Franco Serblin :-)
Re: Franco Serblin :-)
Indlægaf jensen » lør okt 17, 2015 17:08
RAMMA skrev:Er der nogen her, der overhovedet har haft en Accuphase forstærker i hænderne og faktisk har hørt hvad den kan ?
Bortset fra Jensen og undertegnede, ingen, for at komme med et bud !
Jeg har arbejdet med Accuphase et par gange efterhånden, først med et par ret umulige La Folia Diy højtalere, vi prøvede "strømstærke" HK forstærkere, Krell KSA 50, etc, og så prøvede vi en ældgammel Accuphase E-203, så kunne La Folia lige pludselig gengive luft , perspektiv, oomph i basområdet uden at brænde af, hvorfor mon ?
Næste oplevelse var et par relative hårdt drevne Dynaudio 3.4 højtalere, en A30 Accuphase forstærker sammen med en en Accuphase 2410 forforstærker satte det hele på plads uden problemer !
Men praktisk erfaring tæller nok ikke på dette forum, eller ?
"You piss me off" Længere er den ikke !
uha pas nu på.
Har lige fået mine finger i et par A200 glæder mig til at lege lidt med dem.
hvad nu
jensen
Indlægaf RAMMA » lør okt 17, 2015 17:37
uha pas nu på.
Fedt legetøj :wink:
Det kan kun blive godt  :wink:
Indlægaf Perper » lør okt 17, 2015 17:40
Pierre skrev:Sound-Defined
Jeg elsker gætterier og pral fra din side  :D
Du udtaler dig om noget du INGEN praktisk erfaring har med, jow en 20-25 år gammel konstruktion (vel og mærke en legende) og et par højttalere du ikke kender. Men alligevel så ved du at min A70 går i knæ - FLOT!
Det er altid dejligt når forhandlere går ind og blander sig omkring deres konkurrenters produkter.
Ja, EgglestonWorks The Camilla ligger på 86db med dykker ikke længere ned end 7ohm. Så der er jo vitterligt ingen belastning.
Jeg har haft højttalere der lå på 90 og 92db med dykkede ned til 2ohm og under. Det er krævende for en effekt.
Accordo ligger pÃ¥ 87db og ligger pÃ¥ en normal impedans pÃ¥ 4ohm men gÃ¥r længere ned. Dem har A70 ingen problemer med. Men hvad ved jeg - Det er jo dig som er forhandler uden praktisk erfaring med disse to produkter sammen. Du ved selvfølgelig bedre  :roll:
Sound-Defined = Peter Steffensen ? 2 profiler på samme side ?
Perper
Tilmeldt: fre okt 02, 2015 21:29
Indlægaf grausam » lør okt 17, 2015 18:08
Jeg tror ikke du bør lægge meget i den slags opgivelser.
Den Ohmske belastning er ikke særlig relevant, såfremt der ikke medfølger måling af fasevinklerne.
Store fasevinkler kan få ellers harmløse belastninger til, at være særdeles krævende. Så man skal have begge oplysninger, for at kunne vurdere, om en belastning er nem eller ej.
Jeg vurderer dog, at 7 Ohm nok aldrig kommer til, at kvæle en A70, hvis fasevinklerne ellers holder sig under 40-60 grader.
Højtaleres følsomhed er et af de områder, som er lidt svævende.
Hvis man studerer Stereophiles arkiv, så finder man mange højtalere, som ikke har den følsomhed, som er opgivet af producenten, EgglestonWorks er ingen undtagelse, afvigelsen er dog behersket for de modeller der igennem tiderne er blevet målt hos JA.
grausam
Indlægaf Sound-Defined » lør okt 17, 2015 21:14
Ja, efter at jeg begyndte at køre højttalere med 100dB for 1 Watt på en 100 Watt klasse A forstærker, er der noget der er gået op for mig. Du er velkommen til at følge trop.
There is a crack in everything,
That's how the light gets in.
Sound-Defined
Tilmeldt: søn apr 19, 2015 09:00
Indlægaf Sound-Defined » lør okt 17, 2015 21:28
Navneskifte efter aftale med Kim.
