Både udgang, kabel og indgang skal have en karakteristisk impedans på 75ohm. Alt efter hvordan udgang og indgang er konstrueret kan det være svært at måle impedansen. I visse tilfælde vil der være transformator i ind/og eller udgang - her vil du typisk måle en meget lav dc modstand. Andre gange er der ac koblet via kondesator og du vil her måle meget høj, formentligt "uendelig" dc modstand. Hvis du vil måle korrekt skal du have fat i et reflektometer eller en high speed netværksanalysator. Overordnet set er det ikke for læg-mand at måle den karakteriske impedans. For forkromet overblik, så skaf evt denne bog:
https://www.amazon.com/High-Speed-Digital-Design-Handbook/dp/0133957241
Hvis impedansen ikke matcher på både udgang, kabel og indgang, kommer der reflektioner på signalet, der kompromitterer flankerne på det digitale signal. Dette kan, hvis indgangen ikke er robust over for dette, generere jitter på clock til DAC sektionen. Jitter opfattes ofte som tab af dybdeperspektiv og definition i bassen, der kommer “mudder i tiden”. Hvis reflektionerne er for store kommer der "drop-outs" i lyden eller tab af "lock" på clock til DAC - det sker dog ret sjældent på udstyr der er designet af professionelle.
