4 eller 8 ohm
Re: 4 eller 8 ohm
Indlægaf mulle » lør okt 14, 2017 09:49
msg1979 skrev:Der er generelt meget uvidenhed og misforståelser i hifi verdenen desværre.
En der tit går igen (og som er ligegyldig i denne tråd her) er at folk tror at en højttalers følsomhed fortæller noget om hvor svær den er at trække. Den fortælle kun noget om hvor højt højttaleren kan spille med 1 watt på 1 meter. Man skal kigge på impedanskurven istedet.
mulle skrev:
msg1979 skrev:Forklaring på 4 eller 8ohm finder I her fra guruen Kjeld:
http://vintagehifi.dk/forum/viewtopic.php?f=555&t=487&start=180
Det kan anbefales at starte fra side 1 - eller scroll ned på den side den kommer ind på
Det er nemlig rigtigt.  Som jeg tidligere har beskrevet er mennesket ret god til at bilde sig selv ting ind nÃ¥r det drejer sog om lyd. :-)
Er man i tvivl så brug 4 ohm udtaget, så sker der ikke noget med forstærkeren.
Det har du sådan set ret i men i daglig tale mener man jo følsomhed hvilket jo også er en af parameterne.
mulle
Geografisk sted: Sydhavsøerne
Re: 4 eller 8 ohm
Indlægaf msg1979 » lør okt 14, 2017 09:59
Det har du også ret i, men det sker nu også den anden vej - dvs at når folk fx efterspørger en forstærker til en given højttaler, så anbefaler folk kun ud fra følsomheden på den givne højttaler og taler derefter watt på den forstærker de vil anbefale. Følsomheden siger som sagt ikke noget om forstærkeren vil lyde godt - men kun noget om hvor højt det kan spille med højttaleren. Impedans kurven kan derimod fortælle hvor meget højttaleren kræver af forstærkeren.
De færreste ved desværre hvad en impedanskurve har at sige for lyden.
msg1979
Tilmeldt: tirs jun 08, 2010 21:33
Geografisk sted: Odense
Re: 4 eller 8 ohm
Indlægaf Kaj. » lør okt 14, 2017 09:59
msg1979 skrev:En der tit går igen (og som er ligegyldig i denne tråd her) er at folk tror at en højttalers følsomhed fortæller noget om hvor svær den er at trække. Den fortælle kun noget om hvor højt højttaleren kan spille med 1 watt på 1 meter. Man skal kigge på impedanskurven istedet.
X watt i en meters afstand ved 96dB. SÃ¥dan skrev man før i tiden. Nu opgiver man følsomheden i decibel ved 2,83V RMS, som svarer til 1 watt i 8 Ohm. Men er højttaleren 4 Ohm afsættes der 2 watt. PÃ¥ den mÃ¥de kommer det til at se pænere ud i salgsmaterialet uden brugeren bemærker at effektkravet er  fordoblet i sammenhængen.
Re: 4 eller 8 ohm
Indlægaf mulle » lør okt 14, 2017 10:01
Hvis du mener forhandlere så er det fordi de ikke aner en fis om hifi, de er bare sælgere.
mulle
Re: 4 eller 8 ohm
Indlægaf msg1979 » lør okt 14, 2017 10:04
Der er efterhånden få forhandlere der vitterligt ved hvad de taler om - men det var nu ikke dem jeg tænkte på. Jeg tænkte på forummer, debatter, facebook grupper. Dvs det almindelige hifi folk, når der debatteres, gives råd og viden videre.
Det er lidt det samme som high end begrebet, som har rykket sig. Kvalitet er blevet til kvantitet - og det er gængs forstÃ¥else, at en marantz forstærker købt pÃ¥ tilbud pÃ¥ hifi freak er high end - netop fordi hifi er blevet individualiseret - dvs det jeg selv synes er rigtigt er altsÃ¥ rigtigt. Men det er en helt anden snak   :roll:
mulle skrev:Hvis du mener forhandlere så er det fordi de ikke aner en fis om hifi, de er bare sælgere.
msg1979
Re: 4 eller 8 ohm
Indlægaf mulle » lør okt 14, 2017 10:44
msg1979 skrev:Der er efterhånden få forhandlere der vitterligt ved hvad de taler om - men det var nu ikke dem jeg tænkte på. Jeg tænkte på forummer, debatter, facebook grupper. Dvs det almindelige hifi folk, når der debatteres, gives råd og viden videre.
Ja men jeg kan kun give dig ret.
mulle
Re: 4 eller 8 ohm
Indlægaf Kaj. » lør okt 14, 2017 13:15
Uanset hvem indlægget er henvendt til har jeg lyst til at kommentere det. Mennesker med knowhow på området findes fortsat. Hvor man for mere end en generation siden prioriterede teknisk viden som en vigtig del af uddannelsen i branchen er butikspersonalet i dag skolet i vareeksponering og salgsteknikker. Mest mulig over disken på mindst mulig tid.
Samtidig er der blevet mindre tid til at svare på mere eller mindre indviklede tekniske termer. Det er sket samtidig med, at kunderne i stigende grad undviger at efterspørge den del. Står valget mellem "plug and play" og noget man skal sætte sig ind i før strømmen sluttes er svaret enkelt. Blot ved at læse hele denne tråd ser vi tendensen mod at tænde og prøve sig frem. Frem for at følge det teknisk korrekte.
På den måde forsvinder behovet for viden. Det ene tager det andet med sig.
