Dit seneste køb!?
Re: Dit seneste køb!?
Indlægaf mugge » lør aug 13, 2016 13:24
Medlem: hvordan syntes du om gengivelsen fra din Belles SA-SA 30. Går lidt og overvejer sådan en til mine Audio Note J. Er meget i tvivl om det skal være rør eller transer.
mugge
Indlægaf Medlem » lør aug 13, 2016 14:43
mugge skrev:Medlem: hvordan syntes du om gengivelsen fra din Belles SA-SA 30. Går lidt og overvejer sådan en til mine Audio Note J. Er meget i tvivl om det skal være rør eller transer.
Hej mugge
Jeg blev ret positivt overrasket, havde den på prøve og regnede nok med at den skulle retur igen, men må sige at det er den mest vellydende transistor effekt jeg har hørt.
Den lyder nemlig ikke helt "som transistor" typisk kan gøre, og hver gang jeg har hørt den lyd, er det røget ud igen. Og det har vel at mærke været grej i 30-40-50K klassen.
Den spiller faktisk lidt "rør-agtigt"  :P Men har lidt mere smæk/hug i bas/mellembas end noget rør jeg har hørt.
Super dynamisk, flot flot rum, en varm (kl. A) lækker lyd :P Super god opløsning, så du hører ALT, men uden at det bliver "hifi" eller for analytisk.
Så den kommer nok til at stå her længe, nu må jeg se om det bliver til 7 år, som med min Music Reference RM-200MKII  :)
Hvis du ikke har brug for rigtig meget effekt (den sparker ret meget på trods af sine 30 Watt, men som er mere end særdeles strømstærke), så ville jeg ikke tøve et sekund  :D
/Medlem
Indlægaf Medlem » lør aug 13, 2016 14:51
@mugge
Fede højttalere, de Audio Note J. Med sådan en højttaler er der jo mange mange muligheder. Her er rør et oplagt valg...
En Audio Note SORO f.eks.  :D
... eller OTO  :P
Indlægaf mugge » søn aug 14, 2016 09:45
Tak skal du have Medlem.
Jeg ved ikke, om jeg tør tage springet over til rør. En klasse A-trans på 20-30 watt ser jeg som et godt alternativ. Jeg har lyttet til rørslæder, jeg har fundet dybt kedelige, men andre der har lydt rigtig godt.
mugge
Indlægaf Medlem » søn aug 14, 2016 12:19
mugge skrev:Tak skal du have Medlem.
Så længe du holder dig til "nemme" højttalere, så er det ret nemt (ofte) at finde rørforstærkere som lyder bedre end mange transistorforstærkere gør. På samme højttaler.
Men ok, man skal vedligeholde lidt med rør og sådan, men på gode kvalitetsforstærkere er det nu ikke ret meget.
Indlægaf kennethjensen » man aug 15, 2016 11:51
SORO ville være et kanon valg til de højtalere.
Min kontor SORO er mk 1 version. En af de allerførste. Og den køre stadig på originale 5881. De presses ikke ret meget. Så de kan holde nærmest evigt. Bruger selv AN J på kontoret. Og de elsker SORO :)
Er dog igang med at opgradere den til signature version.
kennethjensen
Indlægaf kennethjensen » man aug 15, 2016 11:57
Halvvejs færdig.
Linie boardet har fået nye modstande, selvfølgelig originale AN tantaler. Sølv tråd og kobber caps.
Hele forstærkeren har fået nye elektrolytter. ANs nye samt nichicon KX.
KO ON potentiometer
KO ON  indgangs vælger.
kennethjensen
Indlægaf Medlem » man aug 15, 2016 12:36
kennethjensen skrev:Halvvejs færdig.
KO ON potentiometer
Lyder/ser spændende ud, har du løftet printet? Så caps kan være under, synes svagt jeg kan se den ene?
