Rundt om klokkeblomst
Re: Rundt om klokkeblomst
Indlægaf Klokkeblomst » lør maj 05, 2018 17:34
Nå på den måde, ja så skal der en strømrenser til... :lol:
PS-audio har nogle strømgeneratorer til salg til billige penge... :P
Men jeg har ihvertfald fundet ud af at Denon og vincent er et godt match...
Man kan endda høre vincent’s små personligheder når Denon bruges som pre-amp...
Hvor meget grundstøj de har, er uhørbart. -ihvertfald fra 2-3meters afstand og skønt jeg har 94db følsomme stereohøjttalere!
Van den hul hybrid. HT kabel
Heco Direkt Einklang højtt.
Pro-ject VTR-E, AT100E PU.
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Geografisk sted: Herning
Indlægaf Gekkofinger » søn maj 06, 2018 07:25
Jah Klokkeblomst, det er lidt af et projekt du er ude i, ved at kombinere så mange elementer på en optimal måde. Hatten af for det,  En stor bas enhed til centeren er vel ikke så nødvendig? Det er vel mest tale og div. der gengives her? Sammenhæng i gengivelse i surround og ligheden mellem højtalere er vel målet.
Gekkofinger
Geografisk sted: Vestsjælland
Indlægaf Klokkeblomst » søn maj 06, 2018 08:31
Gekkofinger:
Ja der er nok mange som spørger om der sker ret meget i bassen i en centerhøjttaler... :P
-som sådan sker der ikke det store i bassen, men stemmer kan fint have dybe toner og noget materiale på film får også bassen i gang...  :lol:
Men ret meget rigtig bas er der altså ikke, det sker faktisk i fronthøjttalerne, så moderne bas må være stereo optaget!!
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Indlægaf Kaj. » søn maj 06, 2018 09:11
Med mindre man gennem indstillingerne - manuelle såvel som automatiske - vælger noget andet er de fem hovedkanaler i nutidige surroundsystemer FULL-RANGE. Så er alle højttalere sat til LARGE er der 20-20.000Hz på dem. I indstillinger kan samtidig indstille subwooferen til at supplere med sit bidrag. OG det er ikke en selvfølge at den automatiske justering sikrer det. Der er man nødt til selv at gennemtvinge det.
Det med at lyd fra center og baghøjttalere kan klares med mindre højttalere hører fortiden til. Dengang det hed Dolby Surrround med senere Pro Logic tilføjet.
Jeg arbejdede i Odense. Det var dengang ørkenkrigen rasede og jeg med KENWOOD's nyeste anlæg med Dolby Surround demonstrerede TOPGUN. Jævnlig omgivet af mennesker med TV2 logo på T-shirten. Det fandt sin forklaring, da jeg blev inviteret til præsentation af DOLBY Surround systemet på TV2 i Odense. I eksperimentperioden, hvor TV2 som den første TV station i Europa uannonceret sendte søndagssporten med Surround lyd. Her forklarede Dale Laery fra DOLBY SYSTEMS at højttalerne allerede dengang skulle være ens i størrelse. Fordi der var fuld frekvensområde på dem. Fabrikanterne derimod, valgte at anvende et beskåret frekvensområde og samtidig reducere højttalerstørrelsen til center og baghøjttalere. Allerede dengang havde man problemer med at overvise lydfolket M/og især K at højttalerne skulle have en vis størrelse og at gå fra to til fem højttalere var mere end man troede var spiselig. Salgbar. Så man lagde forsigtigt ud. Og den forsigtighed forfølger os fortsat.
Indlægaf Gekkofinger » søn maj 06, 2018 11:15
Det er så spørgsmålet, om filmlyden indeholder noget synderlig bas sendt til centerhøjtaleren. Jeg tror, at man vælger at sende den til front og subs. Diskutioner om man sætter sine højtalere til large eller small hænger osse sammen med THX standarter osv. Nogle surround-amp´s kobler subben fra i large. Så skal der pilles, hvis man kan. Jeg foretrækker small i mit setup og bas fra subs, men det er vel en smagssag. Hvis jeg cutter bassen ved 60 hz lyder det fint! Trods en relativ stor center til de 65 hz. De feste større, nyere og dyrere centerhøjtalere går max til de 45 hz. Så bassen må vel mixes over i subben også nu til dags?
Gekkofinger
Indlægaf Jandk » søn maj 06, 2018 11:29
Uanset størrelsen og frekvensområdet nedad til skulle det optimale være at sætte alle højttalere til small og lade subwooferne klare området under der  :wink:
Jandk
Indlægaf Klokkeblomst » søn maj 06, 2018 16:49
Nu er jeg jo så heldig at have bas ad-on’s...så jeg kan lave mit anlæg om til et komplet sub/sat system eller med 3vejs front og center!!
