10 eller 16 ampere
10 eller 16 ampere
Indlægaf Peiter » lør feb 20, 2016 17:27
I manualen til min Vincent SV238MK forstærker, kan man bl.a. læse:
Skal det forstås således at den kan/skal køre på en 16A gruppe, eller kan jeg trygt fortsætte med at køre på den nuværende 10A gruppe?
Peter
Peiter
Geografisk sted: Vestsjælland
Re: 10 eller 16 ampere
Indlægaf Nrik » lør feb 20, 2016 17:37
Det må være til 110Volt brug - med 10A ved 230 volt kan du trække 2.300Watt.
Manualen er sikkert ens for enheder i både 110V og 230V områder, og så har de nok 'glemt' den detalje da de skrev manualen....medmindre du kan nærlæse den lidt mere og fortælle os om det er nærmere forklaret?
Men hvis den ikke tager sikringen når du spiller højt så er det helt fint.
Nrik
Geografisk sted: København S
Indlægaf Nrik » lør feb 20, 2016 17:40
...og hvis man zoomer ind på billedet af bagsiden her http://www.vincent-tac.de/produkte-nach-linien/solidline/sv-238mk/ så kan man se at den interne sikring kun er på 10A.
Så det er fint på din 10A gruppe.
Nrik
Indlægaf Peiter » lør feb 20, 2016 18:12
Nrik, mange tak for hjælpen ...
Peter
Peiter
Indlægaf Henrik B. » søn mar 06, 2016 19:56
Nu er det slet ikke lovligt, at benytte 16A sikringer i en 230V gruppe. Men i langt de sidste installationer, som er nyere end 30 år, kan man benytte 13A sikringer.
M.v.h.
Henrik B.
Tilmeldt: lør dec 27, 2014 09:38
Indlægaf nhj4 » man mar 07, 2016 10:05
Hej der!
Vis man trækker er helt nyt kabel ude fra el tavlen med en 16 ampere sikrings grube med relæ og det der skal bruges så er der ingen problem, men lad en elektriker ordne det.
nhj4
Indlægaf Kim Olsen » man mar 07, 2016 12:18
Kan kun tilslutte mig det omkring at lade en elektriker ordne det, herudover kan man jo være heldig at der kan laves dedikerede grupper eller faser til anlægget til den god pris - i min optik giver det væsentligt mere end diverse mere eller mindre veldokumenterede strømrenserede og strømforbedringsdimser til eksorbitante priser.
Indlægaf Jowda » man mar 07, 2016 16:01
Der er slet ingen grund til at trække nye kabler. De 16A gælder kun i de lande der kører med 120V forsyningsspænding. Vi kører som bekendt med 230V i Danmark.
En VIncent 238MK kører fint på en 10A sikring. Har selv gjort det. De 2300 Watt du kan trække igennem en 10A sikring, er mere end rigeligt. Der sidder mig bekendt en 1500VA trafo i forstærkeren. Så der er ingen grund til at køre med mere end 10A.
Jowda
Indlægaf Nrik » man mar 07, 2016 23:41
Det er god info alt det der... specielt hvis man skulle have overset indlæg 2 og 3  :lol:
Nrik
Indlægaf ThomasBB » søn mar 13, 2016 14:26
short term = kort tid
up til 1000 w er 4.4 Ampere ved 230 V, og det er som sagt KORT TID,
dvs kun under opstart eller overbelastning.
så der er ingen grund til at gøre noget som helst :-)
ud over bare at tilslutte grejet og nyde glæden.
forstærkerens middel effekt er din udgangseffekt x 2
dvs spiller du 2 x 100 W bruger du 400 W fra stikkontakten.
med mindre det er en ren klasse A type,
for så bruger den 100% af middel effekten hele dagen lang
om du spiller eller ej.
ThomasBB
Tilmeldt: man feb 29, 2016 12:38
Indlægaf strand » man mar 14, 2016 08:50
I ac indgangen i sådan en Vincent 238 sidder der en 5 ampere sikring.
strand
Indlægaf HES » fre mar 18, 2016 19:56
hvad er det for en gang folketing.
Installerer du 16A sikring skal du min. have 2,5 mm2 kabel og 12/13A kan nøjes med 1,5 mm2.
Bruger du sikringer med "tråd" er det jo større sikrings diameter jo bedre lyd. ikke mine ord, men kundernes.
Så mit råd er at trække så stort kvadrad som du har råd til, de koster jo ikke det store. Undgå automat sikringer.
Gert (Gli-)
http://www.highend-sound.com
HES
