Ultralyds pladevasker
Re: Ultralyds pladevasker
Indlægaf Analogueman » fre feb 23, 2018 17:26
Det et jo rigtig fint at bygge til sig selv ud fra egne behov. Du skrev imidlertid i dit åbningsindlæg, at din “vaskebalje” måske kunne afsættes til professionelle brugere.
Og der tror jeg altså, at den bliver både for upraktisk i brug og for dyr i driftsomkostninger.
Du er også begyndt at tale om nødvendigheden af diverse “påklistrede” timere og filtre, hvilket vel alt andet lige må fordyre slutprisen noget?
Min tanke er fortsat, at du ender op med en maskine, der er mindst lige så dyr, som de mere prisrimelige vakuumpladevaskere, men som ikke er mere betjeningsvenlig og/eller har lavere driftsomkostninger end disse.
Men det kan sagtens være min fantasiløshed, der gør, at jeg ikke kan se potentialet eller mulighederne i dit initiativ.
Afslutningsvis vil jeg gerne understrege, at min skepsis ikke er båret af mangel på respekt for dit initiativ, din indsats og de håndværksmæssige kvaliteter, som du hidtil har vist - nok snarere tværtom :)
Analogueman
Indlægaf svendborg@email » fre feb 23, 2018 18:12
He he :-)
Ja det udvikler sig jo, efterhånden som der kommer konstruktive inputs og det er fedt :-)
Det var nu ikke profesionelle brugere jeg tænkte på, men at få muligheden for at afsætte det via butikkerne til brugere som eks mig selv.
Jeg har nemlig selv følt der manglede sådan en dims :-)
Man kan selvfølgelig også bare resignere og lade andre om at lave eller tilkøbe de ekstra funktioner man måtte ønske.
Det er umiddelbart sådan de andre kits fra USA er lavet.
Og det er måske i virkeligheden den mest farbare vej.
Igen må jeg understrege at jeg sætter stor pris på din og naturligvis andres konstruktive indspark. Jeg opfatter det ikke som kritik. :-)
svendborg@email
Tilmeldt: fre feb 12, 2010 13:08
Geografisk sted: 2300 S
Indlægaf boydk » fre feb 23, 2018 20:05
Heyyyy Svendborg...
Jeg fik dit link til "karret" på H4A og tak for det.
Kan sagtens se potentialet. Mere nøgternt ville det nok være, hvis du smed et "estimate" omkring, hvad det ville koste i kroner og ører at købe "overbygningen" fra dig, bare sådan ca. :wink:
Indlægaf svendborg@email » fre feb 23, 2018 20:51
Jamen halløj da :-)
Det glæder mig du kan se en ide.
Hvis udgangspunktet er som det er nu, dog med nogle ændringer, så vil jeg tro man kan ende på ca 500 ex mormor. Dog uden motor. Hertil skal jeg enten satse og købe til lager eller skaffe dem fra EU til en noget højere pris.
Der er også den detalje at man i Kina ikke altid læser tegninger.
Derfor kan de uden varsel ændre på eks hulplacering.
Og så skal motorbeslaget laves om. Dermed skal jeg kassere emner og det koster :-)
Så der er en del at skulle tage højde for, men jeg vil tro det er i det leje.
Prisen jeg nævner ville være hvis jeg skulle lave 100 sæt.
Prisen ved 1 stk vil blive meget høj og er ikke interessant for nogen :-)
svendborg@email
Indlægaf boydk » fre feb 23, 2018 20:58
Fedt med ambitioner :D
Og det lyder også fornuftigt... rigtig meget, set herfra.
Krydser fingre, selvom jeg kunne tvivle på 100 hér i DK. Måske du skulle smide den op på DIYAudio.com, når du er lidt længere i processen.
Jeg ville personligt ike ha´problemer med at "slippe" det dobbelte for en overbygning, der vel og mærke bare virkede :) :
Go´ vind med projektet... holder øje :wink:
Indlægaf svendborg@email » fre feb 23, 2018 21:07
Tak for de pæne ord :-)
Skal have en snak med chefen i næste uge.
Så må vi se om vi bliver enige om pris/leveringstid :-)
Jeg er sikker på mekanikken nok skal holde.
Det virker meget stabilt.
Eneste anke er nok selve motoren. Der er en del slør i den snekke og det mærker man når man skal have akslen af.
Den er holdt sammen med et par magneter.
svendborg@email
Indlægaf svendborg@email » lør feb 24, 2018 21:46
Nå, fik igår eksperimenteret med væskens sammensætning og indrettet mht plads til håndtering og tørring af plader.
Jeg endte på 5% iso af de ialt 5 liter væske, samt 10 dråber Photoflo afspænding.
Temp mellem 35-40 grader.
Tid i karret mellem 10-12 min alt efter hvor snavset de så ud.
Hastighed 1 rpm, så altså 6 V til motoren.
Jeg brugte en stand til tørring fra en Knosti jeg har, men tænker at opvaskestativ vil gøre det mindst ligeså godt.
Jeg brugte en bordventilator til at hjælpe med tørringen og det betød at jeg kontinuerligt kunne tage plader op af karret, sætte nye i og pakke 3 ned.
15 plader på en times tid er tilfredsstillende for mig pt.
Jeg brugte så 2 spindler, så der hele tiden er 3 plader klar til vask.