Med så lavt et delings punkt som jeg bruger kan jeg ikke høre forskel på om centeren har en 15” eller ej, men tydeligt er det med fronthøjttalerne.
Meget musik har stereo effekt og øret kan ikke retningsbestemte bas men det kan andre faktore som lydtryk og balancen i lydbilledet!
-har man to subs er store fronthøjttalere ikke et must, men mest korrekt er det med store fronthøjttalere og lade sub’en køre sit eget lfe forløb!
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Indlægaf Klokkeblomst » man maj 07, 2018 12:02
Så ankom der en vincent sp-997, som lige skal afklimatiseres!!
Kan næsten ikke vente... :lol:
Den kommer til at trække min centerhøjttaler som består af 4x4” fuldtoner som står under tv’et samt en 8” + Bullit diskant over tv’et og et styks 15” bas...
De 4x4” fuldtoner under tv’et er til at tvinge center lydbilledet til at komme fra skærmen istedet fra over tv’et hvor den egentlige center højttaler står!
Så centerhøjttaleren har en følsomhed på 91db.
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Indlægaf Klokkeblomst » man maj 07, 2018 21:39
Nu har jeg haft vincent sp-997 i nogle timer og kan kun sige waow...
Den spiller klippefast og med en pondus man kun kan drømme om... :P
Den har ikke sjove tendens til at skulle “spilles til”, sådan som sp-331 skulle!
Sp-997 lyder fantastisk ”right out of the box”.
Måske lidt klart i det men med blød diskant, mellemtonen står flot og bassen som kun vincent kan få den til...
Kan kun sige Dan havde ret da jeg spurgte om den trække som subwoofer, da blev han lige lidt mobset... :lol:
Sp-997 skal bruges til at trække center højttaleren, det står da helt klart nu... :wink:
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Indlægaf Jandk » man maj 07, 2018 21:50
Klokkeblomst skrev:Måske lidt klart i det men med blød diskant, mellemtonen står flot og bassen som kun vincent kan få den til...
Der kan man bare se  :shock:
Jandk
Indlægaf Klokkeblomst » man maj 07, 2018 22:03
JanDK:
Ja det er en svær en, men vincent står virkelig klippefast, der er en helt anden dynamik og overskud i lyden fra vincent’en!
Måske savner jeg bare lidt af 331’erens lyd, i 997’eren... :)
Men det er småting, og stereo kanal adskillelsen i 331’eren er fint nok til mig, men en dag “må jeg jo nok indrømme”, så anskaffer jeg mig et 997 monotrin til...bare fordi...jeg kan... :P
-og fordi den bare lyder kanon!
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Indlægaf Jandk » tirs maj 08, 2018 17:57
Jandk
Indlægaf Klokkeblomst » tirs maj 08, 2018 19:02
Ja det var da billigt... :)
Hvis jeg dog bare kunne bruge to ekstra...men men men, jeg synes sp-331 gør det helt eminent. -og så er den dejlig sprød oppe i toppen!
Rør gør bare et og andet ved musikken... :P
Så også sp-996 til 3000kr fra ny af, men den er kun på 125watt...noget jeg også overvejede før jeg købte 331’eren...
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Indlægaf Klokkeblomst » tirs maj 08, 2018 21:00
Nu har jeg i løbet af de sidste par år brugt næsten 25.000kr blot på elektronikken og spørger mig selv, er det det værd... :?:
-bestemt...og dette er kun starten... :lol:
Går og overvejer at næste fase skal være udskiftning af dome diskant til regulær bånd diskant...
Ny riia, ny pladespiller med tiden, en rør forforstærker...måske med tiden en anthem surround forforstærker....hvem ved...!
Men lige nu kan jeg fint leve med hvad jeg har, mangler dog at lave side surround højttalere færdigt!!
Og lige for at sige det igen, Denon og vincent spiller fortræffeligt sammen... :P
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Indlægaf Klokkeblomst » man maj 21, 2018 02:44
Ja der er sket lidt siden det første billede... :D
Basserne er kommet ud i hjørnerne at stå, jeg har fået lavet ny centerhøjttaler, kan man ane mine nye vincent forstærkere...?!
Ovenpå den ene vincent står min the t amp jeg er ved at sammenligne med...
Min bette B&W asw608 subwoofer gør det nu godt til film i min lille lejlighed...
Og hvor er jeg dog glad for mit kæmpe Toshiba tv, den synker man blot ind i ved film... :lol:
Nu har jeg et par pu’er til min lille røde og må være ærlig, ortofon passer bare ikke med en VT-E! Til gengæld lyder en Grado Black fremragende men den bedste er dog en audio technica 100E, som passer perfekt til...
Trykker man på billedet kommer hele billedet frem!
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Tilbage til Mit anlæg
