Plademåtte til Rega RP1 Queen Limited Edition
Re: Plademåtte til Rega RP1 Queen Limited Edition
Indlægaf gasolin » man jul 11, 2016 09:06
bias slideren går kun til 2
gasolin
Geografisk sted: Vestfyn
Indlægaf WymaxReborn » man jul 11, 2016 09:10
Og igen, helt lavpraktisk, så kunne du prøve et par simple ting først... I et byggemarked kan man få tynd dobbeltklæbende tape, med et par stykker under filtmåtten kan den sikkert pacificeres tilstrækkeligt til ikke at følge med op. Du vil dog stadig have statisk elektricitet, som du siger giver knistren, og den kan du prøve at komme til livs med udluftning og et par planter i nærheden, og de skal naturligvis vandes regelmæssigt  :lol: Mine har desværre en let hensygnende tendens pga. ejerens manglende omsorg  :oops:
WymaxReborn
Indlægaf gasolin » man jul 11, 2016 09:12
WymaxReborn skrev:
gasolin skrev:Jeg er jo stadig bare en novice selv om jeg har haft en pladespiller siden jeg blev konfirmeret og solgt for ca 4-5 år siden og kun brugt meget lidt de seneste 10-15år, så jeg bliver jo nød til at spørge pga min uvidenhed og interesse i at få det til at virke helt 100% optimalt
Vi skal alle lære, og det er som regel på den hårde måde, dvs. at fejle. Selv monterede jeg min første pickup næsten på tværs, og kunne ikke forstå at min Tubular Bells blev slidt så hurtigt. Til gengæld spiller Police's Synchronicity stadig i dag uden de store fejl, selv om den også fik sømmet at smage.
For så lige at vende tilbage til plademåtten... Hvis du har fidus til den der Analogis, så køb den. Om du så synes gummikorken er ekstraprisen værd bliver du nødt til at afgøre med dig selv, jeg ville nok vælge den. Jeg har et par Analogis produkter, og har umiddelbart intet at anvende imod deres kvalitet.
Det nemmeste for dig er at sørge for at plademåtten har nogenlunde samme tykkelse, nok helst ikke mere end en millimeter forskel, så du slipper for at skulle til at montere spacers under Rega-armen.
Så bestiller jeg akryl modellen eller lædder modellen som skulle have god bass (bliver nok den gennemsigigtige akryld pga mønstret i pladetallerknen og fordybning i midten)
https://www.phono.dk/index.php/reservedele/analogis-mat-three-klar-akryl.html
https://www.phono.dk/analogis-mat-six-laeder-sort.html
Er der forskel på slidtagen på pladen afhængig af om plademåtten er lavet af akryl,kork,læder,glas?
gasolin
Indlægaf WymaxReborn » man jul 11, 2016 09:26
gasolin skrev:bias slideren går kun til 2
Jeg har nu prøvet at læse lidt i manualen til RP1, der vist rent teknisk svarer til Queen-udgaven. Her står der at kontravægten faktisk bare skal skubbes så tæt ind til stoppet som muligt, så passer nåletrykket med den formonterede pickup:
We have designed this turntable so that correct tracking weight can be achieved by simply pushing the balance weight as close to the stop point as possible. This will automatically set the arm to within the recommended tracking range for the factory fitted stylus.
Med denne viden ville jeg lade det hele være som det er. Manualen fortsætter med:
If you choose to change the factory fitted cartridge a tracking pressure gauge is required to correctly apply the required down force. Any Hi-Fi dealer should be happy to help with this setup procedure when you purchase a new cartridge.
Med andre ord, skal der en anden pickup på, så er det nødvendigt at have en tracking pressure gauge, også kaldet stylus gauge, og på dansk nåletryksvægt, for at kunne sætte det korrekte nåletryk. Skulle du købe ny pickup engang, så er du enten nødt til selv at sætte dig ind i det, og have de nødvendige værktøjer (inkl. protractor m.m.), eller du kan få forhandleren til at gøre det for dig, hvis du har en i nærheden eller vil køre efter det.
Tankevækkende er dog at der også står:
The Bias slider should be set to the same figure as the tracking weight. Set the bias adjustment slider to the same number as the tracking force. For example 1.5g tracking force = 1.5 on the bias slider.
