Hjælp til at minimere brum fra nad 3020i
Indlægaf gasolin » ons sep 20, 2017 12:15
Min nad 3020i som jeg lige har fået har desværre lidt brum som min nad 3020E ikke har, det vil sige den har det også, men i langt mindre grad, men min nad 3020i lyder bare bedst og den vil jeg gerne beholde.
Tør simpelthen ikke købe en anden forstærker og sælge mine 2 nad af frygt for at få dårligere lyd, men også mindre effekt, naden er langt kraftigere en på papiret.
Har i nogen guide til hvordan jeg kan forsøge at mininere brummen som kommer fra transformatoren,har hørt nogrt med gummi ringe,skrue den mere fast for at mininere vibrationer, men hvis det ikke er nok.
Hvem på fyn kan jeg kontakte som kan se på den, evt lave det hvis den
kan laves.
Hvilken forstærker svarer i dag til en nad 3020i ? (lad være med kun at tænke i nad).
Hvilken forstærker 2000kr uanset om den er ny eller brugt lyder bedre en naden?
Sælger skrev den er i rigtig god stand, den er målt/test af en nad expert og jeg synes den lyder bedre end min nad 3020E, som indikere den mekanisk er i bedre stand end min 3020E, selv om den brummer lidt.
gasolin
Geografisk sted: Vestfyn
Re: Hjælp til at minimere brum fra nad 3020i
Indlægaf Witthoff » ons sep 20, 2017 16:54
Pil top og bund af,  :shock:  er du heldig, forsvinder det "brum", nemt og lige til.
Hjælper det ikke, pil trafoen helt ud af kabinettet, og prøv igen, er der fortsat "brum", mÃ¥ man tage den der fra, go go  :D
En ny billig integreret forstærker, som bliver lavet på den traditionelle måde, er der nok ikke nogle af nu til dags, og slet ikke til 2,000-kr.
At sammenligne med andre, er jo nok derfor meget vanskeligt at give et bud på.
Nogle hurtigt bud, kan være fx Sugeden Audition T, som blev solgt for 3,500-kr.
AMC XIA-30 til 3,300-kr. Yamaha A-S501 til 3,000-kr. (har ikke hørt Yamaha'en)  :mrgreen:
Witthoff
Indlægaf gasolin » ons sep 20, 2017 17:08
Nu var det 2000kr uanset om den er ny eller brugt ;-)
Kan en "hifi" doktor anbefales?  Kan jeg fÃ¥ fjernet den svage men hørbare brummen vil jeg gerne beholde 3020i'eren.
Onkyo A-9010 og marantz PM5005 skulle være ret gode men er næsten sikker på naden er bedre (har ikke hørt onkyoen).
Var mest for at høre hvilken forstærker der (upåagtet af mærke) der vil være en nad 3020 i 2017.
gasolin
Indlægaf nilsvalla » ons sep 20, 2017 17:12
Gasolin spørger:
"Hvilken forstærker til 2000kr, ny eller brugt, lydder bedre end Nad3020"
Det gør en "Electro Research a-75" til 2000kr.
nilsvalla
Geografisk sted: vestSjælland
Indlægaf gasolin » ons sep 20, 2017 17:24
nilsvalla skrev:Gasolin spørger:
Kan man få sådan en til 2000kr?
gasolin
Indlægaf Witthoff » ons sep 20, 2017 17:33
Jeg vil aldrig anbefale et brugt-køb, hvem ved vad der er i "sækken"  :roll:
Der har vist været nævnt, at den pris en NAD3020' blev solgt til, svare til 3,500-kr. i dag, men det er mÃ¥ske helt forkert  :o
Witthoff
Indlægaf gasolin » ons sep 20, 2017 17:37
Witthoff skrev:Jeg vil aldrig anbefale et brugt-køb, hvem ved vad der er i "sækken"  :roll:
Tror jeg ikke, jo har kun en nad 3020E og 3020I som er under 30 år gammel
gasolin
Indlægaf nilsvalla » ons sep 20, 2017 22:12
Det kan jeg ikke forstille mig.  :lol:
nilsvalla
Indlægaf Nrik » tors sep 21, 2017 06:41
gasolin skrev:Min nad 3020i som jeg lige har fået har desværre lidt brum som min nad 3020E ikke har, det vil sige den har det også, men i langt mindre grad, men min nad 3020i lyder bare bedst og den vil jeg gerne beholde.
Hvis det udelukkende er mekanisk brum fra transformatoren, så ville den helt rigtige løsning være at skifte denne. Alverdens gummiringe og spændebånd kan risikere ikke at være nok for en gammel udtørret gennemvarmet transformator.
Det eneste problem kan være at finde en ny der passer lige i, BÅDE med korrekte spændinger og mekaniske dimensioner.
MÃ¥ske du bare kan 'swappe' transformatoren fra din 3020E over i din 3020i ???
Skift af transformator må naturligvis kun udføres af en tekniker med forstand på elektronik, da der rodes med spændinger og strømme der er livsfarlige!
Hvis der også er elektrisk brum, så er det ikke sikkert at det kan fixes med cowboy-tricks som de overnstående.
Nrik
Geografisk sted: København S
Indlægaf nhj4 » tors sep 21, 2017 17:10
Efter spænd trafoen vis det ikke hjælper så spænd alle skruer efter.
https://en.wikipedia.org/wiki/NAD_3020
nhj4
Indlægaf gasolin » tors sep 21, 2017 17:26
Svar fra ARS i england
I suspect that the hum you are hearing is being produced from the transformer/amplifier casing and not being heard as hum through the speakers with the audio? If so I'm afraid there is little that can be done as it is caused by the transformer windings resonating and being made more audible by the way the transformer is mounted and not due to any fault.
These amplifiers although of a very good electronic design were a low cost mechanical design which makes this problem worse in some examples. You might be able to reduce it by varying the tension of the mounting screws or even using thin rubber mounting pads between the transformer body and chassis but other than that there is nothing that can be done I'm afraid.
gasolin
Indlægaf Witthoff » tors sep 21, 2017 18:20
:mrgreen:  Gasolin, endnu en gang er du blevet opfordret til at gribe værktøjet og forsøge, at "selv" , prøve om du kan gøre noget ved det "brum"  :shock: sÃ¥ vad gør du nu  :!:   :D
Witthoff
Indlægaf gasolin » tors sep 21, 2017 18:29
skal nok
gasolin
Indlægaf nhj4 » fre sep 22, 2017 06:30
gasolin skrev:skal nok
Har du prøvet og vende strøm stikke 180 grader ???
nhj4
Indlægaf gasolin » fre sep 22, 2017 08:34
ja
gasolin
