Kender du typen?
Re: Kender du typen?
Indlægaf WymaxReborn » fre jul 01, 2016 20:12
grausam skrev:
Bevensee skrev:Reguleringen nedad kan vel komme på tale, hvis generatorimpedans sammen med capacitans i kabler+belastning skaber et uønsket peak/overshoot (gætter jeg på...).
Jeg tror du gætter rigtigt.
Det hænger sandsynligvis sammen med, at den af producenten opgivne kapacitive belastning, indeholder et estimat af kapaciteten i hele signalvejen, og at man så kan kompensere.
Kompensationen gælder naturligvis kun på ét punkt, resten af signalkæden tæller også med, inkl. kabler.
WymaxReborn
Indlægaf Kaj. » fre jul 01, 2016 21:51
Tak for indspil. Essensen af ordvalget, der er anvendt i denne tråds kommentarer til mine indlæg, gør det uinteressant for mig at fortsætte. Uanset emne og forummets navn.
Og inden nogen falder mig i ryggen er jeg "den type".  :!: Hvad "den" så end måtte være.
Indlægaf grausam » lør jul 02, 2016 09:43
Kaj. skrev:
grausam skrev: Hvilke overvejelser der ligger til grund for reguleringen af RIAA kurven på en forforstærker, kan man undre sig lidt over, men det må have været en intention om, at dæmpe virkningen af resonanser i det høje, jeg kan ikke komme på andet.
Nu da der fortsat granskes i tekniske forklaringer er årsagen til at RIAA kurven kan justeres det nedenfor viste. På daværende tidspunkt var magnetiske pickup'er rigt præsenteret og som det ses er deres frekvensgang i diskkantområdet meget forskellig. Så ud over at regulere frekvensgangen via belastningsimpedansen og kapasitiv belastning via kablet og supplerende fysiske værdier i pickupindgangen havde Accuphase valgt at lave den supplerende justering. Se behovet for dette på billedet. (kun for perfektionisten)  :wink:
Siden er der kommet andre typer til hvor justering ikke er nødvendig. Et eksempel.
Jeg kender vist ikke alle de Pick - upper, som der er målt på i den øverste graf, men DL110 er da i hvert tilfælde bekendt.
Det er en MC pick up med højt output.
Det høje output fremskaffer man med en masse ekstra viklinger på korset, og man betaler så med lidt ekstra vægt og en højere generatorimpedans.
Derfor opfører DL110 sig lidt mere i retning af en MM pick-up end en MC.
Derimod er den nederste måling foretaget på en MC pick-up med lavt output og dermed en meget lavere generatorimpedans (Dynavector DV17D)
Det er med andre ord en ægte low output MC, som ikke er følsom overfor den kapacitive belastning på samme måde, som højimpedante MM pick-upper.
Dernæst må man nok regne med, at målingen er foretaget med et accellerometer og ikke en grammofonplade, ellers får man aldrig sådan en flot frekvensgang.
grausam
Indlægaf boydk » lør jul 02, 2016 11:51
Lidt læs om, hvad forskellige belastninger gør ved forskellige generatorimpedanser:
http://www.hagtech.com/loading.html
