Sub amp
Sub amp
Indlægaf muhaha » søn nov 01, 2015 18:40
Skal have mig en amp der kan styre et sæt subs med fast hånd. Har set lidt på Crown k2, men den er ved at være lidt bedaget, er der nogen der har et bud på hvad en tidssvarende model ville være?
K2 har den fordel at den er solid, passivt kølet med stort overskud, til rimelige penge.
Hvilken nutidig Crown model svarer til k2?
Er åben for andre bud, icepower, hypex, labgruppen you name it...
muhaha
Re: Sub amp
Indlægaf Wood » søn nov 01, 2015 19:00
Læg lige mærke til K2'erens dæmpningsfaktor og det i kombination med en opbygning hvor strømforsynings kabler til power modulerne er triplet for lavest mulig dc modstand, det gør at du har en særdeles kraftig subforstærkere.
Hypex etc.... hmmmm, men måske Labgruppen... Desværre går Crown ikke op i det mere så vil tror de ny amps meget ligner andre i samme kategori...
Wood
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Sub amp
Indlægaf Jonas_h » søn nov 01, 2015 20:10
Crown laver stadig kompetente sub amps. Se på MacroTech og I-Tech serierne på deres hjemmeside. De er dog prissat højt. Hvis du søger brugt er CTs2000 eller CTs3000 også gode bud. Deres Class-I er dem jeg ville se efter.
Jonas_h
Re: Sub amp
Indlægaf Kim Olsen » søn nov 01, 2015 20:11
Dedikerede sub amps er vist ikke noget Crown laver mere, jeg vil dog vove påstanden at en K2 på ingen måde er uddateret ift. "moderne" konkurrenter, BCA konstruktionen er i min optik ekstremt svær at overgå når det kommer til præcis basgengivelse. Min egen er desværre stadig udlånt, ellers havde du været velkommen til at låne sådan en.
Hvis du vil have noget mere nutidigt, så skal du vist ud i noget Macrotech I serie.
Re: Sub amp
Indlægaf Lgrau » tors nov 05, 2015 21:57
Jeg har kun rosende ord til K2 som jeg bruger til sub amp. Den har virkelig godt fat i enhederne.
Derudover er jeg blevet rigtig glad for level control på fronten af K2'eren.
F,eks, hvis jeg lytter lavt er det fint at give subben et par ekstra dB. (eller fjerne nogle dB på visse numre.)
Lgrau
Re: Sub amp
Indlægaf muhaha » fre nov 06, 2015 04:27
Tak måske jeg skulle overveje en k2, tænkte bare at en 10-15 år gammel forstærker har begrænset levetid (tørre elektolytter osv)
Bruger den meget støm i tomgang?
Jeg bor pt i USA så det burde være nemt for mig at samle en op, tror også at man kan stille den om fra 110v til 220v ved at rode med lidt switches internt.
muhaha
Re: Sub amp
Indlægaf Kim Olsen » fre nov 06, 2015 08:38
Jeg tænker umiddelbart at det nok er bedst at overlade den slags til en der har ret meget forstand på det, og hertil kommer så fragten af forstærkeren oven i. Mon ikke man lige skal sikre sig at det er noget eks. den danske importør kan klare, og at det er til at betale, inden at man hiver forstærkeren med hjem fra US?
Re: Sub amp
Indlægaf Lgrau » søn nov 08, 2015 19:22
muhaha skrev:Tak måske jeg skulle overveje en k2, tænkte bare at en 10-15 år gammel forstærker har begrænset levetid (tørre elektolytter osv)
K2 har et kredsløb som lukker ned for amp'en efter et stykke tid uden signal på indgangen. Jeg har slået det fra i min da det lukker efter ca. 10 sekunder. Problemet var at kredsløbet når at lukke ned i pausen mellem numre, og at det tager et kort stykke tid inden k2 spiller. Man kan vælge tiden, men det kræver at man skal ind og skifte en modstand.
K2 bliver rimelig varm når den kører konstant så vil nok gætte på 100w. Men som sagt hvis man ikke ændrer stand-by kredsløbet vil tmgangeffekten være lav, og man kan lade den stå tændt konstant.
Om lytterne er færdige kommer meget an pÃ¥ hvor mange timer den har været varm. Men du har da ret, man risikerer at skulle renovere den.  :)
Lgrau
Re: Sub amp
Lgrau