Det betaler sig at lade væsken stå 25 min og snurre, samt varme op og så tilføje iso og photoflo de sidste 5 min.
Der var en fragmenter i bunden af karret, så det er tydeligt der bliver renset (efter rens af de 15 plader).
Jeg kan endnu ikke sige noget om levetid på væsken, men det er tydeligt at det bør filtreres. Ikke at jeg tænker de fragmenter kan sætte sig på andre plader, så jeg vil næste gang fortsætte med samme væske og se hvor langt det rækker.
Nogle pc blæsere er bestilt til noget test og ligeledes 3 motorer, for at se om den nye forhandler har samme model mht huludlæg.
De ser allesammen ens ud på billederne.
Resultatet er for mig yderst tilfredstillende og jeg kunne sagtens leve med det.
Udviklingen står dog ikke stille og jeg vil nørde med tørringen især og måske noget filtrering. Jeg har jo gratis adgang til demineraliseret vand, så for mig er væsken ikke af økonomisk betydning, men det er jo ikke alle forundt, derfor et kig på filtrering og evt konservering.
Fortsat god weekend :-)
svendborg@email
Indlægaf nilsvalla » lør feb 24, 2018 22:56
Men måske lidt omstændigt, hvis bare man har købt en enkelt plade.
en måde at løse bundaffalds-problemerne på, kunne være
hvis der under pladerense-karret, yderligere kom et rum, der kan åbnes ned til, ved at hive bunden fra "rensekarret" ud som en skuffe (se det for dit indre øje),
og der tilbage i åbningen, blev en metal-si væsken skulle ned igennem, til en "opsamlingstank", af plastic. (væsken ville så ikke fordampe helt så hurtigt, og det meste skidt var bortfiltreret)
nilsvalla
Geografisk sted: vestSjælland
Indlægaf Analogueman » man feb 26, 2018 00:11
Jeg fornemmer, at apparatet meget snart består af diverse tilbygninger i form af filtre, ekstra kar, blæsere, timere og pumper for at højne funktionaliteten :)
Gad vide, om vi så ikke snart er derhenne prismæssigt, hvor man lige så godt kan købe en af de billigste af vakuumpladevaskemaskinerne :?:
Blot en tanke :)
Analogueman
Indlægaf svendborg@email » man feb 26, 2018 17:02
Ja ja. Drille kan du :-)
Jeg har søndag renset 58 plader med samme væske.
Når man kommer i gang har man så 9 plader kørende.
3 i karret, 3 der er klar til kar og 3 der står og tørrer.
Jeg vil så sige at man godt kan skifte væsken.
Den er ikke længere helt klar og der er naturligvis fragmenter i også.
Det vil jo naturligvis være pladernes tilstand der afgør hvor længe væsken kan bruges.
Som der også skrives i artiklen jeg linker til længere oppe, så får man fjernet ting og sager fra pladerne, men slet ikke vidste var der.
Men på de små 5 timer er jeg godt tilfreds.
At jeg så går og tænker i filtre og timere etc, det gør bare det hele lidt sjovere.
Jeg har dog ingen planer om at prøve at lave en løsning som indeholder det hele. Der skal også være noget tilbage til andres fantasi :-)
Jeg håber jeg i løbet af ugen kan komme frem til en løsning omkring pris og salg i det hele taget.
Sikkert er det dog, at der kommer til at gå noget tid, da det tager ret lang tid at få motorerne hjem fra Kina.
Mellem 4-8 uger er hvad de skriver.
svendborg@email
Indlægaf fonnesbek » tors mar 01, 2018 10:34
Min ultralyds pladevasker:
http://degritter.com/
Er en af de heldige der er med i beta testen, det er meget lovende....
Kører helt automatisk og pladerne bliver fine, ultralyds karet er special bygget til maskinen og benytter 120Khz som skulle være bedre egnet end de billige kar man kan købe på ebay.
fonnesbek
Tilmeldt: fre aug 24, 2012 20:51
Indlægaf Medlem » tors mar 01, 2018 11:48
fonnesbek skrev:Min ultralyds pladevasker:
Den står nu på min "most wanted" liste  :P
Indlægaf svendborg@email » tors mar 01, 2018 11:54
Ja den er fin og spændende ud, men til EUR 2000.- er det heller ikke en billig løsning.
Vil dog gerne høre mere om den når det en gang er kørt i stilling :-)
svendborg@email
Indlægaf MortenB » fre mar 02, 2018 13:43
Jeg havde fornøjelsen af at have Fonnesbek på besøg for nylig, hvor han havde den nye Degritter ultralyds pladerenser med.
Den pladerenser er et fantastisk produkt..! Og når man tænker på det er beta versionen, så er det også et virkelig lækkert og ''færdigt'' produkt.
Vi vaskede nogle plader som jeg havde bøvl med at få helt rene/helt støjfri med min Nitty Gritty. Jeg synes der var hørbart mindre støj på pladerne efter en tur i ultralyds vaskeren, så på et eller andet tidspunkt må investeringen foretages...
Indlægaf nilsvalla » fre mar 02, 2018 18:00
Syntes personligt, det bliver for omstændigt, med pladevaskemaskine.
Klarer den del, af hygiejnen, med opvask.
men må erkende, ultralydsvask, lige er en kende mere grundig, mht skidt op af rillen. (bare så meget mere omstændig mht tørring, og genbrug, af kemikalier. :x )
nilsvalla
