s.a.t amplifix
s.a.t amplifix
Indlægaf ms » søn dec 27, 2015 14:28
Kan denne skilles i for og effekttrinnet ?? hvis ja hvordan gøres det? brugsanvisning er ikke til nogen hjælp mildt sagt  :evil:
ms
Tilmeldt: lør feb 03, 2007 20:53
Re: s.a.t amplifix
Indlægaf boydk » søn dec 27, 2015 16:49
Hvorfor skrive her, når du har fået svar på H4A?? :wink:
Du kan bruge den som forforstærker via "pre-out", men da den ikke har "main-in" bøsninger, kan du ikke bruge den som separat effekt, og den kan derfor ikke i princippet adskilles elektrisk med saparat tilgang til de to dele, hvis det var det, du ville vide.
Re: s.a.t amplifix
Indlægaf ms » søn dec 27, 2015 17:05
Hej boy.dk.
Jeg skrev indlæggene på samme gang da håbede på at få svar på ihvertfald en af dem, derfor :wink:  vidste godt der var en preout men håbede lidt på en løsning så kunne bruge effekttrinnet i den men ok. kender du evt noget til hvordan man bruger tape out på forstærkeren , evt. til en aktiv sub?
ms
Re: s.a.t amplifix
Indlægaf boydk » søn dec 27, 2015 21:30
Som du sikkert også har fået at vide på "den anden kanal", er "Tape Out" et fast signal, og bruges typisk til en spole- eller kassettebåndoptager/Dat/Minidisc, hvor du regulerer indspilningsstyrken på disse. Hvis du vil bruge den til både et effekttrin og til en aktiv sub, er der kun at sætte 2 y-splittere i pre-out, og føre signalerne derfra både til effekt og sub :wink:
Re: s.a.t amplifix
Indlægaf WymaxReborn » søn dec 27, 2015 21:37
Som Stanley skriver på the-name-we-shall-not-mention er forskellen på pre-out og tape-out at førstnævnte har volumenkontrollen med i loop'et, mens tape-out leverer et volumen-uafhængigt signal. Med andre ord, tape-out kan ikke anvendes til noget der skal reagere på systemets samlede volumen, dvs. heller ikke en subwoofer. Jo, du kan sagtens rent teknisk, men så vil subwooferen spille med samme lydtryk uafhængigt af resten af højttalerne, og det går jo ikke.
Anvender du pre-out slår det sædvanligvis ikke effekttrinnet fra, og så kan du anvende både Amplifix'ens og en ekstern effektforstærker, som der jo f.eks. sidder i en aktiv subwoofer. Med en passiv subwoofer vil du skulle anvende en ekstra effektforstærker.
Tape-out kan du ikke anvende til noget der skal følge volumenkontrollen.
WymaxReborn
Re: s.a.t amplifix
Indlægaf ms » man dec 28, 2015 12:07
Iflg. den "brugsforvirring" der fulgte med amplifixen er tape funktionerne til , jeg citerer "primarily intended for use with equalizer and room correction units". Jeg ved forstærkeren kan nogle ting men når der ligefrem står "warning" ved at bruge de ind og udgange så bliver man da nok lige lidt forbeholden.. Det er åbenbart fordi ved at bruge tape så bliver fofforstærkerdelen koblet fra og så køres der med fuldt output på effekten.
En meget uforståelig måde at konstruere en forstærker på.
ms
Re: s.a.t amplifix
Indlægaf WymaxReborn » man dec 28, 2015 13:44
Det lyder godt nok tåbeligt, ja...
Men at den skulle køre med fuld volumen ind i effektdelen, dvs. volumenkontrollen bypass'es, lyder heller ikke fornuftigt... I hvert fald ikke hvis det er til en Room EQ e.l., for så skal volumen kunne styres via den, og det plejer de vist ikke at kunne. Måske hvis man vil anvende den som ren effektforstærker i et surround setup, men så har man vel ikke brug for tape-out... Navngivning af sådan en ud-/indgang indikerer at her ryger der signalniveau (ca. 2 volt vist) ud, og så tager man det der kommer ind igen og sender det forbi volumenkontrollen.
Jeg kender den desværre ikke, så jeg kan ikke bedømme om de virkelig har konstrueret den sådan.
WymaxReborn
