Rundt om klokkeblomst
Re: Rundt om klokkeblomst
Indlægaf Klokkeblomst » man okt 02, 2017 20:56
Siden sidst har jeg fundet ud af flere ting...
Dali kræver strøm, selv deres 5 tommere. :shock:
Jeg springer ud med forkærlighed til Bullit diskanter... :lol:
Men men men, hvor var bassen...
Jeg har 3 velvoksne 15" i mit surround system og havde ingen bas, men forleden prøvede jeg at sætte en fase test igang, først i stereo....som lød forkert skønt plus var til plus og minus til minus. Jeg prøvede at vende polariteten i højttalerne og alt lød korrekt.
Gjorde det samme med centerhøjttaleren men fandt ud af den ikke skulle fase vendes.
Men hvordan pokker tjekker jeg samtlige 11 højttalere i mit surround system og fandt lyd indstillingen "multi stereo" i min Denon reciever, se den kunne bruges.
Så nu spiller hele mit surround anlæg i fase med rummet og bassen er her, ja selv ned til 32 Hertz som min subwoofer rækker frekvens lineært ned til.
Jeg sidder 2/3 tilbage i rummet på min sofa som står mit imellem sidevæggene.
Så selv hvis du har stereo, tjek lige om dine højttalere spiller i fase med rummet.
Du har jo trods alt brugt adskillige tusinde kroner på det... :wink:
Van den hul hybrid. HT kabel
Heco Direkt Einklang højtt.
Pro-ject VTR-E, AT100E PU.
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Geografisk sted: Herning
Indlægaf Klokkeblomst » tirs nov 14, 2017 20:58
Hvordan kan det være at min bas hænger helt ovre i højre side... :shock:
Når jeg kører frekvenssweep er den centreret indtil den når under 150hz hvor bassen svinger kraftigt til højre...
HVORDAN KAN DET SKE...  :oops:
Og når den når 40 hz er den igen centreret.
Jeg har et kvadratisk rum på 20kv.m. Med en luft kanal oppe i venstre øvre hjørne og mistænker den for at lave unoder... :roll:
Og døren til højre side...
Problemet er der med åben og lukket dør...
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Indlægaf digital_thor » tirs nov 14, 2017 21:51
Det lyder lidt som om at du er fanget i noget rod med dine forbindelser imellem filtre, forstærkere eller enheder. Ellers lyder det mærkeligt at det hele pludselig skøjter rundt.
Hvordan er det hele skruet sammen nu?
digital_thor
Indlægaf Klokkeblomst » tirs nov 14, 2017 22:05
Jeg sidder og overvejer præcist det samme... :D
Mine fronter og center er bygget identisk og problemet er der i både stereo og surround.
Jeg mistænker mit filter i venstre bas som evt kunne have en løs forbindelse for de spiller fra 35-110hz, mellemtone fra 110-2500hz og Bullit 2500-20.000hz.
Og det er sjovt nok nede i bassen den laver unoder, måske er det en af lodningerne så lodder dem efter imorgen... :P
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Indlægaf Klokkeblomst » ons nov 15, 2017 18:44
Kan ikke forstå phasen i mit rum, Audyssey sagde godt nok jeg skulle vende fasen på min højre højttaler, troede bare det var en joke... :shock:
Altså lige nu er fasen vendt på centerkanalen og højre front og nu sidder alt i skabet, men skal skrue 6db ned for venstre kanal for at få centreringen korrekt...
Bliver aldrig klog på fasen i mit system... :roll:
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Indlægaf digital_thor » ons nov 15, 2017 20:04
Eller også er det Audessey der trækker dig rundt i manegen  :wink:  Arj - jeg har no clue omkring surround. Sidst jeg rodede med det, var da 5.1 var fint og DTS var the shit  :lol:
digital_thor
Indlægaf Klokkeblomst » tors nov 16, 2017 18:57
Apropos DTS X vs Dolby Atmos, så er det tydeligt at Dolby bruger kompression i alle kanaler, der er simpelthen for meget bas i lyden.
I starten siger man nok waow til det, men ved finlytning bliver det lidt som at komme for meget sukker i the'en.
DTS x og blot DTS neural X lyder bare så meget mere neutralt og lyder som om der er højere opløsning på... :P
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Indlægaf Jandk » tors nov 16, 2017 22:58
Det delefilter du bruger til dine 15 tommer subwoofere kan du ikke forklare lidt omkring det? Synes ikke jeg har hørt om det før
Jandk
Indlægaf Klokkeblomst » tors nov 16, 2017 23:19
Jandk skrev:Det delefilter du bruger til dine 15 tommer subwoofere kan du ikke forklare lidt omkring det? Synes ikke jeg har hørt om det før
Tjoe nu det er så svært at holde på en hemmelighed herinde... :lol:
Det hele startede med at jeg regnede ud at bassen ville blive langsom med en gigantisk spole i delefilteret, så mine tanker kredsede om noget nyt som ingen anden åbenbart brugte.
Et basfilter som ikke gør bassen langsom for kæmpe bas enheder... :roll:
Men i kender godt til basvolumen på en forstærker, det er sådan set blot sådan et, bare blæst op i kæmpe skala...og jo, det er nogle kæmpe effektmodstande jeg har til at sidde i.
Men i og for sig et filter som udelukkende består af kondensatorer og modstande.
Et såkaldt 12db basfilter, med et realtime delefilter, altså ingen langsom sløv bas her...
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Indlægaf Jandk » tors nov 16, 2017 23:40
Sådan her ?
Eller sådan her
Jandk
Indlægaf Klokkeblomst » tors nov 16, 2017 23:53
Det er den sidste.
-laver du den første kommer der stadig mellemtone diskant med...  :wink:
Men har også et andet filter med modstande på både plus og minus, men det er kun når det skal være perfekt.
Skal snart købe Jantzen kondensatorer til det endelige filter, så gider jeg ikke pille mere ved det...
Selv audyssey siger bassen skærer af med 12db.
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Indlægaf Jandk » tors nov 16, 2017 23:54
Klokkeblomst skrev:Det er den sidste.
Ok tak  :wink:
Jandk
Indlægaf Kaj. » fre nov 17, 2017 07:29
Vil du ikke være venlig at vise diagrammet på den perfekte løsning? Jeg går ud fra du vælger den.
Indlægaf Klokkeblomst » fre nov 17, 2017 08:45
Dav Kaj... :P
Hvad mener du...den eneste fornuftige løsning er den sidste... :shock:
Og så skal bassen af natur blot spille 3db højere end mellemtone og diskanten.
Selv bruger jeg basser med en følsomhed på 96db og mellemtone/diskant på 92db. :D
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Indlægaf Kaj. » fre nov 17, 2017 09:42
Jeg udtrykte mig nok ikke klart nok.
Du skriver:  "Men har også et andet filter med modstande på både plus og minus, men det er kun når det skal være perfekt". Hvorfor ikke lave det bedste når nu du er i gang?
Det er diagrammet til den perfekte fremgangsmåde, jeg godt kunne tænke mig at se. Det lyder spændende  :o
Tilbage til Mit anlæg
