Plademåtte til Rega RP1 Queen Limited Edition
Re: Plademåtte til Rega RP1 Queen Limited Edition
Indlægaf WymaxReborn » søn jul 10, 2016 18:28
Det nemmeste er at finde en plademåtte i samme tykkelse, ja, og om det er 2 eller 1,5 mm gør ikke det store. Hold øje med om din tonearm, forudsat ens tykkelse hele vejen, ellers kig på en imaginær lige linie igennem den, er parallel med pladen hele vejen. Kun hvis der er tydeligt forskel behøver du at bekymre dig.
Lejet er allerede ment til at skulle tage en plade på 140-200 gram, og lidt ekstra vægt fra en plademåtte er ikke at regne for noget. Hvis dét skader lejet, så er det dælme dårligt konstrueret, og det plejer Rega ikke at være.
WymaxReborn
Indlægaf gasolin » søn jul 10, 2016 18:40
WymaxReborn skrev:Det nemmeste er at finde en plademåtte i samme tykkelse, ja, og om det er 2 eller 1,5 mm gør ikke det store. Hold øje med om din tonearm, forudsat ens tykkelse hele vejen, ellers kig på en imaginær lige linie igennem den, er parallel med pladen hele vejen. Kun hvis der er tydeligt forskel behøver du at bekymre dig.
Kan se at f.eks projects kort måtte er 1.5mm
Min bias slider stod på 1 og jeg satte den til 2 som der stod i brugsforvirringen
Er det ok?  (har ikke undersøgt hvad bias slideren gør)
gasolin
Geografisk sted: Vestfyn
Indlægaf WymaxReborn » søn jul 10, 2016 19:46
Bias? Du mener anti-skate?
Den normale regel er at indstille til samme værdi som nåletrykket ifølge pickup'ens data. Brug denne som udgangspunkt.
Og kig dernæst på nålen når den er i rillen... Både yderst og inderst på pladen. Den skal helst ikke pege til hverken højre eller venstre for pickup-huset. Anti-skate skal modvirke at omdrejningerne hiver nålen skæv i sit ophæng, så det bedste er at se på nålen mens den er i rillen.
WymaxReborn
Indlægaf gasolin » søn jul 10, 2016 21:13
ved ikke om den er justeret til at passe med 1 eller den står bedst på 2 som i brugsforvirringen
gasolin
Indlægaf WymaxReborn » søn jul 10, 2016 21:36
Den er leveret med pickup, fra forhandler? Så lad den være sådan. Men hvad vil du så gøre hvis du sætter en ny pickup på? Det er bedst at sætte sig lidt ind i sagerne, hvis man vil håndtere det selv, ellers overlad det til en forhandler, som bør kunne indstille korrekt.
WymaxReborn
Indlægaf gasolin » søn jul 10, 2016 21:43
man behøver vel ikke skifte mere end nålen lige som ortofon 2m
gasolin
Indlægaf WymaxReborn » søn jul 10, 2016 21:59
Øhh... Hvad? Du flyver frem og tilbage mellem det hele efterhånden. Du har mange spørgsmål, men hvor er du på vej hen? Plademåtte, anti-skate, udskiftning af nål... Du er sparsom med info, peger i flere retninger - og jeg er mildest talt forvirret, så jeg giver hermed op.
WymaxReborn
Indlægaf gasolin » søn jul 10, 2016 22:07
har ikke nogen spørgsmål om udskiftnning af nål
Så bare det stod at den skulle stå 2 i brugsforvirringen på bias slideren når man har en rega carbon pickup og den stod altså på 1
gasolin
Indlægaf WymaxReborn » man jul 11, 2016 07:08
Beklager min kort-for-hovedet-fattethed, men der begyndte at ligge for mange spørgsmål (og for mig tvivl) til emnet.
Igen - hvis det er forhandleren der har monteret pickup'en, så lad anti-skate/bias være som den er. Som nævnt er grundreglen at indstille til samme værdi som du indstiller kontravægten på, dvs. hvis du indstiller sidstnævnte til at nålen trykker med 2 gram i rillen, så indstiller man også anti-skate til værdien 2.
Dette er dog kun en hovedregel... Mange foretrækker en lavere værdi, nogle foretrækker at køre helt uden. Specifikationer for Rega Carbon siger 2-3 gram tracking pressure, så kunne man sige at anti-skate også burde være 2-3. Der er dog ingen faste regler her, det bedste er som nævnt at holde øje med nålen hen over pladen, om den "bliver trukket i", det hænger nemlig også sammen med hvor blødt ophænget af selve nålen er.
