4 ohms ht. til 8 ohms udgang
Indlægaf Bent L » fre okt 02, 2015 13:26
Syntes altid man læser om at man kan prøve de forskellige udgange på en Røreffekt for at høre hvad hvad der lyder bedst; men kan man det, når det er 4 ohm s højttaler til 8 ohm s udgang?
Hilsen Bent
Bent L
Tilmeldt: tors okt 27, 2005 21:13
Re: 4 ohms ht. til 8 ohms udgang
Indlægaf Nrik » fre okt 02, 2015 14:26
Hvis det er grej i den lidt bedre ende kan det sikkert godt gå an, men hvis det er en billig spinkelt konstrueret sag ville jeg nok ikke gøre det.
Hvis du oplever mislyde (brum eller hylen) eller at udgangsrør eller udgangstransformator bliver varmere end normalt, så sluk og kobl tilbage igen.
Impedansen på udgangs-vikingerne er beregnet til de nævnte impedanser for at der transformeres en bestemt impedans ind på primærviklingerne, og det er disse impedanser som udgangsrørene trækker.
Så hvis du belaster en 8ohms sekundærvikling med 4 ohm, så vil transformatoren udvise en impedans på (tænkt eksempel) 2,5kohm i stedet for 5 kohm i udgangsrørenes anode. Det betyder at du belaster udgangsrørene dobbelt så hårdt, og da du også trækker større strøm gennem transformatorens viklinger end den oprindeligt er beregnet til, så vil du også få mere 'transformer-sound' fra denne - noget som musikere er helt vilde med i deres guitar- og mikrofon forstærkere.
En øget belastning af rør og transformator vil altså give en højere forvrængning og en kortere levetid for rørene, men hvis du ikke oplever problemer kan det måske give dig til den lyd du ønsker?
Nrik
Geografisk sted: København S
Indlægaf Bent L » fre okt 02, 2015 16:10
Tak for forklaringen, det lyder dyrt i rør :) hvis det overhovedet vil fungere; så dropper at prøve.
Forstærkeren, er en PrimaLuna Prolouge Five,  ht. Vienna BCG, de to spiller bare ikke sammen, fik prøvet PrimaLunaen på mine gl. JMR Trente, der var så til gengæld masse af synergi, desværre var de solgt, og i, flg. køberen så skulle JMR være spec. glade for rør grej.
Nogen der kan forslå en standerht. "der bare elsker rør" i 10K segmentet?
Hilsen Bent
Bent L
Indlægaf Nrik » fre okt 02, 2015 16:58
Bent L skrev:Tak for forklaringen, det lyder dyrt i rør :) hvis det overhovedet vil fungere; så dropper at prøve.
Det skal nok 'fungere'...altså der skal nok komme lyd ud og jeg tror ikke at forstærkeren eksploderer af det. Og der kan sagtens være nogle der vælger at ofre lidt af rørenes levetid hvis de til gengæld får den rigtige 'sound'.
...Men man skal selvfølgelig være klar over hvad konsekvenserne er hvis man bevidst gør noget teknisk forkert.
God jagt på rør-venlige højttalere.  :)
Nrik
Indlægaf allanowich » lør okt 03, 2015 12:12
Højttalere, der nyder at arbejde sammen med rør, er f.eks Snell. Disse fås dog kun brugt, men se efter type K,J og E. Derudover, er der Audio Note, som er baseret på Snell. Disse kan købes både nye og brugte. Også her, er det type K,J og E. Men billige er de dog ikke, kan være ret voldsom, når man tænker på hvilke de er baseret på. Men lyden fejler skam intet i begge tilfælde.  :)
allanowich
Indlægaf Bevensee » søn okt 11, 2015 08:13
Franske Triangle og engelske Tannoy er også gode med rør.
Vienna er nok nogen af de sværeste at trække med en rørslæde.
Du skal kigge efter højtalerens impedansforløb i bassen, hvor der skal leveres meget strøm. Hvis impedansen dykker meget her (spm hos Vienna) er det et problem. Samtidig kan forløbet omkring portresonansen være en indikator for evt problemer. Hvis denne resonans er meget skarp vil du risikere one-note boomy bas fordi forstærkeren ikke dæmper den elektrisk. Derfor er højtalersfstemninger med bred skudtisk dæmpning generelt at foretrække.
Tricket er at man før et prøvelyt identificerer evt problematiske frekbensområder og så lytter efter om det kommer til udtryk.
Bevensee
Bevensee
Indlægaf Perper » man okt 12, 2015 00:08
Jeg spillede en overgang på Snell J4 på en AMC CVT 3030 med EL34 rør og der var bassen klart bedst på 8 ohms udtaget.
På 4 ohms udtaget blev bassen alt for rund og éntonet.
Godt nok er Snell J4 lidt tung i bassen i forvejen men det blev alt for meget på 4 ohms udtaget.
Det lidt modsat hvad det egentlig burde være så jeg synes ikke man altid kan sige 4 ohm på 4 ohms udtag og 8 ohm på 8 ohms udtaget.
Men bruger man 4 ohms højttalere på 8 ohms udtaget er det klar at det slider noget mere på rørene
Perper
Tilmeldt: fre okt 02, 2015 21:29
Indlægaf Bent L » man okt 12, 2015 12:12
Tal for råd og tips, det lød mildest talt heller ikke godt på 8 ohms udgangen, Audio Noter skal tjekkes ud, har også tænkt lidt på en Sonus Faber Venere 2.0, kan nemlig høres på rør hos High-per.
Hilsen Bent
Bent L
Indlægaf Nrik » tirs nov 03, 2015 10:02
vedr. 4 ohm på 8 ohms udgangen: læs evt dette:
http://www.vintagehifi.dk/forum/viewtopic.php?f=555&t=487&start=180#p26330
... egentlig det samme som jeg forklarede, men her understøttet af målinger og praktiske observationer  :shock:
Nrik
