Gode Sub/sat systemer
Indlægaf Klokkeblomst » tors jan 04, 2018 20:17
Efter mange år uden et sub/sat system er jeg nu gået tilbage til dette simple højttaler system. Mine første rigtige højttalere var et jamo 200 sub/sat system og husker den som okay, men havde problemer med bulder i bassen.
Men i et stykke tid har jeg savnet et lidt simplere system til tv lyd og har nu sammensat et billigt sub/sat system bestående af nogle Logitech computerhøjttalere på 2watt og en billig subwoofer fra discoworld.
Det lyder fænomenalt, måske ikke helt optimalt men ok ind til videre...
Så hvad synes i, skulle jeg investere i et rigtigt sub/sat system, måske noget system audio eller skulle jeg investere i en soundbar med subwoofer.
Mine erfaringer med soundbar er ikke vildt gode, det lyder imponerende men også meget hult... :lol:
Har iøvrigt et glimrende surround anlæg men er et monster at tænde blot for at se “kender du typen”.)
Men hvor får man mest hifi ud af pengene nu til dags...??
Et sub/sat system eller en soundbar med sub...??
Van den hul hybrid. HT kabel
Heco Direkt Einklang højtt.
Pro-ject VTR-E, AT100E PU.
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Geografisk sted: Herning
Re: Gode Sub/sat systemer
Indlægaf Bevensee » tors jan 04, 2018 23:42
Altså mit sub/sat system bestående af et par Martin Logan Vantage og en REL sub gør det meget godt... 8)
Bevensee
Bevensee
Indlægaf MUSIKLAGERET.COM » tors jan 04, 2018 23:50
Jeg er overbevist om, at det bedst du kan gøre, ud fra hvad du opstiller af kriterier, er et sæt aktive 2 vejs højttalere af normal størrelse.
Soundbar + sub er noget  helt andet.
Prisen er ca den samme, såeh, det er ikke det der skal være argumentet.
Demonstration af Advance,Acoustic Energy,audiopro,PATHOS,Pylon,Project,Ortofon,Grado,Meze,Ruark,FEZZ audio, Onkyo,Wireworld mfl
Reparation af alle Hi-Fi mærker. Rigtig Kaffe. Nye & brugte vinylplader.
http://www.musiklageret.com
MUSIKLAGERET.COM
Tilmeldt: man jun 08, 2015 11:06
Indlægaf Klokkeblomst » fre jan 05, 2018 16:35
Se nu har jeg fundet et gammelt mini anlæg frem fra gemmerne og leget lidt med sat/sub idéen og tjoe, det er vist et sæt aktive højttalere jeg skal have erhvervet mig... :P
Nogle på blot 20watt ville passe fint, så et sæt genelec 8010a måske....
Eller et sæt aktive Dali zensor måske, eller... :)
Må hellere komme ud og høre et par stykker inden jeg vælger...
Yamaha kunne også være et bud...
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Indlægaf Klokkeblomst » fre jan 12, 2018 14:42
Nu hvor det var så svært at finde den rette subwoofer lavede jeg min egen... :lol:
2 stk 8” i fælles kabinet, en i hver side.
Så istedet for at bas-enheden banker ind i bagsiden af tv’et spiller de til hver sin side, har sat to flapper på så bassen ikke hamrer ind i væggen til naboen...
Efter sigende går den ned på 30hz, ved 20hz -10db.
Har købt et sæt M Audio AV32 som satellit højttalere til sølle 700kr.
De to flapper så naboen undgår for meget bas.
Ovenpå står centerhøjttaleren.
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Indlægaf Klokkeblomst » fre jan 12, 2018 16:24
Har tænkt mig at lave et simpel lowpass filter med 10k.ohm i serie med signalkablet og parallelt 4,7uF og 1k.ohm.
Sub forstærkeren har et filter men deler først oppe ved 120hz.
Det er sådan en bette scandyna 80watt med et boost på 3db ved 40hz.
Ved godt den er noget lille men det er også kun til tv-lyd. :)
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Indlægaf Klokkeblomst » tors mar 01, 2018 20:30
Jeg blev så glad for mit sub/sat system at jeg implementerede det over på surround anlægget så jeg nu har 1stk 15” sub i midten og 2stk 15” sub i hjørnet, er du vimmer man en afgrundsdyb bas...
Jeg troede da at mine 8” PA fronter ville gå som små da de er nomineret til 70hz, men Audyssey sagde det var fullrange højttalere og prøvede det derfor af, altså tog de 3 subwoofere af...
Og rigtig nok, med +6db i bassen lyder mine pa’er som mine subwoofere, selvom de blot er nomineret til 70hz.
Har man været heldig eller gælder det de fleste 8” PA enheder at de kan gå så dybt...?
Skal lige siges de spiller i en lukket boks på 44x28x15cm hver med en følsomhed på hele 92db... :P
Og enhederne har jeg blot givet 250kr pr styk for... : : :shock:
Fullrange er jo helt ned til 20hz...
