Isolere switch mode
Isolere switch mode
Indlægaf daniels » tors maj 26, 2016 11:48
Hvordan kan jeg bedst isolere udstyr med switch mode strømforsyninger, så de ikke forstyrrer resten af mit udstyr?
For nylig oplevede jeg at en switch mode strømforsyning blev sat i en stikdåse til mit surround/TV setup, og så begynde subwooferen er brumme ret kraftigt (og et par surroundkanaler støjede også højlydt).
Så snart jeg pillede den fra, så ingen bøvl.
Efter noget roden rundt, fandt jeg en løsning, hvor switch mode strømforsyningen sad i et andet stik i væggen, og så blev alt tyst og virkede som det skulle.
Der må da være en "strømrenser" eller lignende løsning, der kan løse dette?
Jeg har testet med tre forskellige billigere "HiFi" stikdåser, alle gav problemet. (Supra, Xindak og en anden ukendt).
Jeg synes jeg oplever lignende støjudfordringer i mit HiFi-setup, med støj som forsvinder når jeg piller apparater fra (med tvivlsomme strømforsyninger).
Nogle ideer?
daniels
Re: Isolere switch mode
Indlægaf daniels » tors maj 26, 2016 11:54
Jeg tænker lidt på om man evt. kan få en "strømrenser" med f.eks. to stik, og så kan man sætte sit "gode" grej på det ene stik, og alle switch mode strømforsyningerne på det andet stik, uden de så påvirker hinanden?
Jeg har tænkt på diverse muligheder for galvanisk adskillelse af de signalkabler der måtte være mellem apparaterne, på de to stik, efterfølgende.
daniels
Indlægaf grausam » tors maj 26, 2016 16:49
Det er ikke så nemt det du har gang i.
En god switch mode power supply har det der hedder power factor correction, og så kan de også have et netstøjfilter på 230 V siden.
Det ændrer dog ikke på, at de også ofte støjer på sekundærsiden.
Hvis du skal af med ulemperne fuldstændigt, så skal du separere dine strømforsyninger til smps og alm. lineære forsyninger.
Jeg ville så anvende et netstøjfilter på alle smpsérne.
Hvis nogle af apparaterne skal forbindes til dit hifi set-up, så ville jeg enten gøre det vha. optisk forbindelse eller vha. et digitalkabel med en indbygget pulstransformer.
Hvis det er et analogt signal du skal have tilsluttet fra et smps apparat til et alm. lineært apparat, så er det straks vanskeligere.
Prøv med en tilpasningstransformer f.eks. Måske virker det måske ikke.
Ultimativt burde du købe eller bygge lineære PSUér til alle de apparater, der giver problemer, så er problemet løst én gang for alle.
grausam
Indlægaf daniels » tors maj 26, 2016 20:54
Det er også noget jeg har kæmpet med i en del år...  :cry:
Men hvilket netstøjsfilter vil virke?
For nu har jeg f.eks. testet med en Xindak XF-2000ES og en kina-ting G&W T-0003, og bevares det er ikke high-end produkter, men de praler begge med diverse filtre for alt muligt... Men de retter ikke problemet her.
Jeg har sat lineære strømforsyninger på det grej jeg kan sætte dem på, men i f.eks. en computer, er der masser internt der støjer, som jeg ikke lige kan fikse - en lineær strømforsyning på computeren fjerner ikke støjen.
Jeg har galvanisk adskillelse af USB enhederne, som er det eneste "link" mellem de digitale komponenter og de analoge.
Så det er kun via strømforsyningerne der p.t. er et "link".
Er der færdige løsninger derude (behøver ikke være "HiFi-rigtige"), for jeg har ikke mod på større elektronik-projekter?
Der må da være lignende problemer i medicinalindustrien og andre brancher hvor der ikke må være støj.
daniels
Indlægaf grausam » fre maj 27, 2016 10:44
Hvis du allerførst sørger for, at smpsérne ikke sender støj til lysnettet tæt på dine øvrige apparater, så gælder det derfra om, at isolere apparaterne elektrisk fra hinanden.
Det kan du gøre på USB siden med en "Big Bear Isolater".
https://electronics-shop.dk/usb-isolator
Den baserer sig på Analog Devices Air Coil teknologi.
Alternativt skal du bruge pulstransformere eller evt. begge dele.
Som sidste mulighed skal du koble optisk.
TOSlink er ikke optimalt, men ellers findes der optokoblere, som har en væsentlig større båndbredde.
grausam
Indlægaf daniels » fre maj 27, 2016 15:49
grausam skrev:Hvis du allerførst sørger for, at smpsérne ikke sender støj til lysnettet tæt på dine øvrige apparater, så gælder det derfra om, at isolere apparaterne elektrisk fra hinanden.
Jeg har allerede isoleret USB. Dog med en anden end den du linker til, da jeg skal bruge High Speed USB og Full Speed er ikke nok til dataoverførslen.
Men hvordan isolere jeg konkret strømforsyningerne rent elektrisk?
Det er det, der er mit store problem  :cry:
Har du nogle specifikke apparater/strømrensere du kan linke til?
