Køb af DAC
Køb af DAC
Indlægaf ongakusuki » ons apr 05, 2017 18:43
Hej Nerds,
Jeg har brug for hjælp ifm med køb af en DAC og jeg undskylder på forhånd mit ignorante spørsgmål.
Min audiofile viden er desværre ret begrænset og – til trods for at jeg endnu ikke ejer mit ideelle hifi-setup  (men derimod et ældre setup, der snart skal skiftes ud) – vil jeg gerne købe en DAC der kan bruges mange Ã¥r frem og som passer ind min fremtidige Hifi økologi.
Mit max budget er 4000kr.
Setup’et bestÃ¥r af en Kenwood Model 500 integreret forstærker og et par Jbl 4307.
Jeg kan ikke gennemskue hvilke parametre gør sig gældende ifm med valg af DAC (særligt potentielle audio-relaterede kompatibilitetsproblematikker) og håber meget I kan hjælpe.
Jakob
ongakusuki
Tilmeldt: ons apr 05, 2017 10:54
Re: Køb af DAC
Indlægaf Encore » tors apr 06, 2017 07:08
Audio Consult har en brugt DAC Zero til 3500 kr. Den ville jeg gå efter. Audio Note's DAC'er kan noget med sætte fokus på musikken, som ligner det vinyl kan. Men du skal være klar over at den ikke kan afspille DSD og samplingsrater højere end 96 kHz. Min erfaring er så at det heller ikke er værd at gå efter. Det afgørende er hvor god selve indspilningen er.
Encore
Re: Køb af DAC
Indlægaf grausam » tors apr 06, 2017 07:14
Det du skal være OBS! på ved køb af DAC er dens tilslutninger.
I særlig grad gælder det USB tilslutningen, hvis den har sådan en.
USB interfacet inde i DACén kan dog senere udskiftes med et eksternt USB til SPDIF interface, så du blot kan bruge den almindelige S/P/DIF indgang.
Det er særligt USB interfacet, som har udviklet sig de senere år. Først var de kompatible med 24 bit 96 KHz, senere med 24/192, nu med DSD i flere hastigheder, og det seneste er 32/384, hvor man så måtte finde den slags filer.
Hvis du blot vil afspille dine CD´er på en CD afspiller, så spiller USB interfacet ingen rolle, men de fleste nu om dage enten streamer eller afspiller filer fra HDD, og så er USB en nødvendighed.
PÃ¥ kvalitetsiden er der andre ting, man bør kigge pÃ¥. F.eks. om  USB interfacet kører pÃ¥ buspower? Det er der mange der gør, og sÃ¥ skal man vide, at der overføres store mængder højfrekvent støj til DAC´en via buspower.
Rigtig gode og dyrere modeller, har ind imellem deres egen strømforsyning til interfacet, hvilket forhindrer støjen i at forplante sig.
Man kan dog løse det forhold vha. et eksternt interface, som senere kan tilkøbes.
Med et budget på kr. 4.000 kommer du ikke særlig langt på DAC markedet, så jeg vil foreslå, at du kigger på brugtmarkedet, men at du tænker dig godt om mht. hvilke formater du gerne vil have den kan acceptere.
Lige nu er MQA det nye sort til specielt streaming, og så vil det måske være smart, at få det med, hvis man ellers regner med at streame en stor del af tiden.
grausam
Re: Køb af DAC
Indlægaf NillerJensen » tors apr 06, 2017 08:51
Jeg vil også sige at det, der hjælper dig med at indsnævre feltet af bedst egnede DACs til dit setup handler om tilslutningsmuligheder, men først og fremmest om hvilket format du vil afspille og hvorfra. Går du efter streaming? Eller afspilning fra din egen server?
NillerJensen
Tilmeldt: ons jan 18, 2017 12:42
Re: Køb af DAC
Indlægaf ongakusuki » tors apr 06, 2017 14:40
Tusind tak for feedback - rart med folk der ved hvad de taler om :-)
@NillerJensen Jeg har selv været lidt i tvivl, men hælder mest streaming - i den forbindelse har jeg set lidt pÃ¥ Bluesound Node 2 (særligt nu hvor den kan spille MQA-format)
Nu vil jeg fortsætte min søgen...
ongakusuki
Re: Køb af DAC
Indlægaf Nilau » tors apr 06, 2017 16:59
grausam skrev:Det du skal være OBS! på ved køb af DAC er dens tilslutninger.
Trådstarter siger, at han har "ret begrænset viden"...
Kan man sÃ¥ forvente at han véd  hvad "buspower" er???????
Det ord er er i hvert fald undsluppet MIT personlige  vokabularium.
En idiot....
Niels L.
Nilau
Re: Køb af DAC
Indlægaf Kim Olsen » fre apr 07, 2017 08:32
Nilau skrev:Trådstarter siger, at han har "ret begrænset viden"...
En idiot....
Niels L.
Hvis man ikke ved ting, så kan Google ofte være en hjælper, første søgeresultat er da også korrekt - nemlig at det er en USB dims der ikke har egen strømforsyning, men får strøm igennem sin USB forbindelse/tilslutning, deraf Bus Powered, eks Mus, Keyboard osv. Du kan, afhængigt af type, kabel osv. trække op til 15 watt på en USB port.
Re: Køb af DAC
Indlægaf chrisseren4456hj » fre apr 21, 2017 07:58
Har haft en lignende spørgsmål, men problemer med hvordan det skulle formuleres - så tak! :D fed læsning
chrisseren4456hj
Tilmeldt: tors apr 20, 2017 21:18
Re: Køb af DAC
Indlægaf Jandk » fre apr 21, 2017 11:13
Nilau skrev:
En idiot....
Niels L.
http://lmgtfy.com/?q=Bus+power
Jandk
Re: Køb af DAC
Indlægaf poult_qdk » tors maj 18, 2017 08:16
Enig i at det helt sikkert er på brugt markedet du kommer længst med 4.000.
Med Playstation, AppleTV og MiniDisc bruger jeg næsten alle typer tilslutninger (Toslink, coax, BNC) på min DAC. Jeg bruger dog ikke USB da den simpelthen ikke er god nok. Til trods for at min DAC koster over 8.000 af ny er min eksterne USB/spdif konverter langt bedre. Men min USB-konverter koster da også 2.500.
Så ja - Du skal gøre op med dig selv hvilke tilslutningsmuligheder du har brug for. Skal du bruge USB så ville jeg nok købe en ekstern USB konverter som eks. M2Tech HIFACE (brugt 4-500 kr.) - dermed bliver udvalget af brugte DAC også større.
poult_qdk
Tilmeldt: man feb 14, 2011 09:32
