Skærmede signalkabler
Indlægaf gasolin » lør feb 03, 2018 21:21
Skulle have lavet et indlæg og  kom til at trykke pÃ¥ frem,tilbage knappen pÃ¥ musen og sÃ¥ var det slettet  :evil:  sÃ¥ jeg prøver at gøre det kort
Kort fortalt oplevede jeg lige pludselig en svag højfrekvent støj fra den ene af min Yamaha HS7 og tænkte s.....prøvede at flytte lidt kabler med mere og har ikke umiddelbart noget støj.
Måske skulle jeg prøv med at tage alle kabler ud af alle enhederne og så montere dem så, så få kabler krydser hinanden og holde kablerne så korte som muligt, afhængig af hvor meget af den samlede længde der skal bruges.
Bruge monster usb kabel UDEN ferrit kernen på kablet som der som standard er på usb kablet der følger med min focusrite usb lydkort, et ligende kabel som det her
Klotz Rca til rca til min nad 3020i og langt rca til trs,jack stik 6.3mm fra naden til yamahaerne.
Det jeg godt kunne tænke mig at vide er skærmede signalkabler, hvad findes der og virker de? Evt magneter på signalkablerne imod støjen ?
Foretrækker kabel fra samme mærke.
Senest rettet af gasolin søn feb 04, 2018 13:55, rettet i alt 1 gang.
gasolin
Geografisk sted: Vestfyn
Re: Skærmede signalkabler
Indlægaf allanowich » søn feb 04, 2018 13:17
Den "klump", der sidder i enden af kablet, er ikke en magnet, men en ferrit ring og det er denne, der holder visse højfrekvente støj ude fra apparatet det sidder i. Skærmede kabler kan være udmærkede, sÃ¥ længe ledere og skærm har en vis afstand fra hinanden. Se pÃ¥ de tynde medleverede kabler "lakridskabler", her ligger skærm og leder sÃ¥ tæt, at kablet ikke har den bedste diskant gengivelse. De fleste signal kabler, er som regel skærmede. Der er nogle med kun 2 ledere, er som regel flettede. De har en vældig god diskant og bas, men kan give visse forstærkere problemer. Men det er mÃ¥ske kun digitalt du tænker pÃ¥?  :)
allanowich
Indlægaf Jandk » søn feb 04, 2018 14:46
allanowich skrev:Den "klump", der sidder i enden af kablet, er ikke en magnet, men en ferrit ring og det er denne, der holder visse højfrekvente støj ude fra apparatet det sidder i. Skærmede kabler kan være udmærkede, sÃ¥ længe ledere og skærm har en vis afstand fra hinanden. Se pÃ¥ de tynde medleverede kabler "lakridskabler", her ligger skærm og leder sÃ¥ tæt, at kablet ikke har den bedste diskant gengivelse. De fleste signal kabler, er som regel skærmede. Der er nogle med kun 2 ledere, er som regel flettede. De har en vældig god diskant og bas, men kan give visse forstærkere problemer. Men det er mÃ¥ske kun digitalt du tænker pÃ¥?  :)
:shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:
En historie fra de varme lande
Jandk
Indlægaf Analogueman » søn feb 04, 2018 15:40
Ja, det er vist nogle lidt for generaliserende generaliseringer :)
Gasolin, jeg vil anbefale dig at google emnet og orientere dig i de ca. 1 mio. hits, som kommer op!
Der findes et utal af skærmede kabler i alskens ledermaterialer, solid core, litz, flettede, med og uden skærm og isoleringsmaterialer (teflon, pvc, bomuld, silke etc. og kombinationer heraf).
De fleste skærmede kabler til hi-fi-brug og til RCA phono stik er pseudobalancerede, dvs., at skærmen er forbundet til minus på RCA hanstikket, som så typisk forbindes til apparatet i afsenderenden.
Når det gælder kabler, så er den enes kæphest en andens mareridt, så det gælder om noget, at de er systemafhængige. Se om du kan låne en "kabelkuffert" med hjem fra en velassorteret forhandler og døm (lyt!) selv.
God fornøjelse :)
Analogueman
Indlægaf gasolin » søn feb 04, 2018 16:58
nu det ikke nogen dyre adam audio,genelec,dynaudio,focal og så videre jeg har, så det gir ikke mening at låne en kuffert (så frem det er muligt) da de ofte indeholder meget dyrer kabler end jeg vil ofre.
