Twist skrev:Nu er det ikke fordi jeg vil prætendere 100 %, at have forstået jitter. Jeg tror Kim Olsen i en tråd for år tilbage skrev lidt a la. Aát jitter ikke opstod i kabler og lignende og som jeg forstod udsagnet så er jitter derimod et problem i en DAC. I digital sammenhæng er der jo også dem der ofrer store penge på en clock, som vel netop styrer sekvensen som digitale bits omsættes i DAC´en
Min undring kommer af noget lidt mere primitivt. Med TCP/IP protokollen på internettet så sendes datapakker. Nogle pakker når ikke frem. Og når en pakke ikke frem til f.eks. en computer, så sendes en ny pakke request fra modtagerenheden. Så man skulle formode, at signalet i sidste ende når intakt frem uden fejl.
Og så ved jeg ikke hvad alt dette har med jitter, at gøre.
Men der jo dem der ofrer penge på en audiograde router - eller en audiograde switch og mener, at der hørbar forskel, hvor man jo kan synes at på de digitale signalers vej på Internettet der udsættes de digitale data for en hel hær af routere og switches - altså potentielle kilder til degradering af signalet.
Og i en tid med streaming skulle man synes det er issue, men jeg ved på den anden side ikke i hvilket omfang det er det.
Signaler kan jo passere fra den ene ende af kloden til den anden og man kan jo digital også lave fejlkorrigering eller en form for CRC tjek under vejs.
Du er vist mere velfunderet end som så
Forstår godt, din undren omkring det digitale domæne. Samme hér, og jeg har på ingen måde heller styr på alt, hvad der foregår.
Ved en fejlkorrigering sker der vel en korrektion af signalet udfra en given regnemetode. Der kan umuligt tages hensyn til uforudsete signalændringer, hvorfor det i mit hoved aldrig kan blive helt korrekt.... Næsten?? men aldrig helt.
På rigtigt gode CD-drev, kører de dobbelt spin eller mere, det korrekte signal udtages, og resten smides væk. Det ryger typisk ind i en FiFo (First in-First out) digital buffer, hvor signalet ud af bufferen styres af clock´en. Hermed eliminerer man betydningen af drevets gangkonstans, og er altså ikke afhængig af dets indflydelse på signalet. Om der sker noget tilsvarende ved NAS/streaming har jeg s´gu ikke forstand på. Dér gik min udvikling i stå
Edit: Det jeg ville sige med hensyn til svar: I en CD-afspiller med Digital buffer er der forsinkelse på lyden, fra du trykker play, til den rent faktisk begynder at spille (bufferen skal fyldes først). Da du ikke har kontrol over, hvornår streamingsignalet rent faktisk starter, og hvornår det begynder at spille, kunne det tænkes, at der sker noget lignende i kæden.
Hvis du har lyst til at checke, om dit CD-spille har buffer indbygget, er det mægtig nemt. Pil låget af, og stop cd´ens rotation med fingrene mens den spiller. Er der FiFo i, spiller musikken videre i nogle sekunder, selv om du har stoppet CD´en