Men du har ret: der er rimeligvis nogle dobbeltprofiler i omløb herinde (og pas på med at kaste sten, hvis du selv bor i et glashus).
Sound-Defined
Indlægaf Perper » lør okt 17, 2015 21:38
Sound-Defined, med hensyn til det og i virkeligheden så bor jeg i et solidt stenhus
Perper
Indlægaf Hifibamsen » søn okt 18, 2015 14:33
Sound Defined.
God takt og tone i en tråd er ikke at blive belemret med PB hvor du reagerede på mit 1 indlæg. Det var nok mere fordi at jeg oplyste, at jeg havde et 800k setup. Alligevel sender du mig en PB hvor du skriver, at du har noget som kan få mit setup til at spille bedre. Du sender mig et link på en Emm Labs dac. Hvordan kan du skrive at du har noget som er bedre, når jeg på intet tidspunkt har nævnt hvilken elektronik jeg benytter mig af. Denne form for kanonsalg er en meget slatten tilgang til seriøs rådgivning. Og Gud hjælpe mig om du ikke sendte en mere, da jeg i indlæg nr 2 nævnte at jeg ejer en Aurender W20. Så måtte du jo lige nævne at du havde sammenlignet en Aurender med en custombygget PC. Med din plat agtige tilgang til at skrive til mig uden jeg ber om det, så kan man jo godt tvivle på om du har sammenlignet en W20 med din Pc løsning. Jeg ville ikke blive forbavset om du har lyttet på en S10. Sammenligningen med de to er kun navnet. Derud over har jeg i meget seriøse rammer sammenlignet en Emm Labs dac 2x med min Bricasti M1 dac som en kammerat kom med. En sammenligning som Emm Labs kom meget meget dårligt ud af. Der var ægtheden og det musikalske flow til forskel. Men igen. Her udtaler vi os om noget vi har hørt og kender, og ikke hvad du tror man har. Det kan godt være at dumsmart salg fungerer i købnenhavn. Men sgu ikke på lolland. Du kloger dig voldsomt på Pierres valg af gear. Man begynder at forstå, hvorfor Sound Defined er en ubetydelig spiller i Danmark. Kritiser ALDRIG kunders setups uden indsigt. Det gør for mig, at jeg aldrig kunne drømme om at kigge din vej.
Henrik :mrgreen:
Hifibamsen
Tilmeldt: lør aug 10, 2013 14:29
Geografisk sted: Lolland
Indlægaf Medlem » søn okt 18, 2015 14:43
Hifibamsen skrev:Sound Defined.
Henrik :mrgreen:
Tak for det, sÃ¥ behøver jeg ikke at vide mere. Jeg har ogsÃ¥ fÃ¥et PM fra Sound-Defined  :mrgreen:
Indlægaf WymaxReborn » søn okt 18, 2015 15:11
Medlem skrev:Tak for det, sÃ¥ behøver jeg ikke at vide mere. Jeg har ogsÃ¥ fÃ¥et PM fra Sound-Defined  :mrgreen:
Han er desværre ikke den eneste forhandler der har forsøgt at sælge sine produkter via PB pÃ¥ grundlag af en trÃ¥d her pÃ¥ Nerds, men han lyder nu til at være lidt mere agressiv pÃ¥ banen  :lol:
WymaxReborn
Indlægaf strand » søn okt 18, 2015 15:34
I tirsdags blev jeg 2 gange stanset op på gågaden af nogle organisationer, der ville sælge mig noget, selvom jeg var travlt optaget af en samtale med min datter. I onsdags ringede en hurtige talende sælger fra Oister, han hed Jesper og ville sælge mig et mobilabonnement. I går ringede det på min dør, en ung dreng ville sælge mig et skrabelod fra en eller anden lokal forening jeg ikke kendte. På min e-mail i indbakke, har jeg idag vundet i 3 forskellige konkurrencer, hvis jeg vel og mærket køber et eller andet produkt alt fra ladyshaver til iPads. Og i sidste uge fik jeg reklamer i postkassen, selvom jeg har et nej tak til reklame klistermærke påklistret postkassen. Men Sound-Defined, ham har jeg ikke hørt fra..
