Forstærker til CERWIN-VEGA XLS-6 højtalere
Indlægaf emil.resen » tors sep 24, 2015 09:33
Hej,
Jeg har netop erhvervet mig disse højtalere https://www.hifiklubben.dk/hojttalere/k ... ega-xls-6/. Jeg fik en gammel forstærker af en ven, men det var blot tænkt som en midlertidig løsning. Derfor vil jeg høre om i kan hjælpe mig, da jeg ikke selv har den store viden omkring emnet, med at vælge en forstærker så jeg udnytter højtalernes potentiale. Jeg er i og for sig ligeglad med om den er ny eller brugt dog har jeg et budget, som sætter begrænsninger da jeg er på SU, dvs. på 1500,-.
Håber i kan hjælpe mig og på forhånd tak.
emil.resen
Tilmeldt: tors sep 24, 2015 09:26
Re: Forstærker til CERWIN-VEGA XLS-6 højtalere
Indlægaf Kim Olsen » tors sep 24, 2015 10:36
Den her
http://www.dba.dk/forstaerker-crown-xls-402/id-1012885182/
Vær opmærksom på at det er en ren effektforstærker, dvs. at du kan have noget der kan regulere hvor højt du spiller, enten en separat forforstærk, eller en forforstærkerudgang fra den forstærker du har nu.
Indlægaf emil.resen » tors sep 24, 2015 11:05
Hej kim,
Tak for svaret :)
kan du prøve at præcisere hvad du helt præcist mener med "dvs. at du kan have noget der kan regulere hvor højt du spiller, enten en separat forforstærk, eller en forforstærkerudgang fra den forstærker du har nu."?
Jeg har en forforstærker, som jeg bruger til min pladespiller, vil den gøre jobbet eller?
emil.resen
Indlægaf Kim Olsen » tors sep 24, 2015 12:10
Den forforstærker du har er en speciel pladespiller for forstærker, en såkald RIAA. Det er noget helt andet.
Hvad er det for forstærker du allerede har?
afspilningskæden ser således ud
kilde (eks. cdafspiller -> forforstærker -> effektforstærker->højttalere.
Nogle gange er de to forstærkertyper bygget sammen i samme kabinet, så hedder det en integreret forstærker. Meget groft sørger forforstærkeren for at den rigtige kilde spiller med den rigtige styrke, og så sørger effektoforstærkeren for at forstærke signalet fra forforstærkeren, og sparke noget strøm i højttaleren.
Indlægaf emil.resen » tors sep 24, 2015 12:36
ah det giver lidt bedre mening for mig så.
men den forstærker jeg har nu er en sony, med model no. STR-DE345, hvis det siger noget?
emil.resen
Indlægaf Kim Olsen » tors sep 24, 2015 12:49
Der er desværre ikke udgang til den slags på den sony forstærker du har.
Jeg ville nok spare lidt mere op, og så købe en billig forforstærker, og så sådan et effekttrin, men så tager det også hurtigt fart da du så efterfølgende sikkert gerne vil have bedre DAC osv.
Indlægaf LH2A » fre sep 25, 2015 18:17
http://hifi-freaks.dk/webshop//foedselsdagsfest-marantz-pm5005-soelvguld-p-1455.html
Spritny Marantz PM5005 til 1500 kr. inkl. fragt med MM indgang
Senest rettet af LH2A fre sep 25, 2015 20:05, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf strand » fre sep 25, 2015 18:41
Ja det er billigt, men 2 x40 i 8 ohm og 2 x 55 i 4 ohm, tror ikke det er sagen de CV har en lav følsomhed.
strand
Indlægaf LH2A » fre sep 25, 2015 20:14
Det sÃ¥ jeg godt pÃ¥ specs 85 dB 8 ohm. Men jeg tror nu nok 2 x 40 watt i 8 ohm er nok til at styre CV'erne og fÃ¥ dem til at spille OK højt. Jeg havde engang nogle Monitor Audio RS 1 (90 dB 6 ohm) og en Atoll in 50 (50 watt 8 ohm)  og de kunne spille pænt højt sammen. Der er jo fysiske begrænsninger med mindre HT, sÃ¥ jeg tænker ikke emil.resen forventer tordnende høj lydstyrke, men ret højt musik uden det forvrænger og skader enhederne og det burde 40 watt i 8 ohm til 8 ohm HT nok kunne klare.