Så jeg huskede åbenbart korrekt fra dengang jeg havde en Planar 3 (vi er tilbage i 90'erne) med RB-300 arm. Bias, som det så ganske korrekt omtales i manualen, er altså anti-skate.
At armens bias ikke kan indstilles højere end 2 er nok Rega's måde at sige på at selv om man anvender et nåletryk højere end 2, så er der ikke behov for mere anti-skate end 2.
WymaxReborn
Indlægaf WymaxReborn » man jul 11, 2016 09:37
gasolin skrev:Er der forskel på slidtagen på pladen afhængig af om plademåtten er lavet af akryl,kork,læder,glas?
Nu hvor du har en pladetallerken med motiv, så vil det være temmelig lirens at have en klar plademåtte så det kan ses  :D
Der er ikke forskel på slid, nej. Fordelen ved en plademåtte er mere at du får forskellige resonansmønstre ind, f.eks. vil en glastallerken (som set på Rega, men ikke din) måske have tendens til ringning, det kan modarbejdes med et andet materiale ovenpå, lige så med f.eks. metaltallerkner.
Jeg har også en Func Achromat og flere af samme slags, de er også "hårde" ligesom acryl, og det virker fint. Umiddelbart vil jeg sige at der kan være en lille forskel i materialerne, hvor de hårde giver en lidt mere ren og præcis lyd, hvorimod de bløde måtter kan give en lidt blødere lyd med lidt mere vægt. Kork vil måske placere sig midt imellem.
Men nu har du købt en Queen-udgave, her ville jeg nok gå efter maksimal lir-effekt med en klar plademåtte, og skulle det gå helt galt har du 14 dages fuld returret i danske netshops.
WymaxReborn
Indlægaf gasolin » man jul 11, 2016 09:39
Ud over at bias slideren bør stilles efter hvad vægten er sat til, står der også at den bør være sat til 2 når man bruger en rega carbon
En ny nål koster ca 215kr så det ikke den store udgift hvis den slides lidt hurtigere pga for høj nåletryk, så 1.5-2.0 er vel helt ok,pladerne bliver under alle omstændigheder slidt uanset hvor perfekt pladespilleren er justeret og kan altid bruge tidal hi så frem en plade er slidt eller købe den igen
gasolin
Indlægaf gasolin » man jul 11, 2016 09:43
Så der vel ikke noget at rafle om, de bliver den her da de er gennemsigtig, har fordybning i midten og rimgelig pris https://www.phono.dk/analogis-mat-three-klar-akryl.html
Nogen der her til sidst har en kommentar til en plademåtte jeg evt bør købe i stedet for er i velkommen
gasolin
Indlægaf WymaxReborn » man jul 11, 2016 09:52
gasolin skrev:Ud over at bias slideren bør stilles efter hvad vægten er sat til, står der også at den bør være sat til 2 når man bruger en rega carbon
Som nævnt er det værre med et for lavt nåletryk end et for højt, hvis nålen ikke tracker ordentligt vil den risikere at kunne "danse" i rillen, og det er hårdere for en plade. Du kan jo bare lige konsultere din manual og sammenligne med kontravægten. Bias-delen tillægger jeg ikke samme betydning, men hvis nåletrykket er 2-3, og manualen siger 2 for denne pickup, så kunne du da vælge at skubbe den op til 2.
Nålen er ligegyldig i denne sammenhæng, det er mere et spørgsmål om at være flink overfor sine plader, så de holder længere  :lol:
WymaxReborn
Indlægaf gasolin » man jul 11, 2016 16:35
Så fik jeg best en måtte https://www.phono.dk/analogis-mat-three-klar-akryl.html
Gennemsigtig til når der ingen plade er på, uddybning i midten ogh rimelig pris (blev dog overrasket over de ville have 59kr i fragt)
Ringede til dem og spurgte om råd og den jeg valgte var ok.