Senest rettet af strand søn okt 18, 2015 15:39, rettet i alt 1 gang.
strand
Indlægaf kennethjensen » søn okt 18, 2015 15:38
Hold da helt ferie den tråd er gået i OT.
Pierre. Du skal ikke være i tvivl. Den A70 trækker med lethed dine nye højtalere. Har hørt A70 flere gange på KINGSOUND højtalere. Og de er extrem tunge at drive. Bruges typisk med kæmpe rør effekt trin. A70 kunne gengive et Big band med næsten realistiske styrke i et 60kvm rum.
Så mon ikke den får det legende let hos dig :-)
Synd tråden skulle udvikle sig sådan. Og synd der så mange der bruger nerds til at give udtryk for deres kvalme over andres glæder.
Jeg selv lige brugt en mindre formue på nyt effekt trin helt uden at have hørt det. Men jeg har stor tillid til producenten da jeg kender deres produkter. Så det var en no brainer for mig at købe nyt helt ubeset.
Nogen chancer er bare det værd!
kennethjensen
Indlægaf mson » søn okt 18, 2015 18:19
Pierre skrev:
strand skrev:Hold kæft ser godt ud. Er de kommet hjem? Er det ikke lidt et af et sats, accuphase og egglestone, har du hørt den combo?
Det er altid et sats at bestille højttalere, man ikke har hørt i eget hjem. Og nu har jeg jo slet ikke hørt disse, da de slet ikke er udkommet endnu. Tror faktisk at jeg er den første som bestilte et sæt.
Men har lyttet nok til EgglestonWorks til at jeg godt turde bestille et sæt.
Jeg kan ikke se hvad der skulle være galt ved Accu og Egg. Har set flere bruge den combo. Men det finder jeg jo nok ud af pÃ¥ et tidspunkt  :wink:
Jeg står selv for i december måned at skulle implementere nye højttalere som jeg kun har hørt i England, og det er med en vis "ængstelse"/spænding, at kaste sig ud i det - også mht. hvordan de går i spænd med det eksisterende setup/lytterum, særligt effektforstærkeren (under mit besøg derovre var herren dog så venlig, at ha' anskaffet/lånt en forstærker der havde visse lighedstræk med min egen). Det kunne der sikkert være mange røster, der prøver at afholde én fra, men det er nu engang ikke alle højttalere der på praktisk vis lader sig installere i hjemmet til afprøvning, særligt ikke når der ikke er danske forhandlere der fører det gældende produkt (hvad egentlig er en fordel i mit tilfælde når jeg køber direkte af manden der bygger højttalerne, da de ellers ville ha' kostet i omegnen af, eller snart over 300.000 kr./sæt).
Nogle gange kan andre folks velmente udmeldinger omkring et forestående køb man er midt i godt tolkes tvetydigt eller ligefrem hostilt, og andre gange igen er der ikke så meget at tage fejl af - hverken i den ene (negative) eller anden retning. Jeg synes det er fedt når folk tager chancer, særligt med produkttyper der er sjældne eller atypisk implementérbare, og skulle der være et dumdristigt element i visse valg man tager, bliver man sikkert det klogere; det er så til gengæld rigeligt for den enkelte at befinde sig i den erkendelse, og kalder ikke på andre observatørers nedladende og/eller dumsmarte bemærkninger.
Er spændt på at høre din udmelding om, hvordan de nye Eggleston synger med Accuphasen..
mson
Indlægaf WymaxReborn » man okt 19, 2015 07:47
strand skrev: Men Sound-Defined, ham har jeg ikke hørt fra..
Træls at føle sig overset  :lol:
WymaxReborn
Indlægaf vilmann » man okt 19, 2015 13:41
Henrik :mrgreen:
Det er ikke bare slatten tilgang til seriøs rådgivning. Det er ualmindelig dårlig stil, når man er bruger i et forum, og det er ikke derfor nerds.dk findes.
Sound Defined aka Peter Steffensen, venligst omgående hold op med at bruge privatbeskeder her til at spamme vores brugere.
Er der andre forhandlere der har svært ved at se problemet i uopfordret salg via private beskeder, hører vi gerne om det på mail@nerds.dk.
Tilbage til Mit anlæg
