Idagio streaming
Idagio streaming
Indlægaf Mikke » søn aug 05, 2018 16:56
Hvad skal der til for at streame fra den klassiske musiktjeneste Idagio?
Målet er lydkvalitet på niveau med LP-afspilning.
Mikke
Tilmeldt: tors okt 19, 2006 19:12
Geografisk sted: Fyn
Re: Idagio streaming
Indlægaf Tweaker » søn aug 05, 2018 23:03
Pass Labs INT-30a - Verity Audio Rienzi - Pro-Ject DAC Box RS/Power Box RS - Pro-Ject CD Box RS (Sonic Mode)(drev)- Aune X5s - Elac Miracord 90 Anniversary/Hana EL - Pro-Ject Phono Box RS/Power Box RS Phono. Signalkabler: VDH First Metalscreen, Real Cable Cheverny II-EBU digital XLR, Atlas Equator Mk.3 (Phono). Højttalerkabler: Audience Ohno III.
Tweaker
Indlægaf Kim Olsen » man aug 06, 2018 07:24
Idagio er - i bedste fald - 320 kbps, og dermed ikke engang i nærheden af eks. Tidal rent kvalitetsmæssigt. Medmindre at du har skiftet til en udslidt entrylevel pladespiller og købt en RIAA i Harald Nyborg, så vil Idagio aldrig kunne opfylde dit ønske.
Hvis målet er streaming der nærmer sig LP, så skal du have en NAS og have købt DXD filer samt en DAC der kan afspille det, og så streame fra lokalt lager, der er Ethernet til gengæld ganske genialt.
Indlægaf High-Performance Audio » man aug 06, 2018 08:48
Idagio byder på lossless på 16-bit / 44,1 kHz, samme som normal CD-kvalitet.
Absolare - Aqvox - Audeze - Audiovector - Avantgarde - AVM - Bassocontinuo - Chord - Clearaudio - dCS - Devialet - Dynaudio - GoldenEar - Hegel - Innuos - IsoAcoustics - KEF - M2Tech - Magico - Nordost - PS Audio - Roon - Rosso Fiorentino - Soulution - Stenheim - TechDAS - Tellurium Q - Trafomatic - Vicoustic - Vivid
http://www.high-performance.dk
Tilmeldt: fre nov 18, 2005 16:39
Indlægaf Kim Olsen » man aug 06, 2018 12:29
Det var ikke hvad de skrev på deres support side? Der skal vist opdateres lidt.
Jeg vil vove påstanden at et fornuftigt vinyl setup ikke kan slåes af 16 bit hvis det sammenlignes direkte, der skal skrappere metoder til :)
Indlægaf Mikke » man aug 06, 2018 13:17
Kære Alle
Tak for svar.
Som jeg læser Idagios hjemmeside tilbyder de streaming i af FLAC-filer. Det mener jeg svarer til "Red book" CD-kvalitet.
Mit spørgsmål var i virkeligheden nok noget mere basalt:
Skal jeg bruge en computer som kobling eller findes der udstyr på markedet som tillader, at jeg blot kobler udstyret til en router (trådløst eller med kabel) og så er i stand til at høre musik fra Idagio uden at jeg skal have en computer til at stå og snurre i mit lytterum?
Og i givet fald: Hvad kræves der? En streamer? en DAC? Andet?
Mikke
Indlægaf Encore » man aug 06, 2018 17:56
Du vil finde mange meninger om dette. Det korte svar fra mig vil være: Langt flere penge og langt mere arbejde. Altså for at matche et rimeligt vinyl-setup.
Det lidt længere svar: Hvert et step i kæden er vigtigt, og ja, du skal have en DAC, men at købe en god DAC er ikke nok. Du skal også gøre noget ud af hvordan du føder den med bits. Du kan se hvad jeg har svaret en anden med et tilsvarende spørgsmål her: http://forums.stevehoffman.tv/threads/computer-audio-how-to-get-the-best-sound.747501/#post-18558910
Han har siden været hjemme hos mig og høre mit setup, og sagde at for ham redefinerede det hvad man kan opnå med digital-lyd.
Encore
Indlægaf Milu » man aug 06, 2018 18:22
Fuldstændig enig Encore.
Allo DigiOne Player
Oppo BDP-103D - AppleTV4
Metrum Acoustics Adagio
Benchmark AHB2
EgglestonWorks Andra III
The devil is in the details
Milu
Geografisk sted: Odense C
Indlægaf Tweaker » man aug 06, 2018 21:12
Vil umiddelbart mene at det kan blive svært at få rigtigt god lydkvalitet med Idagio, selvom det er lossless. Så vidt jeg kan se giver Windows appen ikke mulighed for at gå uden om Windows mixer, med ASIO eller Wasapi, og så er det ikke så sjovt. Ellers er der mulighed for at bruge Chromecast, Bluetooth, eller Airplay. Chromecast med en DAC er muligvis den bedste løsning af de nævnte. Det vil givetvis lyde ganske hæderligt, men er det godt nok til dig?
Tweaker
Indlægaf Jandk » man aug 06, 2018 21:56
Kim Olsen skrev:Jeg vil vove påstanden at et fornuftigt vinyl setup ikke kan slåes af 16 bit hvis det sammenlignes direkte, der skal skrappere metoder til :)
16 bit er rigeligt der bliver bare pillet for meget ved det.
Jandk
Indlægaf Kaj. » tirs aug 07, 2018 03:22
Jan, du mÃ¥ da kunne forstÃ¥ at en smuk analog stemme ikke tÃ¥ler at bliver hakket i digitale smÃ¥bidder. Det er simpelthen ikke muligt at sætte dem rigtigt sammen igen ........  :wink:  :wink:
Indlægaf Milu » tirs aug 07, 2018 10:41
Og det har Jan og Kaj fuldstændig ret i. Det er ikke dér hemmeligheden ligger i at få digital til, tilnærmelsesvis, at lyde som LP. DXD eller MP3.
LP’s force er PRaT, drive, fodtramp kald det hvad man vil, dér er mediet fuldstændig fantastisk og virkelig svært for digitalt at hamle op med.
Der er jeg enig med Encore, det der _kan_ give LP kamp til stregen er ladder/NOS DACs og omsorg for signalvejen.
Allo DigiOne Player
Benchmark AHB2
Milu
Indlægaf Encore » tirs aug 07, 2018 16:04
Det lyder da i øvrigt spændende med Idagio og deres fokus på klassisk musik. Med mit nuværende setup er Roon-kompatibilitet dog en nødvendighed.
Desuden ville jeg nok heller ikke undvære Tidal med al den anden musik som den tjeneste også har. Selvom det kan være svært at søge en bestemt klassisk indspilning frem (en hvilken som helst indspilning, faktisk), så lykkes det som regel efter et par forsøg. Og selvom Tidal har nogle huller i kataloget ift. Spotify, så ville det stadig være mere end svært for mig at gå tilbage til "kun" at have den musik der ligger på min egen harddisk.
Encore
Indlægaf Frankie » tirs aug 07, 2018 22:15
Jeg har stadig ikke hørt en seriøs pladespiller der har kunnet mÃ¥le sig med mine rippede cd`er ..... i givet fald den findes ( det gør den sikkert ) sÃ¥ koster den / setuppet helt sikkert en hel del mere end det som afvikler mine rippede cd`er !  :wink:
Frankie
Tilmeldt: ons dec 19, 2007 17:40