Og ellers bare stol på at forhandleren har gjort sit arbejde ordentligt. I dit tilfælde kommer pladespilleren vist endda med pickup'en færdigmonteret ab fabrik, og så ville jeg bare lade den være.
WymaxReborn
Indlægaf boydk » man jul 11, 2016 08:18
Bare lige for at mane evt. fejl i jorden. Den slider (under armen), som Gasolin kalder Bias, er nåletrykket.
RETTET.......
Jeg huskede så tydelivis forkert. Det beklager jeg meget :oops:
Senest rettet af boydk ons jul 13, 2016 15:17, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf gasolin » man jul 11, 2016 08:33
boydk skrev:Bare lige for at mane evt. fejl i jorden. Den slider (under armen), som Gasolin kalder Bias, er nåletrykket. Der er ingen antiskatingjustering på en Reagarm. Du sætter slideren på 0, udbalancerer armen men kontravægten, så den "svæver", og justerer så dit nåletryk med slideren. Den skal så iflg. Wymax stå på mellem 2 og 3, hvis det skal være optimalt :wink:
WymaxReborn hvis det forvirre dig med de spørgsmÃ¥l jeg har behøver du ikke svare pÃ¥ dem, skal nok pÃ¥ den ene eller anden mÃ¥de  fÃ¥,finde svar(et) og ville heller spørge i den her trÃ¥d end at oprette endnu end trÃ¥d
Læste det som om at den nye RP2 ingen antiskating havde og derfor var mere plug and play, så jeg gik ud fra RP1 der er en ældre model havde antiskating
Så den skal vel optimalt ligge på mindst 1.5? Må være ærlig ved ikke hvad vægten er indstillet til og selv om den project jeg havde var nem at indstille vil jeg helst ikke pille ved den på min rega
gasolin
Indlægaf WymaxReborn » man jul 11, 2016 08:35
Det er alt for lang tid siden jeg har rodet med en Rega arm  :oops: Og den oplyste værdi tolkede jeg slet ikke til at være nÃ¥letryk, sÃ¥ lavt som den blev oplyst ("1"). Jeg kom nok til at tænke for meget pÃ¥ den arm der sidder pÃ¥ min pladespiller-reserve, en Kenwood.
WymaxReborn
Indlægaf gasolin » man jul 11, 2016 08:41
Jeg er jo stadig bare en novice selv om jeg har haft en pladespiller siden jeg blev konfirmeret og solgt for ca 4-5 år siden og kun brugt meget lidt de seneste 10-15år, så jeg bliver jo nød til at spørge pga min uvidenhed og interesse i at få det til at virke helt 100% optimalt
Senest rettet af gasolin man jul 11, 2016 08:43, rettet i alt 1 gang.
gasolin
Indlægaf WymaxReborn » man jul 11, 2016 08:42
gasolin skrev:Så den skal vel optimalt ligge på mindst 1.5?
Hvis værdien "1" er nåletrykket, så er det for lavt for langt de fleste pickup'er. Og man må hellere ligge lidt for højt end lidt for lavt - det slider mere på pladen hvis nålen danser end hvis den sejtrækker.
Som boydk skriver, prøv at stille denne "bias" på nul, og flyt så kontravægten så armen svæver, dvs. hverken går i bund eller i top. Herefter kan du så sætte "bias" til måske midt mellem 2 og 3, så er du på den sikre side.
WymaxReborn
Indlægaf WymaxReborn » man jul 11, 2016 08:49
gasolin skrev:Jeg er jo stadig bare en novice selv om jeg har haft en pladespiller siden jeg blev konfirmeret og solgt for ca 4-5 år siden og kun brugt meget lidt de seneste 10-15år, så jeg bliver jo nød til at spørge pga min uvidenhed og interesse i at få det til at virke helt 100% optimalt
Vi skal alle lære, og det er som regel på den hårde måde, dvs. at fejle. Selv monterede jeg min første pickup næsten på tværs, og kunne ikke forstå at min Tubular Bells blev slidt så hurtigt. Til gengæld spiller Police's Synchronicity stadig i dag uden de store fejl, selv om den også fik sømmet at smage.
For så lige at vende tilbage til plademåtten... Hvis du har fidus til den der Analogis, så køb den. Om du så synes gummikorken er ekstraprisen værd bliver du nødt til at afgøre med dig selv, jeg ville nok vælge den. Jeg har et par Analogis produkter, og har umiddelbart intet at anvende imod deres kvalitet.
Det nemmeste for dig er at sørge for at plademåtten har nogenlunde samme tykkelse, nok helst ikke mere end en millimeter forskel, så du slipper for at skulle til at montere spacers under Rega-armen.
WymaxReborn
