MortenB skrev:Din mors stemme er lagret i hjernens ''langtidshukommelse''. Når vi lytter på grej i sammenligning = skifter frem og tilbage, så bruger vi ''kortidshukommelsen'', der angiveligt kan huske i 20 sekunder. Og jeg kan ikke skifte / justere en pick up på under 20 sekunder Men bare fordi min hjerne glemmer lyden af pick up ''A'' inden jeg får skiftet til pick up ''B'' er jo ikke ensbetydende med, at der ikke er lydmæssige forskelle. Det er derfor jeg synes det andet (optagelserne) kunne være spændende at prøve, skift frem og tilbage ved tryk på en knap. Måske vi kan lære noget via den metode..!? Fremers arbejde inden for feltet er interessant, synes jeg... Det er sådan set bare dét jeg siger...
Enig i øvrigt mht lytteseancer, jeg kan som regel heller aldrig høre de forskelle mellem grej, som andre med ''gyldne ører'' mener at kunne høre. Derfor lytter / forholder jeg mig også over lang tid, som du beskriver. Min pointe er jo netop, at jeg ikke evner at lave reelle sammenligninger mellem de (mange) kombinationsmuligheder jeg nu har på den analoge front. (Jeg oplever, at vi siger præcis det sammen, men muligvis taler forbi hinanden. I hver tilfælde er jeg helt enig i hvad du skriver).
Herunder den første (sikkert ikke bedste) tekst jeg lige kunne finde, der siger noget om aural memory. Hvis man googler ''short term aural memory'' ''listening sessions'' og noget i den stil er der en del dokumentation for, hvorfor A - B - A lyttetest ikke nødvendigvis giver mening, hvis ikke der skiftes hurtig (hvilket både du og jeg jo så også har oplevet.
Aural activity image memory
In the auditory processing model, long term aural scene memory and short term aural activity image memory are presented. Because multiple listening sessions can only be conducted one-by-one, the reference used for differential analysis always uses memory. In case of long listening sessions, only the overall aural scene can be used for comparison - as it is stored in long term memory, allowing only aggregated quality assessments. If detailed quality assessments are required, the brain’s short term aural activity image memory of 20 seconds has to be used - which means that comparisons of hearing sensations have to take place within 20 seconds - using identical sound source signals. Listening sessions performed by switching between two situations while listening to an integral piece of music are not valid, as then the 20 seconds before and after the switch are never the same. The conclusion is that audio fragments used in listening sessions for detailed quality assessment have to be identical pieces of sound, shorter than 20 seconds.
Analogueman skrev:Milu, det er nok en smule off topic, men jeg må have styret min nysgerrighed: Hvilke af de tre nævnte pu'er monteret i den "skide" unipivotarm foretrak du så (hvis du altså kan huske det)?
Analogueman skrev:Jeg mangler ikke lige frem pu'er)
Analogueman skrev:Audio Note (både MC og MM), Kondo, Allaerts, Denon, Cartridge Man, Dynavector.
Lige nu er det mest en af mine AN Io, der får spilletid, men jeg har også gang i en "hyggeopstilling" med den Pink Triangle, som jeg har renoveret, påmonteret en Mørch DP-6 og en Denon DL-103R. Den bruger jeg til mit hovedtelefonanlæg, der består af en Rossner & Sohn Canofer S RIAA med en Kondo-trafo foran. Det hele sender signalet videre til min Woo Audio Stax driver og igen videre til mine Stax SR-009.
Det lyder absolut OK.
Jeg er ved at indrette lytterum i kælderen, så det meste af mit grej er på fjernlager (inklusive de fleste af mine lp'er - jeg har kun omkring 1.000 hjemme), mens renoveringen står på. Det er også derfor, der er dømt hovedtelefonlytning i øjeblikket.
Er der i øvrigt nogen, der har lyst til at komme forbi og ordne gulvvarmen og pudse vægge
