RIAA på højkant
RIAA på højkant
Indlægaf NillerJensen » ons jan 18, 2017 13:44
I manualen til min Moon Audio RIAA anbefaler de at placere den minimum "20-25 cm væk fra strømforsyninger, pladespiller, DC filtre etc."
Skisme ikke nemt med mindre jeg monterer en hylde ved siden af rack kun til RIAA'en. Det vil jeg gerne undgå.
Jeg kunne placere den bagved. Der er masser af luft omkring. Men så skal den sidde på højkant. Burde det blive et problem. Det er jo bare en printplade og en række ikke særlig tunge komponenter.
På billedet kan man se at det kun er Torodial transformeren som har køleplader. Og det er jo en mindre sag. Den er ca 3 cm høj og der er stadig omkring 3 cm luft over den i kabinettet.
Hvad siger I? Er det en dødssynd at gøre sådan? Eller skal jeg hellere blæse på det med de 20 cms afstand?
Senest rettet af NillerJensen ons jan 18, 2017 15:35, rettet i alt 1 gang.
NillerJensen
Tilmeldt: ons jan 18, 2017 12:42
Re: RIAA på højkant
Indlægaf Bevensee » ons jan 18, 2017 14:24
Jeg kan på ingen måde se at det skulle være etproblem at sætte den på højkant. Jeg havde engang min rørriaa stående skråt fordi det var den vinkel hvor brumndstråling fra mine effekttrin var lavest.
Bevensee
Bevensee
Re: RIAA på højkant
Indlægaf Medlem » ons jan 18, 2017 14:34
Hvis du ikke har problemer med støjindstråling/brum, så er alt fint. Den bliver også kun håndvarm.
Fed riaa i øvrigt  :D
Re: RIAA på højkant
Indlægaf mulle » ons jan 18, 2017 21:42
Det er nok ikke et varme problem der gør at den skal placeres lidt væk.
Det er nærmere for at undgå støjindstråling og der kan du jo prøve dig frem.
mulle
Geografisk sted: Sydhavsøerne
Re: RIAA på højkant
Indlægaf NillerJensen » tors jan 19, 2017 09:32
Præcis. Det er med hensyn til indstråling at, de anbefaler at placere den lidt væk fra andre komponenter.
Jeg prøver mig frem. Kan heller ikke selv forestille mig at den bliver for varm, men man er jo forsigtig med godt grej  :)
NillerJensen
