Brum fra ny pladespiller.
Indlægaf claussikora » tors maj 11, 2017 15:44
Hej Nerds :)
Jeg har erhvervet mig en ny Rega Planar 2 samt en Rega Fono MM (RIAA) og en Rega ear 2.
Det spiller som udgangspunkt rigtig fint men den klassiske 50HZ brummen er lidt tydelig.
Der er ingen "ekstern" stelledning på den det bliver åbenbart kørt igennem signalkablet i dag (Ja jeg har ikke haft pladespiller i mange år).
Brummeriet er ikke voldsomt men det er irriterende nok og den eneste måde jeg kan fjerne det på er hvis jeg selv lægger en finger på stellen eller tonearmen og det er uanset om det er på RIAA'en eller hovedtelefonforstærkeren.
Jeg har forsøgt at flytte rundt på apparaterne samt kablerne og jeg har også prøvet at vende strømforsyningerne i stikket. Endvidere har jeg trukket en seperat stelledning mellem pladespiller og RIAA - altsammen uden resultat.
Hvis jeg frakobler pladespilleren fra RIAA'en hører det selvfølgelig op.
Det eneste der som sagt virker er hvis jeg selv rører ved stel.
Nogle der har en idé om hvad jeg kan gøre ?
/Claus
claussikora
Tilmeldt: tors maj 11, 2017 15:30
Re: Brum fra ny pladespiller.
Indlægaf Medlem » tors maj 11, 2017 17:54
Hej Claus, og velkommen til Nerds  :)
Tillykke med din Rega, en god pladespiller til prisen.
Det kan være mange ting, desværre. Du må starte fra en ende af. Måske det bliver nødvendigt at kontakte forhandleren.
Der kan være en fejl på stelledningen i armen, men lad os udelukke det til at starte med.
Har du din pickup så langt væk fra fra strømforsyninger - af alle slags, altså også små "vægvorter" til lamper etc.?
Hvilken pickup bruger du? En pickup kan være mere eller mindre følsom over for indstråling.
Din riaa bør også være så langt væk fra andre strømforsyninger som overhovedet muligt (til at starte med). Prøv at flytte på riaa'en mens du lytter efter brummet.
Du skal have et godt skærmet kabel mellem din riaa og forstærker, hvad er det for et du bruger? Mange glemmer at bruge gode skærmede kabler, et Nordost er f.eks. ikke altid godt.
Indlægaf Jandk » tors maj 11, 2017 20:16
claussikora skrev:Hej Nerds :)
/Claus
Du kan også ganske enkelt montere en enkelt leder fast under armen hvor den er skruet fast på plinten og trække den leder til stel/gnd på din forstærker
Jandk
Indlægaf claussikora » tors maj 11, 2017 22:01
Hej JanDK og tusind tak :)
Pickup'en er en Rega Carbon som er standard på den model. Jeg får dog en Exact til den her i weekenden i stedet. Umiddelbart er den et godt stykke væk fra alt der på nogen måde kan støje. Jeg har dog lagt mærke til at hvis jeg holder hånden over kontraloddet uden at røre det så bliver brummeriet kraftigt forstærket.
Jeg har som sagt forsøgt med at vende alle strømforsyninger i stikket samt flytte rundt på det hele og sørge for at der ikke er noget der kan forstyrre i nærheden. Jeg har også forsøgt med en seperat stelledning mellem pladespiller og RIAA og det hverken gør det værre eller bedre.
Signalkablet mellem pladespiller og RIAA er et standard og hvis det skal skiftes skal der gang i loddekolben for den er loddet inde under tonearmen.
Ville det eventuelt hjælpe at trække en ledning fra stel på RIAA'en til f.eks en radiator for at den bliver jordet ?
Jeg har desværre ikke lige mulighed for at teste før senere i weekenden :)
Det korte af det lange er at uanset hvad jeg gør så er det eneste der afhjælper det her hvis jeg sætter en finger på stelskruen eller et af kabinetterne eller lign. :)
/Claus
claussikora
Indlægaf Medlem » tors maj 11, 2017 22:32
Du må ikke forbinde noget til en radiator.
Du burde kontakte forhandleren og få ham til at hjælpe dig. Muligvis har din arm en fejl.
Det ville være lidt synd, at sætte en ledning under armbasen, på en helt ny pladespiller.
Indlægaf claussikora » fre maj 12, 2017 09:52
Medlem skrev:Du må ikke forbinde noget til en radiator.
Jeg prøver at snakke med ham Lørdag pg se hvad de siger. De har generelt været meget hjælpsomme så mon ikke de kan finde på noget.
Jeg har prøvet at have et stykke ledning koblet til stelskruen på RIAA'en uden der var koblet noget i den anden ende og det fjernede noget af det så jeg tænker det er den vej der skal gøres noget :)
claussikora
Indlægaf Medlem » fre maj 12, 2017 13:53
Du svarede ikke på hvad du har af kabel, fra Riaa til forstærker? Jeg er jo godt klar over hvad det er der sidder på pladespilleren  :D - og det skal du ikke pille ved...
Men hvad bruger du af signalkabler?
Indlægaf Jandk » fre maj 12, 2017 14:28
Jandk
Indlægaf Medlem » fre maj 12, 2017 16:51
Burde ikke være nødvendigt.
Jeg har haft flere Rega'er gennem tiden, har en nu, og har aldrig haft problem med brum - afstedkommet fra pladespilleren.
Årsagen skal sandsynligvis findes et andet sted, med mindre der er en fejl på armen. Dette skal overlades til forhandleren/Rega at afgøre.
Indlægaf claussikora » fre maj 12, 2017 17:31
Den havde jeg lige overset :)
Jeg har bare brugt sådan et her https://www.av-cables.dk/phono-kabler/k ... l-1-m.html
Det skal lige siges at det er ikke voldsomt det brummer men ved moderat lydstyrke og lave/svage passager i musikken kan det sagtens høres :)
/Claus
claussikora
Indlægaf claussikora » fre maj 12, 2017 17:33
Den fandt jeg også den side men jeg tænkte det var lidt voldsomt på en sprit ny pladespiller at skulle gøre bare for at få den til at holde op. Jeg har en eller anden idé om at jeg skal have "jordet" stellen fra det hele men huset det befinder sig i er af ældre dato så der er ikke jord i stikkontakterne :)
/Claus
claussikora
Indlægaf Jandk » fre maj 12, 2017 18:06
claussikora skrev:
Den fandt jeg også den side men jeg tænkte det var lidt voldsomt på en sprit ny pladespiller at skulle gøre bare for at få den til at holde op. /Claus
Fair nok jeg har bare oplevet det problem på en del Rega RB 250 & 300 arme, men det er efterhånden nogle år siden.
Jandk
Indlægaf claussikora » fre maj 12, 2017 18:35
Har du prøvet det "mod" ?
/Claus
claussikora
Indlægaf Jandk » fre maj 12, 2017 18:40
Ja og også med ledningsstumpen under armen på plinten
Jandk
Indlægaf Medlem » fre maj 12, 2017 19:38
/Claus
Ooops! Det ville jeg øjeblikkeligt prøve at skifte, til f.eks. dette til 695,- REGA COUPLE 2
Så skal du bare se (høre) løjer  :D
http://www.audiocompagniet.dk/shop/defa ... c-93/p-175
Ikke alene er det et særdeles vellydende kabel, det har i flere sammenhænge udspillet kabler til flere gange prisen.
Det har også, netop, løst et brumproblem hos en jeg kender.
