aktiv subwoofer spørgsmål
Indlægaf pongo » lør feb 11, 2017 19:30
Hej kan en aktiv sub på 200 watt med 3 stk 5"bas som kan gå ned i 33 hz være lige så kraftig som feks en 12" cerwin vega med 250 watt som går ned i ca 38hz jeg høre for og imod begge ting men kunne forstille mig ved alm lydstyrke ville de 5 " kunne være mere faste og få gavn af de 33hz mens ved høj lydstyrke kunne 12 "flytte mere luft . ved godt det meget med hvilke enheder osv ? Tak for svar på forhånd
pongo
Tilmeldt: tors maj 30, 2013 12:47
Re: aktiv subwoofer spørgsmål
Indlægaf Kaj. » lør feb 11, 2017 20:31
Vil du ikke oplyse fabrikat og type på subwooferen med de tre 5 tommer enheder. For umiddelbart lyder en subwoofer med 5 tommer enheder som en joke i hi-fi sammenhæng.
Indlægaf Kim Olsen » søn feb 12, 2017 00:45
sådan kort fortalt, så er det lydtryk der skal leveres ved en given frekvens ret afgørende. Mange subwoofere kan uden problemer ramme 30 Hz (selvom at de teknisk set skal under 20hz, altså "subsonisk" for at det giver mening at kalde det en subwoofer - ellers er det bare en bashøjttaler i min verden).
Men som sagt, der er pokkers forskel på om der kan leveres de 30 Hz ved 20 dB lydtryk eller 120 dB lydtryk. Det er lidt som med biler, langt de fleste kan køre +100 km/t, der er bare ret stor forskel på om man kan nå derop på 2 eller 20 sekunder.
Indlægaf pongo » man feb 13, 2017 04:01
pongo
Indlægaf Japer » man feb 13, 2017 15:19
Kim Olsen skrev:sådan kort fortalt, så er det lydtryk der skal leveres ved en given frekvens ret afgørende. Mange subwoofere kan uden problemer ramme 30 Hz (selvom at de teknisk set skal under 20hz, altså "subsonisk" for at det giver mening at kalde det en subwoofer - ellers er det bare en bashøjttaler i min verden).
SÃ¥ med din analogi mener du at en subwoofer der leverer 30 Hz ved 20 db kan nÃ¥ op pÃ¥ 120db bare man venter længe nok  :lol:
Men selvfølgelig bare sjov kim, ved godt hvad du mener.
Mvh. Japer
Japer
