Isotek Isoplug EVO
Isotek Isoplug EVO
Indlægaf Twist » lør okt 07, 2017 00:09
Nu har jeg læst lidt om strømrensning. Nogle er jo tilsyneladende tilhængere af netstøjfiltre og andre er absolut ikke.
Det mest optimale ville være, at trække en fase kun til anlægget eller måske endnu bedre, at anskaffe sig en strømregenerator fra PS audio eller deslige. Men de fleste har også et budget.
Et alternativ til egentlige støjfiltre koblet i strømvejen til anlægget findes f.eks. hos Isotek med deres Isoplugs. Pointen er, at disse renser strøm blot de sidder i ens strømnetværk. F.eks. kan man sætte dem nær støjkilder i husholdningen. Virkningen bliver dog lidt ligesom netstøjfiltre i setup´et alligevel.
Er der nogen der har erfaringer med slige enheder placeret diskret i strøm- netværket?
Min egen erfaring er, at de absolut har en virkning - og også en positiv virkning, men jeg kan ikke blive enig med mig selv om der udelukkende er tale om positive effekter, når man skal vurdere på transparens og rummelighed i lydbilledet mv.
Det er jo nemt at pille disse tingester fra - hvis det skulle være det.
Det er klart at virkningen af rensning af støj på el nettet afhænger både af de forureningskilder man har i sin husholdning og de komponenter man har i sit setup. I mit tilfælde sidder de nær en røgkanon på en linje med flere switchmode strømforsyninger - altså masser af forureningskilder.
Men disse "devices kan erhverves for under en tusse og places diskret i husholdningen.
Ifølge Keith Martin fra Isotek kan man øjesynlig ikke få nok af disse devices i hjemmet.
https://www.youtube.com/watch?v=dvKTPZzmSAc
Twist
Re: Isotek Isoplug EVO
Indlægaf daniels » lør okt 07, 2017 13:19
Jeg har en tilsluttet og kan ikke høre forskel på om den er i eller ej.
Jeg havde en forhåbning om den kunne gøre noget ved noget digitalstøj jeg havde. Men ingen virkning her.
Den sidder dog stadig i, nu hvor jeg har købt den...
Jeg fik løst digitalstøjen ved at have alle analoge apparater på sin egen strømgruppe og alle digitale apparater på en anden strømgruppe.
Så har jeg galvanisk adskilt alle forbindelser mellem de digitale og de analoge apparater med diverse skillefiltre.
Jeg stiller gerne setup til rådighed til blindtest, hvis nogen skulle ønske det  :D
daniels
Indlægaf Twist » lør okt 07, 2017 15:16
daniels skrev:Jeg har en tilsluttet og kan ikke høre forskel på om den er i eller ej.
Daniels: Jamen strømrensning er vel også lidt en "lappeløsning". At sætte apparaterne til en særlig gruppe er sikkert en bedre løsning.
Jeg satte 2 til i nogle strømskinner, som ikke direkte sidder i samme stikkontakt som mit anlæg. Strømmen i min lejlighed er tudsegammel og kan sikkert dateres 80 år tilbage da man opførte byggeriet. Al strøm ud til mine stikkontakter går over en stikdåse i mit stueloft. Lidt betænkeligt - men sådan gjorde man øjensynligt dengang. Ikke noget jeg skal have pillet for meget i - uden en elektrikers medvirken :-(
Jeg synes de 2 isoplugs, som jeg har sat til har sænket støjgulvet og har givet en opklaring, som er mest udtalt i det øvre frekvensspektrum - diskanten synes med andre ord, at være blevet bedre. Hele lydbilledet forekommer lidt mere "poleret". Men jeg kan ikke blive helt enig med mig selv, om forbedringen kun er entydig. Jeg synes ikke, at der kan spores negative effekter på dynamikken eller basgengivelsen, men spørgsmålet er alligevel om det ikke berører den åbenhed man oplever i lydbilledet. Men det er mere en fornemmelse jeg har haft i den uge, hvor jeg har haft dimserne sat til. Og det er jo ganske nemt, at rive dem ud af stikket igen. Jeg har ikke eksperimenteret så meget med det, så der kan tales om evidens - mere mavefornemmelse.
Twist
Indlægaf daniels » søn okt 08, 2017 10:59
Jeg havde dog bare håbet på bare en lille forbedring...  :|
Jeg har prøvet det på både den digitale (hvor jeg havde håbet den kunne gøre noget) og på den analoge - ingen ændringer  :(
Jeg kan ikke udelukke at det gør noget hos nogen, men det ændrede ikke noget i mit setup.
daniels
Indlægaf Peiter » man okt 09, 2017 11:20
daniels skrev: ... Jeg fik løst digitalstøjen ved at ...
Kan du beskrive hvordan digitalstøj lyder ? Er det hørbart også ved lav lydstyrke, eller er det kun ved fx > 100 DB ?
Peter
Peiter
Geografisk sted: Vestsjælland
Indlægaf daniels » man okt 09, 2017 11:43
Det lød som en sitren der kunne variere op og ned i frekvens (højfrekvent).
Det var så slemt, at jeg kunne høre det i lyttepositionen, og blev irriteret over det, når der var stille passager i musikken.
Støjen var konstant og ændrede sig ikke med volumenregulering.
Det hele kunne fjernes ved at justere på gainstrukturen i kæden. Og jeg kunne helt fjerne det ved at bruge en linjeforstærker/kontroller som kunne isolere input og output og jord.
