Tonearm
Indlægaf HES » lør mar 25, 2006 21:15
Den sidste ligner lidt Jan Nielsens tangential arm
Gert (Gli-)
http://www.highend-sound.com
HES
Indlægaf 3DX » søn mar 26, 2006 11:09
det er Opus Cantus. en jeg tegnede, fordi jeg skrev lidt samme med med Bo Hansson. (det er lidt letere ud fra en tegning/ billede)
den er ret fed, helt uden pumpe, osv.
-men et par lejer der kører i et glas rør.
men der er et par mener, og det var dem jeg skrev med Bo om.
Indlægaf R.P. » søn mar 26, 2006 12:53
der er vist mange menner med den, bla andet et ret højt lejrings punkt i forhold tild pu,en lidt ligesom en souter arm, bulede plader vil være ulideligt at høre på.
Rullerne den kører på er også for små, og der er ikke meget styr på dem i det glasrør.
Men den bevægelige masse er sikkert ret lav, det er et plus.
R.P.
Geografisk sted: sjælland
Indlægaf Janils » søn mar 26, 2006 14:12
Giver R.P. ret ... det høje lejringspunkt sammen med den korte arm vil
gøre det nærmest umuligt! Har prøvet det! (ca. 10 cm lang arm), men
droppede det igen.
Om
den lave masse er et plus kan man sætte spørgsmålstegn ved. I det
vandrette plan skal armen jo stå stille (set fra pick-up'en) når vi
snakker frekvenser over ca. 8-10 Hz. Men jo lettere den er desto
lettere lader den sig flytte. HOLFI lavede på et tidspunkt en med
næsten 500 gram der skulle flyttes fra side til side og efter hvad de
sagde, var bassen fantastisk!
Lige præcis hvad bassen angår kan det være et problem med luftlagrede tangential-arme. Her kan den ekstra masse være velkommen.
Her et billede af min DIY - for sammenligningens skyld:
Indlægaf Jakobsen » man mar 27, 2006 10:35
Setup:
SOtM sMS-200 Ultra & sPS-500
Schiit Yggdrasil
Pure Sound L300
Rogue Audio Apollo
Pioneer S-1EX
Tellurium Q Graphite USB, RCA
Tellurium Q Black Power Strøm
Quantum Qbase8
Jakobsen
Geografisk sted: Kolding