Dem jeg gerne vil købe koster ikke mere en ca 500kr for 2 sæt og er i en helt anden klasse,kvalitet end det jeg har.
https://shop.klotz-ais.com/8002-alpp.html
https://shop.klotz-ais.com/8008-alp.html
https://www.4sound.dk/tilbehoer/kabler/klotz-alpp050
https://www.4sound.dk/tilbehoer/kabler/klotz-alpa015-15-meter-dual-phonovinkel
gasolin
Indlægaf RuggÃ¥rd » søn feb 04, 2018 17:41
Forslag slettet, da Gasolin ikke skal bruge et fuldt balanceret kabel. My bad.
Mht. ferrite kerner på USB kabler mener Rob Watts at ferrite clamps på et USB kabel gavner lyden på grund af reduktion af RFI.
Kig lidt ned i hans post her:
https://www.head-fi.org/threads/chord-e ... t-12262339
Om dette også gælder andre digitale kabler ved jeg ikke.
Men du kan jo prøve at skifte dit Monster USB kabel med det på billedet.
Senest rettet af Ruggård søn feb 04, 2018 18:26, rettet i alt 1 gang.
Ruggård
Tilmeldt: søn apr 09, 2017 17:17
Indlægaf gasolin » søn feb 04, 2018 18:01
skal ikke have noget balanceret kabel, har kun balanceret indgang og så det ikke engang ægte balanceret
gasolin
Indlægaf digital_thor » søn feb 04, 2018 22:25
Du ser typisk en ferrit kerne på power kabler til tv og skærme, fordi der sidder en stor switchmode forsyning inden i dem og derfor er der en god chance for at de kan støje tilbage ud på lysnettet via power kablet - men det er hovedsageligt en ekstra sikring, for at overholde kravene om udstrålende støj.
Nogle oplever at de ved at sætte en ferritkerne på deres tv eller pc skærm, kan fjerne støj der ellers ville blive sendt over i deres andre apparater.
Skærmning af signalkabler er noget andet. F.eks seudobalancering, kræver at modtageren er balanceret og afsenderen ikke er det - men at du i afsenderens ende, har en modstand imellem den inverterede leder og stel - ben 1 og 3 i kablet.
Skærmning kan også bare være en folie der er forbundet i begge ender til ydrekappen på stikkene, men det kan også overføre støj. Igen vil jeg mene at det er vigtigere at apparaterne er designet ordenligt og benyttet til deres rette formål.
Har du løst dit støjproblem eller?
digital_thor
Indlægaf gasolin » søn feb 04, 2018 22:35
Har ikke lige noget pt, men det kan da sikkert komme igen. (i starten da jeg havde højtaleren var der ikke noget)
Så at forbygge med et par bedre kabler ville ikke være dårligt og ville de kunne gi bedre lyd selv om jeg faktisk er tilfred med lyden jeg pt har, så det bare en nice bonus.
gasolin
Indlægaf Jandk » søn feb 04, 2018 22:47
digital_thor skrev:Skærmning af signalkabler er noget andet. F.eks seudobalancering, kræver at modtageren er balanceret og afsenderen ikke er det - men at du i afsenderens ende, har en modstand imellem den inverterede leder og stel - ben 1 og 3 i kablet.
Det er ikke helt rigtigt  :P
Dette er pseudobalanceret
Jandk
Indlægaf Analogueman » man feb 05, 2018 12:47
Præcis som jeg skrev i mit indlæg, men uden den fine illustration.
Jeg skal huske, at en illustration tit er bedre end ord, så tak for det Jandk :)
Jeg har ikke nærstuderet samtlige IC-kabler på markedet (en i praksis uoverkommelig og nok heller ikke videre interessant opgave), men hvis de er med phonostik og skærmede, så vil jeg næsten tro, at de facto standarden i dag er, at de er pseudobalancerede.
Analogueman
Indlægaf digital_thor » man feb 05, 2018 16:52
Jeg mener at min version er pseudobalanceret og din version er pseduskærmet  :wink:
Det kan godt være at nogen kalder det for balanceret - men hvor er balancen, når der ikke er noget inverteret signal?
Jeg tænker bare højt - jeg er ikke ude pÃ¥ at pÃ¥stÃ¥ at jeg har ret - men forsøger blot at grave efter logikken  :D
digital_thor