Jeg har overvejet at tage fat i Airlinktransformers og høre om de har noget (?)
daniels
Indlægaf daniels » fre maj 27, 2016 15:52
Det er sådan en her jeg bruger til USB:
http://intona.eu/en/products
Og da jeg ikke bruger andre lydkilder end via USB, så har jeg kun de pokkers støjsendere af SMPS kredsløb tilbage  :(
Jeg kan konstatere at en såkaldt lineær strømforsyning som HDPLEX f.eks. ikke hjælper på støjen fra min streamer-PC.
daniels
Indlægaf grausam » søn maj 29, 2016 13:49
Det du bør gøre er, at holde lysnetilslutningerne på så god afstand af hinanden som muligt.
Resten har du jo isoleret, så jeg mener ikke der er så meget mere at gøre.
Hvis du vil minimere støjen i computeren, så skal du afbryde alle unødvendige processer.
grausam
Indlægaf daniels » man maj 30, 2016 09:11
grausam skrev:Det du bør gøre er, at holde lysnetilslutningerne på så god afstand af hinanden som muligt.
Så du kender ikke til nogle "mirakel-kasser", man lige sætter på og så er man i himlen?  :D
Jeg har også oplevet at meget støj er forsvundet, bare ved at flytte SMPS'er over på en stikdåse i en anden stikkontakt.
Så måske er det bare løsningen  :|
daniels
Indlægaf boydk » man maj 30, 2016 20:16
Daniels...
Hvis man er så priviligeret, at man har 2 faser fordelt på stikkontakter i ens stue, er den superlet. Alt SMPS på den ene fase, og allt med alm. trafoer på den anden. Det er også vildt billigere :wink:
Indlægaf daniels » man maj 30, 2016 23:35
boydk skrev:Daniels...
Jeg har fået lavet specielt udtag til HiFi med egen gruppe og jord, og kan så sætte alt SMPS på et andet udtag.
Umiddelbart virker det også fint og fjerner noget af støjen. Der er stadig en smule, men det er da ikke så slemt mere.
Så tak for tipsene, det lader til at hjælpe en del at adskille de to typer helt, så SMPS ikke forurener resten af systemet.
daniels
Indlægaf Spencer » tirs maj 31, 2016 21:34
Når man én gang har konstateret, at en SMPS er noget kinesergøgl, der skal i et andet netudtag, for ikke at forstyrre resten af setuppet, så er skridtet til at bygge noget, der er bedre, vel ikke så langt?
Byg noget solidt, evt. splittet op på flere kabinetter, i et rack, hvor du kan styre den elektriske afkobling såvel som den mekaniske.
Det skulle vel være muligt at finde nogle gode tilbud på trafoer og rackkabinetter, indimellem?  :)
https://new.elektronik-lavpris.dk/
Kan du i øvrigt fortælle noget om, hvordan din streamer-PC er bygget op?
Traditionel harddisk eller SSD?
Har du HPFI-relæ i din elinstallation, i øvrigt?
Kan være nyttigt, hvis man selv roder med loddekolben, i noget af det grej, der bruger SMPS.
Spencer
Indlægaf daniels » ons jun 01, 2016 09:10
Spencer skrev:Når man én gang har konstateret, at en SMPS er noget kinesergøgl, der skal i et andet netudtag, for ikke at forstyrre resten af setuppet, så er skridtet til at bygge noget, der er bedre, vel ikke så langt?
Nu er det nogle år siden jeg har rodet med elektronik, så jeg har ikke mod på at bygge selv. Det er nødt til at være færdige løsninger.
Har testet med store skilletrafoer - uden fordele. Jeg har en separat el-installation til mit HiFi - med HPFI og udmålt jord.
Jeg har flere streamere, da jeg har kørt flere tests med diverse hardware og styresystemer. I den primære bruger jeg et SOtM USB kort, ellers har de alle SSD og diverse filtre.
Problemet vil jeg tro ligger i de digitale komponenter, så som streamer og digitale aktive filtre.
daniels
Indlægaf Spencer » ons jun 01, 2016 09:30
Er dit tv koblet på noget fællesantenne, ala Stofa, eller en boks, der tager signalet fra telefonstikket i væggen?
Brumsløjfer er ikke en sjældenhed, hvis man har den slags med i ligningen.  :|
Der findes nogle skillefiltre, der kan isolere galvanisk, for at undgå den slags problemer.
Jeg installerede for nyligt internet med tv, for en bekendt, og der fulgte der en ekstra splitter med, med skillefilter, i installationskittet.
Så vidt jeg husker, så satte jeg forbindelsen op uden denne, da der vist ikke var nogen problemer, der.
Spencer
Indlægaf Spencer » tors jun 02, 2016 07:49
Forsvinder dit støjproblem, hvis du tager stikket til din tv-forbindelse ud af væggen?
Diverse tv-bokse kan godt være tændt, men så ikke koblet på tv-signalet.
Kunne være interessant, om fejlen havde noget med dette at gøre.  :)
Spencer
