Dit seneste køb!?
Re: Dit seneste køb!?
Indlægaf Analogueman » lør mar 03, 2018 12:00
God fornøjelse ... og ingen grund til at undskylde ... der skal være plads til os alle derude :D
Det er for pokker da kun en hobby :wink:
Analogueman
Indlægaf nilsvalla » lør mar 03, 2018 14:55
Gekkofinger.
Undskylder! My bad.....spændende med de kabler. DIY er vejen frem for vellyd til os fattige. Jeg skal lære IKKE at skrive noget. Ligsom Valla, åbentbart. Nu vil jeg gå ud og flashe mit luksuslegme i den virkelige verden.
Ha-Ha, men jeg undskylder ikke. :lol:
Indlæggene over, (jeg gerne vil have slettet) var såmænd bare om mit nyeste vinylindkøb, jeg flyttede til mere egnet tråd. (musik) :D
nilsvalla
Geografisk sted: vestSjælland
Indlægaf Nonnegativ » søn mar 04, 2018 18:45
Ayre AX-7e: En dejlig lille integreret (60W) som efter et par timers lytning virker som et fremragende match til mine SHL5 i mit bette lytterum.
Harbeth SHL5
Yamaha A-S2100
Modwright PH-9.0
Sony TTS-8000 m. Reed 2A & Helius Omega
Benz LP-S
Duelund DCA-16GA.
Nonnegativ
Tilmeldt: lør aug 21, 2010 12:58
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlægaf Analogueman » man mar 05, 2018 11:30
En fin sag :)
Jeg husker, da Hi-Fi+ for nogle år siden testede et Ayre-produkt, så legede de i overskriften til testen med ordspillet "Ayre Control" :)
Ayre lever vist et lidt stille live i DK.
Analogueman
Indlægaf Medlem » tirs mar 13, 2018 17:13
LED lampe, batteridrevet. Godt i disse mørke tider  :D
LED lampe.JPG (77.3 KiB) Vist 9627 gange
Indlægaf Tweaker » tirs mar 20, 2018 00:05
En Aune X5s er netop landet. Det er noget så usædvanligt som en HiRes SD kort afspiller, indkøbt til afspilning af filer fra HDTracks.
"The X5s is Aune’s second generation mini master-tape-grade digital audio player with high sound quality and high standard. It supports 24BIT/192K multiple formats & DSD, and employs ARM+CPLD+DSD1793 as the main frame. Digital outputs and analog outputs together make it easier to build your own mini audio system!"
Specifications:
Digital output: 16Bit/44.1K 1KHz/0DB jitter: 1.3NS(P-P) THD+N:-98.25DB 24Bit/96K 1KHz/0DB jitter: 5.2NS (P-P) THD+N:-137.8DB
24Bit/192K 1KHz/0DB jitter: 2.7NS (P-P) THD+N:-138.8DB
Analog output: Noise floor: 5.6UV Dynamic: 112DB THD+N:0.001%(1KHZ 24BIT/44.1K) Playback functions: start playing where left off, selecting a track when playing, etc.
Output: optical/coaxial RCA/AES digital output/analog RCA output
Transmission medium: Micro SD card (supports up to 128G) Languages: Simplified Chinese/English/Traditional Chinese Size of product 145 x 171 x 45 (mm)  : Net Weight:2KG
Components:X5s x 1/Power supply x 1/Remote Control ×1/Manual x 1
Tweaker
Indlægaf Milu » tirs mar 20, 2018 14:23
Tweaker skrev:En Aune X5s er netop landet. Det er noget så usædvanligt som en HiRes SD kort afspiller, indkøbt til afspilning af filer fra HDTracks.
Specifications:
Ret sølle dynamik område (hvis du har tænkt dig at bruge den indbyggede DAC).
Allo DigiOne Player
Oppo BDP-103D - AppleTV4
Metrum Acoustics Adagio
Benchmark AHB2
EgglestonWorks Andra III
The devil is in the details
Milu
Geografisk sted: Odense C
Indlægaf Tweaker » tirs mar 20, 2018 16:06
Jeg sender den via AES/EBU over i en Pro-Ject DAC Box RS, med PCM-1792 med noget højere dynamikområde. Anyway, så tvivler jeg på at ret mange filer bliver begrænset af den indbyggede.
Tweaker
Indlægaf Milu » tirs mar 20, 2018 16:25
Det er endnu værre over Pro-ject DAC.
Der er ikke rigtig nogen pointe i at jagte HD filer.
Allo DigiOne Player
Benchmark AHB2
Milu
Indlægaf Tweaker » tirs mar 20, 2018 16:46
Milu skrev:Det er endnu værre over Pro-ject DAC.
Og det er det fordi? Så vidt jeg kan se på specs, så har PCM-1792 noget større dynamik område end PCM-1793.
Milu skrev:Der er ikke rigtig nogen pointe i at jagte HD filer.
Og det er der ikke fordi?
Tweaker
Indlægaf Milu » tirs mar 20, 2018 16:57
Fordi Pro-ject DAC dynamik område ikke er meget mere end hvad almindelig CD kan levere (16 bit = ca 96 dB), Aune lidt bedre med det der svarer til ca. 18-19 bit.
Dvs. idéen om 24 bit udvidede dynamik område (høje detaljering) går fløjten.
Og så er det ligemeget hvilken DAC der benyttes, hvis producenten ikke kan udnytte det i deres konstruktion, oftest pga. høj grundstøj.
Derfor kan det jo stadig lyde glimrende, du udnytter bare ikke materialet.
Allo DigiOne Player
Benchmark AHB2
Milu
Indlægaf Tweaker » tirs mar 20, 2018 17:26
Jeg vil ikke lægge for meget i opgivne minimums specs. Anyway så er forskellen på 24 og 16 bit til at høre. Og der spiller princippet sikkert en rolle. Man er fri for alle ulemperne ved USB.
Tweaker
Indlægaf The Real Wiz » fre mar 23, 2018 21:09
Et stk dexa newclassd uwb2 voltage regulator mk2 til min forforstærker og nu når jeg skulle der ind og rode så fik den også lige
12 stk nichicon kx 220uf 450v kondensatorer
The Real Wiz
Tilmeldt: ons feb 22, 2012 23:40
Indlægaf Nonnegativ » lør mar 24, 2018 06:22
MortenB skrev:Mit seneste køb er ganske beskedent ift alle de dyre sager tråden vrimler med nu... En rulle ledning, som nu er blevet til halløjttaler-kabler.
Hej Morten !
Har du fået lyttet til SCS12 som htt.kabel  - og hvis ja hvad er dit indtryk ?
Carsten
Harbeth SHL5
Yamaha A-S2100
Modwright PH-9.0
Benz LP-S
Duelund DCA-16GA.
Nonnegativ
Indlægaf MortenB » lør mar 24, 2018 08:43
Ja, jeg lavede kablerne med det samme jeg modtog wirene og har brugt kablerne siden...
SCS-12 er tydeligvis mere åbne, lineære og med mere ''kant'' end Duelund wires. Den positive overraskelse ved SCS wirene er, at de ikke lyder betonede som forsølvet kobber ellers godt kan.
Så min konklusion er foreløbig, at Duelund wirene er at foretrække med højttalere, der er diskantfokuserede grundet for højt niveau i diskanten som rigtig, rigtig mange højttalere er nu om stunder. Her kan Duelund være med til at skabe god balance. Men hvis højttalerne ikke er diskantfokuserede synes jeg SCS-12 er bedre, og mine højttalere er ikke diskantfokuserede...
