Bevensee.
Helt enig i vinylens "bedre" lyd trods digis tekniske overlegenhed.
Og helt enig i, frekvenser over 10000, gør deres indflydelse.
Mine egne HT, bånddiskant øverst over hver HT, med deling omk 10000hz.
Hvis jeg slukker for bånddiskanterne, bliver min første fornemmelse, hov, der skete noget med bunden.
(jeg tror ikke, man kan regulere i den ene ende, uden også der sker noget i den anden, rent opfattelsesmæssigt).)
HT der kun spiller op til f.eks 8-9000hz, kan i og for sig, give rigtigt godt resultat. Det er først ved sammenligning, man mangler noget.
Med hensyn til, den mere diskant i nye uspillet plader, hvilket jeg også har læst, uden have lagt mere vægt i det (plader ender jo gerne op med lyde godt),
Min formodning er, der godt kan være noget om det. (helt egen formodning).
Man kunne forstille sig, nye uspillet plader, og især dem med kort rilleomdrejnings-afstand, giver mindre "bevægelsesrum" til nålen (mindre amplitude), pg.a "hinde" og andre evt uregelmæssigheder, i den ellers fine vinyl.
Det ville fremstå som forholdsmæssigt meget diskant, meget bas, måske lidt komprimeret, og uden for meget rum og mellemområde.
I såfald, vil der efter et par afspilninger, og afslibning af rillens evt uregelmæssigheder, komme mere bevægelses-plads til nålen, hvilket (alt andet lige), giver bedre nåle-accelration og dermed større kontrast imellem, når der er signal, og stilheden når der ingenting er.
Men som skrevet, egne spekulationer.
Et langt større issue (for mig), som måske er en del af samme, er,
jeg igennem de sidste år oplever, en meget sort nål efter gennemspilning af nye plader.
Jeg husker ikke det var et problem i gamle dage, men det kan selvfølgelig være fordi, jeg ikke var opmærksom.
(klarer problemet med den sorte nål, ved at gennemspille et par gange på datterens pladespiller
