret.....jeg ville dog prøve med et par standere at få dem lidt mere ud i rummet (selvom det ikke ser så pænt ud?). Man kan ændre meget på lyden ved at flytte lidt runt på dem. Har selv et par 805ére ovenpå, det er jo ikke den mest bas stærke højtaler i et større rum.....eller fint højtaler!
Gekkofinger
Geografisk sted: Vestsjælland
Re: B&W 805 Matrix
Indlægaf WymaxReborn » fre jul 31, 2015 15:45
Som nilsvalla antyder sidder du formentlig i det der hedder et hastighedsmaksimum, hvor bassen er hurtig men knap så fyldig, mens man også kan sidde i et trykmaksimum, der så hælder den anden vej.
Prøv at kigge på:
http://www.cardas.com/room_setup_main.php
http://www.audioasylum.com/scripts/d.pl?audio/faq/audiophysic.html
Det drejer sig (for dig) om at eksperimentere med at placere lyttepladsen i et trykmaksimum. Audio Physic metoden drejer sig om at inddele rummet i tredjedele, så det kan du prøve med. Cardas indeholder tilsyneladende en del metoder.
Når det så er sagt, så er det ikke sikkert at du når i mål med det alene, det kan også være at du stadig mangler dybde, ikke fylde. For at få mere dybdebas ender du måske med at den også bliver fyldigere opefter, det afhænger af dit rum.
WymaxReborn
Re: B&W 805 Matrix
Indlægaf Spencer » man aug 03, 2015 12:02
Den asymmetriske placering af sofaen i forhold til højttalerne, med den ene del af hjørnesofaen langs den ene sidevæg, trækker akustikken i en ikke helt ideel retning.
Jeg har selv brugt Matrix 805 i mange år, i en lignende opstilling, men her står så en subwoofer lige bag siddepladsen, må jeg så melde.  :D
Jeg bruger nogle skridsikre gummimåtter under højttalerne, af den type man finder på spotvarehylden i Netto (der købte jeg dem faktisk).
Hvis dine højttalere står løst på hylden, så er det et forsøg på at få lidt mere styr på bassen, at give dem lidt bedre stabilitet til underlaget.
Der er nogen der sværger til spikes, og det kan jeg så sige, at jeg ikke har prøvet med 805'erne endnu, så vidt jeg lige husker.
Det er muligt at parketgulvet også gør opgaven sværere.
Hvis det er meget elastisk, og måske lidt sjusket lagt, så har du et problem der også, tror jeg umiddelbart.
Spencer
Re: B&W 805 Matrix
Indlægaf Hensedrengen » tirs aug 04, 2015 14:00
Spence: 805'erne står på hårde gummifødder allerede.(dog ikke fra Netto)
Tidligere stod de på filtdubber - det duede slet ikke. Jeg vil tro, at spikes blot giver lidt mere præcis basgengivelse, men de står altså helt stille med de gummifødder.
Måske rummet bare er for 'stort' til dem, (4x4x11M) men inden jeg selv begynder at tænke i sub(ber) vil jeg prøve at udtømme andre muligheder...
Jeg kikker på de links der er lagt til mig her i tråden og prøver at flytte dem lidt rundt der på hylden, - tror bare ikke det giver den store effekt, men det skal da prøves.
Tak for respons.
Hensedrengen
Re: B&W 805 Matrix
Indlægaf Gekkofinger » tirs aug 04, 2015 17:52
Her lidt om dine 805ére......bas filteret har en vis effekt, men svært at finde. Der var ét til salg for 1/2 år siden på DBA.....
http://kenrockwell.com/audio/b-w/matrix-805.htm
Gekkofinger
