Forforstærker/riaa/ pladespiller
Re: Forforstærker/riaa/ pladespiller
Indlægaf darwin » tors maj 26, 2016 23:13
Primare Pre 32 har mulighed for at justere indgangs ni vue hvis du downloader manual  så er det godt beskrevet hvordan
jeg har selv haft Pre32  nu en pre 60  jeg justeret på pre 32 husker ikke hvilken indgang  men mener at alle  kan justeres  du kan juster via display og front knapperne
jeg har R32 som Riaa og Rega 6 grammofon med MM PU jeg havde ca 10 i forskel på display når musikken spille samme højde  LP CP  det kunne justeres op så det var næsten ens
på den nye pre har jeg dog ikke ændret det
If it to loud, You are to old
Hvad er bedre end en tør vel defineret Bas
darwin
Tilmeldt: fre aug 26, 2011 21:22
Indlægaf reinhard47 » tors maj 26, 2016 23:36
LH2A skrev:Nu handler det jo ikke om mig, men det er bare interessant med sammenfaldene. Den Ria med omformer jeg havde før var en musical fidelity x-lps v8. Du oplever vel nærmest det samme som jeg gjorde, da jeg gik fra MF til AVID. Hvilket meget godt viser, at strømforsyningen har noget at sige if. t. headroom, kontrol og ro i lydbilledet. Det gælder altså riaa såvel som hi-fi forstærkere.  :) Hvis du er interesseret, skrev jeg en bruger anmeldelse af min Pellar hvor jeg holder den op mod min forhenværende MF lps v8. Du kan jo vinkle det ud fra de to strømforsyninger. Jeg er ganske sikker på, at den stærkere strømforsyning  er en del af svaret på den bedre lyd. Hvilket det også tyder på at du oplever. Uanset hvad du vælger af Riaa, så er strømforsyningen værd at tage med i betragtning.
Jo du har ganske ret, det gør jeg også helt sikkert. Den konklusion er jeg også kommet til. Det er jo også det samme på forstærker siden. Har et Proceed HPA2 sluttrin (250W i 8ohm og 500w i 4ohm), og der er strømforsyningen også ganske kraftig, hvad der bestemt også kan mærkes/høres.
Trilogy 906 kører også i kl.A. Jo helt bestemt er jeg interesseret i at læse din bruger anmeldelse af din Pellar. Hvor finder jeg den?
reinhard47
Tilmeldt: man maj 16, 2016 10:16
Indlægaf reinhard47 » tors maj 26, 2016 23:48
darwin skrev:Primare Pre 32 har mulighed for at justere indgangs ni vue hvis du downloader manual  så er det godt beskrevet hvordan
Sidder med manualen, under "customising inputs", hvor man vælger det input man vil justere på og sætter status til "enabled", men det gælder jo kun vol. som jeg læser det, ikke indgangs niveau. Hvad gør jeg forkert? Den manual man dowloader er vel den samme som der følger med PRE32, ikke? Specialundervisning modtages gerne!! :-)
reinhard47
Indlægaf reinhard47 » fre maj 27, 2016 00:52
JEG TROR JEG HAR FUNDET UD AF, HVORDAN MAN GØR. dET ER LIDT SENT I DAG, MEN SKAL APRØVE DET I MORGEN. Under "source offset" står der, at man mulighed for at justere den relativ vol., så mon ikke det er der løsningen ligger, da den stod på 0.
reinhard47
Indlægaf LH2A » fre maj 27, 2016 08:50
Du finder min anmeldelse under"bruger anmeldelser" den ligger p.t øverst Der er desværre ikke så mange der skriver bruger anmeldelser her på sitet mere
Indlægaf reinhard47 » fre maj 27, 2016 11:04
LH2A skrev:Du finder min anmeldelse under"bruger anmeldelser" den ligger p.t øverst Der er desværre ikke så mange der skriver bruger anmeldelser her på sitet mere
Jamen, øverst hvor hende. Det er ikke under anmeldelser. Skriv venligst mere konkret. Jeg er ny her på dette forum.
