Strøm regenerator brummer
Indlægaf WymaxReborn » søn jan 31, 2016 12:42
Jeg har gennem længere tid tænkt over om strøm re-generering kunne have en gavnlig indflydelse, så da muligheden for at få sådan et apparat bød sig tog jeg den ifm. en byttehandel.
Det drejer sig om en CSE RK-100, en lille test her: http://www.enjoythemusic.com/magazine/equipment/1107/cse_rk_100.htm.
Jeg har fundet et billede der lader til at ligne min ganske meget når jeg kigger ind i den udefra: http://i62.tinypic.com/m8lj6o.jpg.
Testen nævner at testpersonen oplevede en smule brum, men som jeg tolker det var det til at leve med... Det synes jeg ikke det er. Musik skal spille til for at man ikke bemærker den.
Når unit'en står til at re-generere strømmen brummer den hørbart i min siddeposition ca. 2,5 meter fra den, hvor den står inde i mit hjemmebyggede og resonansdøde rack. Brummet er af en type der oscillerer, dvs. stiger og falder i styrke, helt konstant, med peak ca. hvert 3. sekund. Der er ikke brum i lyden, det er rent mekanisk, og kan føles på kabinettet når brummet når sit peak. Andre fødder nedenunder, eller fastholdelse af kabinettet, hjælper ikke, så det lader til at det ikke er kabinettet der er hovedårsagen. Brummet er der kun når unit'en står til re-generering - når den står til "Through" er der intet brum.
Det er jo derimod nok trafoerne, desværre. Er der noget at gøre ved det, andet end at de burde have været indstøbt?
En nødplan kunne så være at bygge en kasse til den, og så sørge for god ventilation, måske med en PC-blæser - sidstnævnte anvender jeg også i min RIAA så rørene altid er kølede, og det høres kun helt henne ved RIAA'en. Er det mon den bedste mulighed hvis ikke der skal laves gennemgribende ændringer i strøm re-generatoren?
WymaxReborn
Re: Strøm regenerator brummer
Indlægaf Milu » søn jan 31, 2016 15:08
DC måske?
Allo DigiOne Player
Oppo BDP-103D - AppleTV4
Metrum Acoustics Adagio
Benchmark AHB2
EgglestonWorks Andra III
The devil is in the details
Milu
Geografisk sted: Odense C
Indlægaf boydk » søn jan 31, 2016 15:38
Øv Wymax... surt show,
men du har nok mere end ret, når du peger på trafoerne som synderne. Har i min tid haft masser af produkter inden for døren med EI-kerner, der brummede. De er kort fortalt for dårligt lavet. Sandsynligvis en kombination af for dårlig sammenspænding af kernen og for dårlig lakering. I tidernes morgen (før ringkerner) var rådet, at man sænkede trafoerne ned i et kar med opvarmet Shellak og lod dem ligge og "koge" i nogle timer, for derefter at "hænge" dem til dryptørring. Det kunne i nogle tilfælde hjælpe. Med hensyn til dit 3 sekunders interval hænger det nok sammen med den måde, elektronikken er "skruet" sammen på i den pågældende regenerering. Håber, det gi´r lidt mening :wink:
Indlægaf Perper » søn jan 31, 2016 19:54
Du kan prøve at løsne trafoerne og lægge noget gummi mellem trafoerne og kabinettet.
Det har før lykkedes for mig.
Jeg brugte cykelslange i 4 lag
Perper
Tilmeldt: fre okt 02, 2015 21:29
Indlægaf WymaxReborn » søn jan 31, 2016 20:23
Den med DC har jeg bemærket i andre tråde, men var i tvivl om det kun har betydning i selve lyden, eller om det også kan gøre noget mekanisk. Jeg kan se at jeg på eBay kan få en separat løsning for 600 kr., så det vil jeg da nok prøve.
Den med dæmpning mellem trafoer og kabinet vil jeg også prøve, det har jeg leget med tidligere ifm. en strømforsyning.
Tak for tips.
WymaxReborn
Indlægaf Perper » søn jan 31, 2016 21:29
Jeg har et Dc filter fra LC audio at ligge som jeg ikke bruger.
Det kunne du prøve
Perper
Indlægaf boydk » søn jan 31, 2016 21:51
Flinkt tilbud Tessa... sludder undskyld PerPer.
Nu har DC aldrig været det store problem på andre trafoer end ringkerner, så det vil garanteret ikke hjælpe. Ud over det, bruges Wymax´s EI-kerne trafoer i forbindelse med regenerering af hans 230 volt. Det er altså ikke to forsyningstrafoer, der sidder i kassen. Det kræver et diagram, for at danne sig et overblik, men er næsten sikker på, at en DC-fælde ike er løsningen.
Indlægaf Perper » søn jan 31, 2016 21:56
boydk skrev:Flinkt tilbud Tessa... sludder undskyld PerPer.
Tessa hvor kom det fra?
Muligheden for at låne er hermed annulleret
Henrik Stevn... sludder undskyld Boydk kan sikkert hjælpe
Perper
Indlægaf boydk » søn jan 31, 2016 22:02
Du minder simpelthen for meget om en tidligere "banned" bruger, både her og "on the other side". Intet mere, intet mindre, men undskylder da gerne, hvis jeg har taget fejl.
Hvorfor annulere et tilbud til Wymax p.g.a. mit skriv???
Indlægaf Perper » søn jan 31, 2016 22:07
Fordi jeg minder om en eller anden mener du at have ret til at skrive som du gør?
Det er sådanne skriverier der er til at kaste op over og derfor trækker jeg mig helt og aldeles og så må du jo stå til hjælp
Perper
Indlægaf WymaxReborn » søn jan 31, 2016 22:13
Rolig nu, drenge - for meget testosteron  :lol:
WymaxReborn
Indlægaf WymaxReborn » tors feb 25, 2016 18:55
SÃ¥ fik jeg da afprøvet cykelslangen... Det hjalp  :D
Jeg har skåret en cykelslange (fra et 700 x 28 hjul) i stykker, og først lagt fire stykker, hver især foldet dobbelt, under trafoerne, og to stykker ufoldet oven på hinanden, oven på trafoerne. Hermed kommer hele kabinettet i spænd, både bund og top.
Om det er bund eller top der resonnerede mest er jeg ikke klar over, men det var helt klart at de resonnerede, og det er helt væk nu. Selv en halv meter fra kan jeg knap nok høre den pulserende tone, jeg skal faktisk vide at den er der. Før var den meget hørbar på 3 meters afstand.
Tak for hjælpen til Perper, det var et brugbart, praktisk og billigt tip... Nu var jeg jo alligevel punkteret, sÃ¥ faktisk gratis  :lol:
WymaxReborn
