grausam skrev:så er det min opfattelse, at softwaremiljøet skal ses som en del af helheden, fremfor en kerne.
Medlem skrev:MortenB skrev:Medlem skrev:
Helt rigtigt, men det er ikke nogen speciel stor udfordring i dag. Med det budget de fleste her i tråden har til hifi
Ikke..? Hvilke rørforstærkere er stille nok til ikke at støje med højttalere med følsomhed på 105dB?
Jeg har til gode at høre rør der har acceptabelt lavt støjniveau på 105dB følsomme horn, men jeg kunne dælme godt tænke mig at opleve det en dag.
EDIT... Kommer i tanke om, at de Amerikanske Atma-Sphere er nævnt som rørforstærkere, der er tavse nok til ultra effektive højttalere. Jeg har desværre aldrig hørt kombinationen http://www.atma-sphere.com
Støj og støj? Bare det ikke høres fra sweetspot, er vel i orden?
Jeg synes det er ok at jeg kan høre en svag susen, når jeg trykker øret ind i diskanten?![]()
Tænker du integreret eller effekt?
Der er mange jeg godt kunne leve med, men ok, det er også et spørgsmål om budget.
http://www.borderpatrol.net/amplifiers.htm
http://axissaudio.com/components/amplifiers/air-tight/
http://www.wavac-audio.jp/poweramp_e.shtml
Ellers er der jo:
http://www.audionote.co.jp/en/products/ ... souga.html
Ellers er der jo:
Audio note jinro schocu
Audio note Tomei balanced.
Audio note kassai
Audio Note Ongaku
Audio Note P4 balanced
Blot for at nævne et par stykker. Kan nævne MANGE andre der ikke har skyggen af støj på horn og lign!
Eksvis også tubeguru - Thomas Meyer - absolute - og stort set ALLE rigtige trafo koblet rør trin. Så ja. Der massere af rør der ikke støjer. Men der satme også meget der støjer. Stort set 99% af det som ikke er trafo koblet hele vejen vil støje i et hvis omfang.
Har dog lige pt den nyeste audio note OTO phono se signature hjemme. Og på både 98db højtalere og 108db højtalere skal man ligge øret helt ind i hornet før man høre en meget svag hiss.
Meget rør bliver kort og godt også brugt forkert. Især er der mange med højt følsomme trin der køre med High gain linie trin. Det mig en gåde de gør det. For det kan stort set ikke andet end give problemer.
Jeg selv fan af High gain. Men jeg har også effekt trinnet til det.
MortenB skrev:God forum humor, når nogen bekræfter det du gætter på, så er de heltene, der virkelig ved noget om sagerne![]()
Jeg vil nu også påstå, at jeg ved lidt om sagerne og er derfor enig med Kenneth og mson i, at det i mange tilfælde bliver utilfredsstillende resultater på meget følsomme højttalere. ALLE unoder bliver hamret igennem, når man er oppe på 105dB - 110dB følsomhed. Den med vinkelsliberen og betonflisen var god. Rørgrejerne har deres udfordring med signal/støjforholdet. Transistor grejerne har deres udfordring med, at mange af dem ikke lyder specielt godt på ''den første watt''... Lang, langt mere kritisk match, end eks den type højttalere du spiller på Medlem...
@Kenneth:
Enig, det er indlysende at high gain trin og højttalere med høj følsomhed er en elendig kombination. Det gør alt det onde værre, især hvis det er flere high gain trin efter hinanden som det sommetider ses.
Nåeh... Det er vist off topic ift emnet, Devialet, men som nævnt før er Devialet fuldstændig tavse. Det kunne være interessant at høre, om en Devialet vil lyde godt på høj effektive horn, eller om den vil have ''den første watt'' problemet som mange transistorforstærkere...
MortenB skrev:Jamen det er fint... Så må jeg jo bare have været uheldig, eller jeg ved ikke noget om tingene.
MortenB skrev:Jeg tror desværre det handler om manglende viden, jeg er bare en novice ift dig og andre tunge forum drenge, som har alle svarene
grausam skrev:Hvilken opløsning Devialet anvender internt, er ikke nemt at sige noget om, idet PCM179X kan dække over op til 32 bit 192 KHz.
Deres top chips i 179X sereien er dog stadig 24 bit 192KHz typer.
