Pick-up til pro-ject xtension ortofon rs-309d
Indlægaf flaskebent » tors apr 19, 2018 09:13
Jeg har netop købt en pro-ject xtension ortofon rs-309d  pladespiller, men skal vælge en pick-up til den.
Jeg overvejer følgende:
Benz micro ebony
Kiseki purple heart
Ortofon cadenza black
Jeg er meget interesseret i at høre om hvilke pick-upper jeg skal gå efter og hvilke jeg skal undgå.
flaskebent
Tilmeldt: fre okt 15, 2010 10:53
Re: Pick-up til pro-ject xtension ortofon rs-309d
Indlægaf Tweaker » tors apr 19, 2018 17:21
Hvilke øl kan du bedst lide? Ingen kan fortælle dig hvilken smag du har. Gå ud på nettet og læs en masse anmeldelser, også fra brugere, og dan dig nogle indtryk.
Pass Labs INT-30a - Verity Audio Rienzi - Pro-Ject DAC Box RS/Power Box RS - Pro-Ject CD Box RS (Sonic Mode)(drev)- Aune X5s - Elac Miracord 90 Anniversary/Hana EL - Pro-Ject Phono Box RS/Power Box RS Phono. Signalkabler: VDH First Metalscreen, Real Cable Cheverny II-EBU digital XLR, Atlas Equator Mk.3 (Phono). Højttalerkabler: Audience Ohno III.
Tweaker
Indlægaf flaskebent » tors apr 19, 2018 17:36
Nu kan der vel også være andre ting som spiller ind. Måske er der en pick-up passer særligt godt til den arm der og måske kan en af de pick upper jeg har list up ikke passe på denne arm?
flaskebent
Indlægaf Tweaker » tors apr 19, 2018 17:58
Armens manual kan fortælle en del https://www.ortofon.com/media/148535/rs-309-d-userguide.pdf
Pickuphus + pickup skal veje imellem 18-40g, så en let pickup er nogo. Den bør formentlig heller ikke være for blød.
What Hifi brugte en Ortofon Jubilee i deres test, så noget i den dur vil sikkert gøre tricket. En Ortofon MC af de bedre på deres egen arm, vil formentlig være et udmærket valg, men de andre du nævner kan sikkert også gøre tricket.
Tweaker
Indlægaf Analogueman » fre apr 20, 2018 10:53
Man kan altid forsøge at tjekke op på sandsynligheden for, at en pick up passer mekanisk til tonearmen, dvs., at tonearmsresonansen ligger i et område, hvor den gør mindst skade.
Du kan læse mere om tonearmsresonanser, og hvordan de beregnes, her
http://pladespilleren.dk/Indstillinger/ ... onans.html
Som flere allerede har været inde på, så afgøres valget af pick up bedst med dine egne ører og ud fra egne lydpræferencer.
Det ideelle er at besøge en række forhandlere (eller hi-fi-venner og -bekendte) for et prøvelyt ... og mest ideelt, hvis du kan låne med hjem. Det er desværre ikke altid muligt, når det gælder pick upper, men så må du lade indtrykkene fra, hvad du får hørt "derude", bestemme dit valg.
God jagt :)
Analogueman
Indlægaf nilsvalla » fre apr 20, 2018 12:26
flaskebent skrev:Nu kan der vel også være andre ting som spiller ind. Måske er der en pick-up passer særligt godt til den arm der og måske kan en af de pick upper jeg har list up ikke passe på denne arm?
Signalerne nålen samler op fra rillen, er bølger, analoge med den indspillet musiks bølger.
De store (langsomme) bølger indskrevet horisontalt i rillen, bliver til bas.
Hvis nålen ikke blev "filtreret" (problematik omk armresonansen) for de nederste 10hz, ville pladebuler blive til bassignaler, da buler ligger i området op til 5hz.
Derfor skal man have en kombination, "arm så let/nål så stiv", at nål og arm i fællesskab, glider over buler i pladen, uden nålefanen giver efter og på den måde får genereret lyd.
Modsat, bør kombinationen dog være,  "arm sÃ¥ tung/nÃ¥l sÃ¥ blød", at der  kommer bevægelse under 20hz.
Ud over det, er der frit valg. :)
God week-end
nilsvalla
Geografisk sted: vestSjælland
