Bedste strømforhold.
Indlægaf DJakob » man dec 07, 2015 16:45
Hej Nerds :-)
Vil gerne høre lidt om jeres erfaringer :-)
Der skal ske noget med strømforsyningen til mit anlæg, og det må ikke være på bekostning af dynamik eller andet lækkert, kun udelukkende en opgradering. Kan ikke få jording via Jordspyd, så en løsning skal undlade dette.
Jeg tænker at jeg i første omgang skal have trukket separat gruppe til mit anlæg.
Derfra er jeg meget i tvivl, og overvejer en eller flere af følgende løsninger.
1. En skilletrafo på 2-3KW
2. Et strømfilter (Enten et filter på gruppen eller i en power-distributor/strømskinne)
3. En A/C Regenerator
Nogen herinde der har erfaringer med noget af det ovennævnte, eller måske ligger inde med en helt fjerde løsning?
Djakob
DJakob
Geografisk sted: Kbh. V
Re: Bedste strømforhold.
Indlægaf Kim Olsen » man dec 07, 2015 17:49
jeg ville starte med at få lavet seperate grupper og evt. hører elektrikeren hvad der ellers kan lade sig gøre, det har jeg gjort tre lejligheder i træk, og omend at egen fase er bedst, så er egne grupper heller ikke dumt.
Indlægaf DJakob » man dec 07, 2015 19:38
Kim Olsen skrev:jeg ville starte med at få lavet seperate grupper og evt. hører elektrikeren hvad der ellers kan lade sig gøre, det har jeg gjort tre lejligheder i træk, og omend at egen fase er bedst, så er egne grupper heller ikke dumt.
Hej Kim.
Tak for svar :-)
Du skriver grupper, ville du få lavet mere end en grp. til hifi?
Djakob
DJakob
Indlægaf Kim Olsen » man dec 07, 2015 20:13
Jeg fik lavet til hver monoblok, en til DAC og pladespiller, og så bruger jeg den alm. til forforstærker.
Indlægaf LH2A » man dec 07, 2015 22:30
Hvad gør en separat strømgruppe fra eltavlen.  Strømmen kommer jo stadig ind til husets el tavle fra samme kilde. Er det for at undgÃ¥ støj fra køleskab , vaskemaskine etc. ?
Indlægaf Kim Olsen » man dec 07, 2015 23:07
LH2A skrev:Hvad gør en separat strømgruppe fra eltavlen.  Strømmen kommer jo stadig ind til husets el tavle fra samme kilde. Er det for at undgÃ¥ støj fra køleskab , vaskemaskine etc. ?
I udgangspunktet ja, i mit tilfælde var det også for at sikre at der kunne trækkes nok strøm, men kongstanken er at man trækkerstrøm direkte fra det indgående kabel, og dermed går uden om køleskabe mv. Det kommer self. an på hvordan at strømmen er i det hus/lejlighed man bor i, derfor bør man nok dobbeltchecke med sin elektriker inden at man får gjort noget, personligt bilder jeg mig ind at det bedste resultat fåes med seperat fase.
Indlægaf DJakob » tirs dec 08, 2015 07:39
Sætter du dine apparater direkte til stikket i væggen, eller skal strømmen en tur igennem et filter først?
Djakob
DJakob
Indlægaf LH2A » tirs dec 08, 2015 09:23
Jeg prøver at forstå princippet med separate elgrupper. Hvis jeg forstår det rigtigt, så er der et hoved el kabel som går fra vejen ind på matriklen, ind i huset og op til eltavlen. Der bliver strømmen delt ud på forskellige grupper til køkken, stue, kraftstik etc. Tanken er så at man opretter en el. flere grupper som går til bestemte el udtag, altså nogle stikkontakter i rummet hvor ens hi-fi står. På den måde skulle man mene at støj fra andre strømkilder skulle være isoleret. Men støj fra andre apparater opstår vel fordi strømmen vandrer tilbage gennem el ledningen fra apparatet og ud i andre ledninger inkl. hi-fi anlægget. Vil strømmen / støjkilden så ikke også kunne vandre tilbage til el tavlen og gennem de forskellige el grupper og alligevel nå ud til ens hi-fi? Eller er el grupperne på tavlen skærmet fra hinanden selvom de er forbundet til samme hovedkabel?
