nhj4 skrev:Hvad er det man ødelægger ved at lodde ???????????Henrik B. skrev:Mickey BG skrev: Efter mit hoved har en lodning direkte mellem kabel og terminal bedst overførsel, og mindst tab af signal, hvor med kabelsko skal signalet igennem kabelsko og lodning.
Dit hoved kan så ikke bruges til så meget, i den sammenhæng.
Hvorfor tror du at så snart vi taler lidt bedre/dyrere kabler, så bliver stikkene "koldsvejset" (crimp'et) på? De bliver ikke loddet. Hvorfor tror du at ved stikmonteringer, hvor der skal gå kraftige spændinger igennem - såsom på lastbiler, gravemaskiner, solcelleanlæg m.v. - der "lodder" man ikke, der crimp'er man?
En lodning er noget skrald, da man ødelægger metallet...
M.v.h.
F.eks en printbane hvis modstand (modsat hvad mange tror) bliver dårligere ved at fortinne den.
Når du lodder render tinnet også ind mellem de emner der loddes sammen også selvom de er klemt sammen da metal og især kobber giver sig når det bliver varmt.
Hvis en lodning skulle være så fremragende må loddetin jo være et rigtig godt signalkabel
Lodning bør kun foretages der hvor der ikke er andre muligheder som på print/komponenter.