Var bare overrasket over deres åbningstider fra 17-21, så jeg kunne have ventet til efter 17 med at bestille
gasolin
Indlægaf WymaxReborn » tirs jul 12, 2016 09:46
Jeg er overrasket over at du blev overrasket over fragten :lol: Det er forskelligt hvornår en forhandler "giver" fragten, og med mindre de på forsiden annoncerer med gratis fragt, så kan du godt regne med at den betaler du. Det står dog fint under "Om -> Levering", at den er selvbetalt.
Butikken er sikkert en fritidsbutik, ligesom en del andre i Danmark. Personen / personerne bag har et 8-16 arbejde, og så sælger de lidt hifi i fritiden.
WymaxReborn
Indlægaf gasolin » tirs jul 12, 2016 09:55
lidt forskelligt hvad de enkelte steder skal have, nogen har fast priser på vare under 500kr andre 59kr
pakken vejer vel ikke mere end 200-250 gram der synes jeg 59kr er lidt meget
gasolin
Indlægaf WymaxReborn » tirs jul 12, 2016 10:05
Det er den pris de kan forhandle sig frem til hos fragtmanden. Du har åbenbart valgt med omdeling, og her er 59 kr. bestemt ikke slemt. Nogle kan sikkert forhandle sig frem til en bedre pris, nogle af de cykelshops jeg handler hos kan f.eks. levere gratis over 299 kr., men så er det til en pakkeshop. Phono.dk har slet ikke den volumen, så de må stort set bare tage den pris de får tilbudt.
Og den er stadig lavere end hvis du går ind på et posthus og skal have sendt en pakke - for det er jo en pakke, ikke et brev, uanset den lave vægt. Køber og printer du selv en label hjemmefra slipper du vist med 80 kr. for omdeling, skal du have det ordnet på posthuset er det 100 kr.
Det er dyrt at få sendt ting i Danmark - men det er stort set alt andet jo også, vi får også mere i løn end i de fleste andre lande.
WymaxReborn
Indlægaf gasolin » tirs jul 12, 2016 10:22
der var ikke andre muligheder en med omdeling
Skulle lige have en lille fleksibel usb lampe til pladespilleren (har en power bank) når men jeg finder en til under 10kr og bestiller 2 wupti så lander prisen på over 200kr  :shock:
Fandt en til langt lavere pris og købte den, ikke den billigste men med hurtigere levering end dem der koster omkring 10kr incl fri fragt
Er mig ubegribeligt hvordan man kan kan sælge og f.eks sende fra kina sådan et produkt for ca 10kr, alene omdeling med post dk koster normalt 19kr ekstra og et express brev næsten 30kr og alligevel har post dk røde tal på bundlinien
gasolin
Indlægaf WymaxReborn » tirs jul 12, 2016 10:53
Ja man kan godt blive lidt overrasket / imponeret når man ser hvad det koster at få sendt fra den anden side af kloden i forhold til at få sendt kun på tværs af Danmark - og det er den samme service det går igennem. Men sådan er verden nu engang, det er et spørgsmål om hvordan de samarbejder, og hvor forsendelsen starter.
Jeg havde et apparat til service hos Roksan i England, her var billigste forsendelse jeg kunne finde derover 530 kr., mens det kostede dem 300 kr. at sende retur, stadig indenfor samme service.
Hvad der gør at posten ikke kører så godt på finanserne kan jeg ikke bedømme, men jeg tror nu heller ikke de andres landes post-services har guldrandede dage. Og jo dyrere, jo mere forsøger vi at undgå at sende, så det er spiralen uden ende. Posten har på pakkeområdet også fået GLS som seriøs konkurrent, de gør det tilsyneladende billigere.
WymaxReborn
Indlægaf gasolin » tirs jul 12, 2016 11:36
Ja det underligt at få sendt nogen fra dk til et andet land, rma eller bytte en vare fra udlandet til noget bedre, det koster en formue men den anden vej super billigt
Har et grafikkort jeg kan sende til evga for at få et af de nye, deres såkaldte 90 dages step up
Fra dk med post dk med udgangspunkt i f.eks tyskland (ved ikke om det skal sendes til tyskland)  koster det 285kr når jeg køber pakke label på nettet
evga vil sende det nye kort tilbage til mig for 12€ som er ca 90kr (okay evga er et stor firma, men alligevel, en forskel på næsten 200kr, det ikke så lidt)
gasolin