Indlægaf Kim Olsen » tirs dec 08, 2015 09:34
DJ Jacob, de går direkte til, jeg er meget imod filtre hvis jeg kan undgå det.
LH2A, mine sidder direkte til hovedkablet der kommer ind, og er således separeret fra resten, det er i hvert fald hvad elektrikeren blev betalt for og sagde der var sket.
Indlægaf Kaj. » tirs dec 08, 2015 10:43
DJakob
"If it works, don't fix it". Hvad vil du opnå ved at ændre det bestående?
Anvender du en skilletrafo får du indføjet en kombination af øget DC modstand og induktion i serie med strømmen til apparaterne. Jeg behøver vist ikke at uddybe betydningen af dette.
Diverse netstøjfilter med spoler i serie giver på lignende vis seriemodstand.
Derimod er en AC regenerator, hvis den er stor nok, en god ide. Dens opgave er at konvertere AC til DC og derfra igen til AC igen med stabil spænding og lav udgangsimpedans (lav seriemodstand og tilnærmet nul induktive værdier. Den er at sidestille med en stabiliseret strømforsyning. Og da den filtrerer alle variationer og støjimpulser fra netspændingen har du opnået alle dine ønsker på en gang. Den teoretisk ideelle.
Spørgsmålet er så om det tilsvarer det gamle eller bedre i lydmæssig sammenhæng er umuligt at forudsige. Jeg vælger at overse risikoen for, at du vurderer resultatet af en så markant ændring som et dårligere resultat.
Indlægaf grausam » tirs dec 08, 2015 12:43
I en almindelig dansk husstand, får man leveret strøm i form af 3 faser og en nul leder.
De 3 faser kommer ind i el-tavlen, og har typisk en forsikring på omkring 35 A eller mere.
Disse 3 faser deler man med resten af nabolaget, indtil man når tilbage til transformatorstationen, som typisk nedtransformerer 10.000V til de 230V vi får lagt ind i vore boliger.
Faserne er forskudt 120 grader i forhold til hinanden, og det resulterer i, at spændingen imellem faserne er kvdrtr 3 * spændingen mellem fase og nul eller ca.  400V.
Hvis man vil have en fase fri til HI-FI, så har man kun de andre 2 til det øvrige forbrug, og forsikringen vil så sætte grænsen for, hvor meget strøm man kan bruge til andre formål.
En gruppe til anlægget er blot en sikringsgruppe for sig, fasen kan så være delt med alt muligt andet.
Hvis man døjer med støj fra andre apparater, så kunne det være både billigst og bedst, at støjdæmpe ved støjkilden. Sæt et netfilter på de apparater der udsender støj.
Man kan også bare slukke for dem, det er ofte den allerbedste løsning. Af særlig ondsindede støjkilder er vaskemaskiner med kulfri motorer, computere, TV apparater, mikrobølgeovne, computerskærme, projektorer, tyristorstyringer til lys.
Støj der trænger ind i boligen er forholdsvis sjælden, idet ledningsnettet ikke er egnet til transmission af særlig høje frekvenser.
Der vil være spring i netspændingen som følge af belastning, men det klarer de interne reguleringer i dit udstyr meget nemt.
@Kaj
Dit forslag lyder besnærende, men desværre er sådan en strømrenser du omtaler en noise beacon, som virkelig er skrap.
Min erfaring er, at de bedste penge man kan give ud på området er, at trække et ubrudt kabel fra tavlen til vægudtag.
grausam
Beklager men jeg fik klikket lidt mange gange
grausam
Senest rettet af grausam tirs dec 08, 2015 12:45, rettet i alt 1 gang.
grausam
grausam
Senest rettet af grausam tirs dec 08, 2015 12:46, rettet i alt 1 gang.
grausam