Men jeg synes ikke det er fedt at have endnu en aktiv komponent i kæden, med ekstra elektronik og dobbelt op på signalkabler, og så satte det en kraftig begrænsning på hvor højt jeg kunne spille.  :(
daniels
Indlægaf Twist » tirs okt 16, 2018 13:42
Så fik jeg skaffet endnu en Isoplug. Denne gang blev den plugget i et stik hvor der også sidder flere Switchmode strømforsyninger. Og endnu en gang understreger den betydningen af ren strøm, selv om det måske ville være, at overdrive, at betegne Isoplugs som et columbusæg mod Switchmode strømforsyninger. Et eller andet sted er det selvfølgelig bedre, at undlade, at forurene, end at skulle rense op efter forurening.
Men it happens, at jeg har en del switchmode strømforsyninger på mit el- net, ligesom mange andre sikkert har dem i husholdningen.
Den type filtre som Isoplugs er har givet en kummultativ virkning
Fordelen er jo, at man kan købe lidt ad gangen - er der en effekt er det godt. Er der ikke en effekt kan man jo undlade, at købe flere
Jeg synes bestemt, at de har en virkning.
Twist
Indlægaf Milu » ons okt 17, 2018 08:57
Ja, Twist, det er vigtigt, i alle led, at fjerne “støj”. El er blot ét af dem.
En del producenter af strømrenser produkter, har sådan en dims på programmet. Det er glimrende forsmag på hvilken effekt en dedikeret strømrenser har.
God fornøjelse!
Allo DigiOne Player
Oppo BDP-103D - AppleTV4
Metrum Acoustics Adagio
Benchmark AHB2
EgglestonWorks Andra III
The devil is in the details
Milu
Geografisk sted: Odense C
Indlægaf Twist » tirs okt 23, 2018 18:43
Milu: Ja - det kunne gøres meget mere ved det i mit tilfælde. Man kan jo regenerere strøm med noget ala PS audio
Jeg bilder mig ind, at jeg har fået kompenseret noget for nogle af de switchmode strømforsyninger, som jeg har i mit hjem. På den linje hvor jeg satte den sidst indkøbte iso-plug sad der ikke mindre end 4 switchmode strømforsyninger. Alt det elektriske skrammel vi anskaffer til hjemmet er jo forsynet med sådanne.
Mit køleskab har et tudsegammelt Lyngdorf filter.
Der er jo nogle der mener, at netstøjsfiltre ikke ligefrem gavner dynamikken eller er til gavn for basgengivelsen.
Men det kan selvfølgelig være, at jeg skal mere seriøst til, at se på min el forsyning i hjemmet.
Twist
Indlægaf Jandk » tirs okt 23, 2018 18:48
Twist skrev:Jeg bilder mig ind, at jeg har fået kompenseret noget for nogle af de switchmode strømforsyninger, som jeg har i mit hjem.
Er du ikke sikker ?
Jandk
Indlægaf Twist » tirs okt 23, 2018 18:58
JanDK: Jo jeg synes, at jeg fik en stor lydmæssig gevinst ved den sidste Isoplug. Så jeg er sikker på, at Iso-pluggen har en positiv effekt.
Jeg hentede også noget sidste gang jeg satte et par stykker i mit setup.
Så de fjerner støj. Men der er tale om kompensation i ordets egentlige betydning.
Men nu har jeg ikke prøvet eksperimentet med, at hive ting ud af kontakterne. For ingen switchmode  strømsorsyninger var sikkert bedre end dem der er - filtrering eller ej.
Så måske kunne der hentes noget ved, at trække en gruppe kun til anlægget. Det har der jo også været tråde om herude.
Jeg har i øvrigt en Nordost QK1 siddende i min strømskinne til anlægget. Og mht. den vil jeg sige, at jeg er langt mere i tvivl om effekten, sådan vurderet efter resultatet da jeg satte den i.
De gange jeg har sat Isoplugs til har der været en hørbar effekt.
Twist
Indlægaf Jandk » tirs okt 23, 2018 20:00
Ok tak ;-)
Jandk
Indlægaf daniels » ons okt 24, 2018 11:10
Det er åbenbart meget forskellige resultater man kan få med de Isoplugs.
Jeg har igen testet med og uden, og jeg får ingen ændringer i mine to setups.
Hverken lydmæssigt eller støjniveu-mæssigt - hvor jeg ellers havde håbet på de ville give bare lidt forbedring  :(
daniels
Indlægaf Kaj. » ons okt 24, 2018 12:10
EVO plug’ens funktion er at lægge en kapacitiv shunt over netspændingen. Den består af en eller flere VDR modstande som angivelig beskytter mod lynnedslag og overspænding. Reduktionen af støj sker ved blot at lægge kondensatorer over spændingen. Skiller du den ad vil du opdage hvad den består af. Så lad være med det. Man risikerer bare at opdage at den kun virker hvis man tror den gør.
Tanken med den er god nok. For jo flere lavimpedansede forbrugere du parallelforbinder samme sted, jo lavere bliver impedansen det pågældende sted. Og jo lavere den er, jo mindre støj vil der være.
Indlægaf Jandk » ons okt 24, 2018 12:33
Jeg har ikke prøvet men jeg er overbevist om at jeg ikke vil kunne høre det, men nu er jeg også en af dem der overhovedet ikke vil tro på hifitryllerier  :mrgreen: g jeg nægter at bilde mig selv en masse ind for at høre musik  :)
http://www.hifi4sale.net/t15121p1-diy-power-cord-power-filter
Jandk