(Synes du sagde at en SORO er "en lækker forstærker, såfremt der ikke er pillet i den", så din er altså "ulækker"  :lol: )
Indlægaf kennethjensen » man aug 15, 2016 20:32
KO ON potentiometer
Nu bliver der ikke pillet i den. Men opgraderet til original signature udgave. Der bruges på ingen måder andet end originale stumper. Og det laves efter bogen.
Ja. Printet er løftet lidt, så kondensatorer ikke sidder så udsat mere. De 5881 bliver rygende varme.
På de nyeste versioner er kondensatorer også monteret nedenunder.
kennethjensen
Indlægaf Medlem » man aug 15, 2016 21:20
KO ON potentiometer
Tror mere at det er af pladshensyn, for at kunne få nogen bedre på, end de små som sidder i den første udgave.
Gode kondensatorer fylder jo lidt.
Indlægaf kennethjensen » man aug 15, 2016 21:36
KO ON potentiometer
Nej. Det pga varme. Der sidder kun 0.22uf der. Og selv gode slags fylder ikke alverden. Men det en dum ide at montere en olie cap lige op af 5881. Har målt temp der til over 80 grader. Og 74 på ydersiden af kondensatoren. Så holder en olie cap ikke ret længe. De originale på basis versionen er ERO. og de nærmest ligeglad med varme. Men opgradere man til caps med olie. Voks og lign. Så skal de væk derfra.
Skulle modtage den allerførste OTO SILVER SIGNATURE her inden så længe. Har måtte overtale Audio Note til det. Men det lykkedes at få dem til at lave mig en hardwiret SILVER SIGNATURE version af OTO PHONO SE. Kæft Jeg glæder mig.
Specs bliver følgende.
KAISEI bipolar elektrolytter over alt. På nær de steder hvor gængse værdier ikke er muligt. Men der bruges der black gates wkz.
Audio Note 2 watts sølv modstande over alt.
Audio Note sølv folie kondensatorer i alle afkoblinger
Audio Note U-HIB udgangs trafoer i sølv.
Audio Note 1mm solidcore sølv alle steder.
Audio Note dual mono stepped potentiometer med sølv modstande.
Ko On sølv indgangs vælger.
Sølv terminaler og sølv rca.
NOS rør alle steder.
Tror den kommer til at sparke røv :)
kennethjensen
Indlægaf Medlem » man aug 15, 2016 21:39
KO ON potentiometer
Nu stiger varme jo som bekendt opad, heldigvis, for ellers ville det se skidt ud for mange af de andre komponenter også - samt mange mange andre konstruktioner.
SORO er godt ventileret, med rigeligt med huller/sprækker i bund, print og  låg. Samt et stort kabinet.
Men ja, den bliver varm, og den skal have godt med luft rundt om sig. Man stiller den ikke bare ind i en reol med ingen luft omkring. Jo, men så får man nok en ildebrand  :lol:
Min er 15 år gammel, og den holder sig godt. Og hvad, skulle der tørre en kondensator ud efter 10 år, så får den da bare en ny  :)
Der sidder jo ikke så mange. 6? plus de tre mellem driver rørene.
Hvor er forresten de to forreste i din? Det ligner at der er lavet en lus, eller jeg kan ikke rigtigt se hvad det er, det ser ikke ud som om at de sidder nedenunder printet som de næste to gør?
Indlægaf Medlem » man aug 15, 2016 21:55
KO ON potentiometer
Hehe, du skal bare bruge noget ordenligt, disse:
Jensen Copper foil, Paper in oil. Silver lead-outs. Paper cans.
Anvendelsestemp. -40/+85°C. De kan tåle mosten. Så ingen problemer der.
Prøv, og du vil blive rystet over hvor godt de lyder. Det bliver ikke meget bedre.
Indlægaf kennethjensen » man aug 15, 2016 21:59
KO ON potentiometer
Du har vel ikke 0.47uf imellem driver og 5881?
Og hold øje med lækage på de Jensen. De tåler INGEN varme.
kennethjensen
Indlægaf kennethjensen » man aug 15, 2016 22:02
Skulle vel aldrig være den her vel?
kennethjensen