Har også to andre 8” basser som Audyssey ikke mener er fullrange skønt de har kostet det dobbelte men er knapt så følsomme...!
De når blot ned på 30hz.
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Indlægaf digital_thor » fre mar 02, 2018 12:40
Gør som Lyngdorf  :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=Edx_fr7O7Ag
I grove træk, så måler han blot flere forskellige steder i rummet og tager en midling af dette, hvorefter han KUN tager hæv/pukler væk - ingen forsøg med at booste sig ud af udfasninger/dyk.
Højttalerne op af bagvæggen, så du i bund og grund har en kæmpe baffel. Subwoofere helt ud i hjørnerne, så du kan udnytte hjørnet akustisk, så der er færrest mulige reflektioner - derved færre udfasninger - del ved ca 2-300hz med 24dB LR.
tidskorrigere skidtet og tilpas niveauet i din DSP - så skulle det kunne lade sige gøre at få det til at spille fornuftigt  :)
digital_thor
Indlægaf Klokkeblomst » fre mar 02, 2018 13:54
Når jeg har de 3 subwoofere sat til har jeg hævet den i midten med 3db, da det skaber lidt “hygge”,)
Men uden subwoofere har jeg boostet bassen med 6db da det langt fra lyder imponerende uden dette boost...jeg spiller uden subwoofere når jeg ikke ser film og blot ser lidt tv-program. -eller når jeg finlytter musik!
Først troede jeg de 2 subwoofere ovre i hjørnet var nok, men af en eller anden idiotisk årsag kan man sagtens pege 2 styk 15tommere ud, som står ovre i hjørnet...så på med endnu en subwoofer!!
Så nu giver 15tommeren i midten ved frontvæggen førstehånds indtrykket og derfor hævet 3db end de to som står i hjørnet.
Den i midten gengiver lydtrykket, de to i hjørnet levere dybden, og de går immer væk helt ned til 13hertz, lineært ned til de 20hz. :lol:
Det er to typer subwoofere jeg bruger, den første er bygget som en single subwoofer og er beregnet til at kunne spille alene og er ikke større end 60x40x20cm.
Min hjørne subwoofer er beregnet til at gemme sig lidt væk da det er to styk 1m. høje subwoofere pr styk og står de som beregnet, altså ovenpå hinanden bliver den samlede subwoofer altså 2meter høj.
Den er bygget for at gengive lydtrykket ens både ved gulvet og ved loftet i rummet.
Det giver en bas som man let for propper i ørene af, skal det lige siges... :D
De måler 100x40x20cm. stykket... -stablet står de som 200x40x20cm.
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Indlægaf Jandk » fre mar 02, 2018 14:07
Hvad bruger du til at måle så langt ned som 13 Hz ?
Jandk
Indlægaf Klokkeblomst » fre mar 02, 2018 14:25
Da jeg byggede dem blev der lavet lidt hovedregning men ellers har jeg diverse måleprogrammer... :wink:
Det smarte ved Audyssey er at man hellere skal skrue for højt op for subwooferen, da den så dæmper frekvenserne. -og da den ikke sænker frekvensen spiller subwooferen kunstigt dybere end den ellers ville have gjordt!
Jeg mener ikke Audyssey på nogle måder hæver de dybere frekvenser, snare tvært imod... :)
Man kan måske hente de sidste Hertz ud af subwooferen så det blir lidt sjovere.
Den afstemmer alt efter de magiske 75db, så når man skruer op på 0 på volumen skulle den gerne vise 75db.
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Indlægaf Jandk » fre mar 02, 2018 14:28
Jandk skrev:Hvad bruger du til at måle så langt ned som 13 Hz ?
Jandk
Indlægaf digital_thor » fre mar 02, 2018 14:33
Spøjst - mine subwoofere virker fint til både film og musik - uden at jeg behøver at pille ved noget. Boost er i min verden noget skidt - for en udfasning kan aldrig "fyldes" ud af en DSP. Man kan have flere lydkilder og derved flytte rundt eller ligefrem udligne udfasninger, så man får en jævn respons, men det kræver som sagt flere subwoofere og en ordenlig opstilling og indstilling af skidtet  :wink:
digital_thor
Indlægaf Klokkeblomst » fre mar 02, 2018 14:38
Room EQ wizard...
Godt nok går den kun ned på 20hz, men man kan jo godt se hvor grafen ender hvis den gør det ensmæssigt...
Ellers har jeg et andet program som ikke køre så godt men som sagtens kan bruges.
Jeg undrede mig over hvorfor fasen vendte nede i den dybe ende, men fandt ud af det kun sker med underdimensionerede forstærkere... :lol:
Startede ud med 2x60watt, men er Idag oppe på 2x400watt til at drive mine 15tommere...
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Indlægaf nilsvalla » fre mar 02, 2018 17:53
Klokkeblomst
Med basenheder oppe under loftet, får du så ikke eleveret stortromme, for højt op i lydbilledet?  :)
nilsvalla
Geografisk sted: vestSjælland
