NAD intergr. Amp. C352 forbindes til B&W AS6 SUB
Indlægaf Arkibladt » tirs feb 07, 2017 12:42
HEj Nerds
Jeg er ikke nerd på dette område - måske på andre :-)
Måske vil nogen alligevel hjælpe mig:
Jeg har en NAD C352 Intergrated Amplifier. Den skulle gerne forbindes til een sub woofer: B&W AS6 SUB. Hvordan gør jeg det?
Jeg har uploaded filer, der viser bagsiderne af de to enheder. Samt endvidere to diagrammer fra B&W'eren.
Jeg er naturligvis interesseret i en løsning, der betyder at bas ikke sendes til meine to Snell Acoustics højttalere. Og gerne een hvor volumenknappen på forstærkeren strer subb'en også - om muligt...
På forhånd mange tak :_)
Uddybende spørgsmål til mig kan sendes til [email protected]
Diagram med for tilslutning med Pre amp - og brug af linie ind- og udgange
BAgsiden af NAD med beskrielse af Pre Out 1 og 2
NAD_back_panel-PRE IN Beskr.jpg (400.25 KiB) Vist 7451 gange
Diagram fra B&W AS6 Owners manual
Arkibladt
Tilmeldt: tirs feb 07, 2017 10:55
Re: NAD intergr. Amp. C352 forbindes til B&W AS6 SUB
Indlægaf Morell » tirs feb 07, 2017 13:01
"Pre out" på din forstærker til "Line in" på din sub med et RCA phono kabel og så er du kørende.
Din forstærker kan ikke lave en cut-off i bunden på dine højtalere da det ikke er en decideret sourround-forstærker så det ville jeg nok glemme.
Morell
Indlægaf Yahooboy » tirs feb 07, 2017 16:54
HT ud fra forstærker til Sub, HT ud på Sub til dine Snell. Så får du dels frekvensafskæringen i Subben i brug, og du får en bedre sammenhæng mellem lyden på din sub og HT
Hvis du kobler din sub til med Line Out og HT via HT udgangen på din forstærker,  får du ikke fjernet/dæmpet bunden på dine HT
Yahooboy
Tilmeldt: tirs dec 16, 2008 22:46
Geografisk sted: Sydhavsøerne
Indlægaf Arkibladt » tirs feb 07, 2017 21:06
Tak Morell og Yahooboy.
Morell: - Ja der er IKKE et filter i forstærkeren, men det er der vel i SUB'en, såvidt jeg har forstået.
Yahooboy: Kan jeg forstå dig som vist på vedhæftede? Altså uden brug af LINE LEVEL på SUB'en eller PRE OUT 1, PRE OUT2/MAIN IN på forstærkeren   ???
Så virker volumenknappen på forstærkeren vel ikke til SUNB'en?
Men man stiller SUB'ens volumen separat for sig?
MEn det er til at leve med, bare jeg får basserne ud i SUB'en og ikke i Snell'erne!
Undskyld min uvidenhed - jeg er vokset op med kun 2 højttalere (med egne filtre) til det hele :-) Det var svært nok at få installeret windows 10 driveren til min Terratec DAC til computeren. Men nu lyder det meget godt - selvom bunden mangler noget power :-) Det kan godt være min NAD er gammel - men den spiller altså ret godt i stuen :-)
Venlig hilsen
Jens (Arkibladt)
Arkibladt
Indlægaf Arkibladt » tirs feb 07, 2017 21:15
En bruger af et andet forum på nettet mener, at corssoveren (filteret gætter jeg) på SUB'en bruges når man bruger udgangen pre OUT2 på NAD'en.???!!!???
Se vedhæftede.
Arkibladt
Indlægaf Arkibladt » ons feb 08, 2017 19:07
Den danske support for B&W er sjovt nok Hi-Fi Klubben. Der har de svaret mig, at jeg blot skal sætte sub'en til PRE OUT 1, så kan mans styre crossover (filter) fra SUB'en.
Der skal ingen ting tilbage til forstærkeren igen. Den fungerer bare som en ekstra højttaler.  Jeg er ret spændt på om det faktisk virker :-) For nu har jeg faktisk fået lige så mange svar som der er "mulige" tilslutninger. Jeg skal nok fortælle hvad, der faktisk virkede og hvordan når jeg har fundet løsningen :-)
Arkibladt
Indlægaf Arkibladt » fre feb 10, 2017 04:54
HiFi-Klubbens anbefaling virkede.
Det var MEGET enkelt :-)
Ved en nærmere gennemlæsning af bugsanvisningen, gik det op for mig, at det der stod under PRE OUT 1 var noget vrøvl. Man havde her beskrevet PRE OUT 2 både under ET og TO - altså to gange! Men undladt at beskrive PRO OUT 1.
Derfor min forvirring.
Den tunge SUB spiller kanon godt, selvom jeg må indrømme at ting i skabe og skuffer rasler og klirrer en del, hvis man skruer op :-)
Arkibladt
Indlægaf Morell » fre feb 10, 2017 11:03
Yes nøjagtigt som jeg forslog.
Du kan dog ikke hive bunden ud af dine Snell som du gerne ville på den måde...
Morell
Indlægaf Arkibladt » fre feb 10, 2017 16:42
Ja, det er rigtigt.
Men de nederste 60Hz kan ikke rigtig høres i toppen alligevel. Måske gør de heller ingen skade dér. Lyden er i hvert fald ganske flot nu. Vores Snell højttalere er blevet renoveret for nyligt og har sikkert aldrig lydt bedre end nu. En smule surround lyd har vi faktisk også, for vi har lofter til kip over højttalerne :-)
Arkibladt
