Wood skrev:Jeg kører nemlig analogt til mellemtone/diskant (passiv deling derimellem) og grunden til det er at lyd over nogle hundrede Hz ikke, hos undertegnet, lyder nær så godt når det samples endnu engang.
Derimod fra de der 400Hz og ned står den på dBx og voldsomme amp's med stor DF direkte ind i de 10cm svingspolerne basserne har. Det kan høres med en utrolig kontrol (naturligvis efter rum resonanser er passende dæmpet).
Jeg vil klart anbefale at du holder dig til analogt på toppen, dvs du skal have to udgange på din kontrol forstærker til den passive forstærkede top og den aktive bund med DSP.
Som system ligger mit omkring 100dB SPL og du kan glæde dig til noget med "skrald" i
Spændende system Wood..! Det du beskriver dér er udenfor min ramme pladsmæssigt, men super spændende
Helt enig i dine betragtninger, det er netop af de grunde du beskriver, at jeg har valgt at køre aktivt med digitale filtre på bassen op til de 200hz, og så passivt fra de 200hz og op. Som du er inde på virker det som en løsning med mange lydmæssige fordele og få (ingen?) ulemper.