For i øvrigt så var det løsningen m.h.t. at indstille følsomheden på indgangen til grammofonen. Nu virker det. Der er godt nok lidt forskel i.f.t. cd, men det er en mindre bagatel. Nu giver det meningen.
reinhard47
Indlægaf WymaxReborn » fre maj 27, 2016 11:49
Den ligger ikke i "Anmeldelser", som er forbeholdt Nerds' redaktion, men derimod i forum under "Brugeranmeldelser".
Link til brugeranmeldelsen: http://nerds.dk/board/viewtopic.php?f=21&t=8381
reinhard47 skrev:For i øvrigt så var det løsningen m.h.t. at indstille følsomheden på indgangen til grammofonen. Nu virker det. Der er godt nok lidt forskel i.f.t. cd, men det er en mindre bagatel. Nu giver det meningen.
Det lever vi stort set alle med... Jeg anvender ingen CD-afspiller, men til gengæld kører jeg tv-lyden ud i anlægget, og her spiller min vinyl faktisk både lavere og højere alt efter hvilken tv-kanal jeg ser. Reklamer på 3+ er naturligvis noget af det mest højlydte der findes  :roll:  :evil:
WymaxReborn
Indlægaf reinhard47 » søn maj 29, 2016 21:42
Senest rettet af reinhard47 søn maj 29, 2016 21:50, rettet i alt 1 gang.
reinhard47
Indlægaf reinhard47 » søn maj 29, 2016 21:48
Hvis du skulle være interesseret, så er her et link til min gl. Nakamichi CA5eII, som står hos Sound2Vision (Lars) i Viborg. Den skal lige kigges efter.
http://www.hifi-studio.de/hifi-klassike ... _CA-5e.htm
reinhard47
Indlægaf plafitracer » lør jun 04, 2016 23:51
Jeg har lidt af samme "problem" som trådstarter - at CD/Streamer spiller højere end vinyl. Ca kl 11 med CD og kl 3 med vinyl - så begynder naboerne at brokke sig :)
Jeg har en Benz Wood Low output MC pickup, der kigger lige ind i en Audio Research PH5 RIAA. Den har et gain på 57,5 dB og det er liiige i underkanten af hvad den Wood jeg har skal forstærkes med.
Jeg burde enten købe en pickup med højere output eller købe en anden RIAA - pt har jeg ikke råd det hverken det ene eller det andet, så det må køre som det er :)
Det spiller iøvrige ganske godt :)
plafitracer
Indlægaf reinhard47 » søn jun 05, 2016 09:35
plafitracer skrev:Jeg har lidt af samme "problem" som trådstarter - at CD/Streamer spiller højere end vinyl. Ca kl 11 med CD og kl 3 med vinyl - så begynder naboerne at brokke sig :)
Jeg har løst problemerne ved at tilpasse følsomheden på indgangen til pladespiller på min Primare PRE32 (nu er forskellen mellem cd og vinyl meget lille, og til at leve med) og højere gain (62db) på den "Oracle" Paris PH200 phono stage" som jeg er i gang med at afgprøve. I øvrigt et meget godt bekendtskab. Det kunne meget let ende med, at det bliver den, fremover, der skal spille sammen med min Ortofon Quintet black.
reinhard47
Indlægaf plafitracer » søn jun 05, 2016 11:47
reinhard47 skrev:Jeg har løst problemerne ved at tilpasse følsomheden på indgangen til pladespiller på min Primare PRE32 (nu er forskellen mellem cd og vinyl meget lille, og til at leve med) og højere gain (62db) på den "Oracle" Paris PH200 phono stage" som jeg er i gang med at afgprøve. I øvrigt et meget godt bekendtskab. Det kunne meget let ende med, at det bliver den, fremover, der skal spille sammen med min Ortofon Quintet black.
Tilpasning af komponenterne er en go' ting :)
Håber du nyder musikken ;)
plafitracer
Indlægaf reinhard47 » man jun 06, 2016 22:03
Jeg har nu igennem snart to uger, haft to forskellige riaa`er til test, nemlig Trilogy 906, en engelsk riaa og Oracle Paris PH200 phono stage fra Orracle Audio Technologies i Canada. To meget interessante emner. Skulle man være interesseret kan man læse testen under bruger anmeldelser.
reinhard47
