Hifi vs High End
Re: Hifi vs High End
Indlægaf kennethjensen » fre aug 17, 2018 23:54
Jandk skrev:Nelson Pass mere behøver man vel ikke skrive
Alle hans bruger ET PAR pr kanal. Så nej. De køre heller ikke med EN ENKEL transistor.
Vis mig en hifi forstærker med kun EN transistor som kan trække et sæt alm hifi højttalere.
kennethjensen
Indlægaf kennethjensen » fre aug 17, 2018 23:57
Kaj. skrev:Kenneth.
Jeg ser Jan allerede har fundet navnet på et menneske med "en vis erfaring"  :wink:  et godt eksempel på at man kan lave et effekttrin med een transistor. Her en MOSFET, men princippet er det samme for en bipolar transistor. https://www.passdiy.com/project/amplifiers/zen-variations-1
Så en "halvleder" betyder ikke at det er en  h a l v  l e d e r . Og at der skal to til en HEL leder. Nej sådan spiller klaveret ikke.
Tror du tager fejl af single gain stage of single transistor!?
kennethjensen
Indlægaf Kaj. » lør aug 18, 2018 04:23
Kenneth.
Nelson Pass henvisningen. Een transistors udgangstrin har du her. Den kører i klasse A som beskrevet i henvisningen det er en forudsætning for at det fungerer. Præcis som et single ended rørtrin.
Constant current source load til kollektoren (DRAIN  - når her er tale om en MOSFET) er i henvisningen vist med flere muligheder. Med en lampe, men det kunne også være en effektmæssig stor modstand eller en konstantstrøms generator lavet med en Transistor. Derfor ser du to transistorer vist på flere opstillinger. Men kig på dens opgave den er blot erstatningen for det load der styrer den forstærkende aktive transistors klasse A arbejdsområde. Den indgår ikke på anden måde i forstærkerkredsløbet.
Uanset du VIL have ret får du det ikke. Punktum! En halvleder er ikke en HALV leder med krav om at være to for at blive en HEL leder. Og tror du på det forstår jeg godt at transistorer er no go og kun rør er vejen til hi-fi himlen.   :wink:
For li'som at vise det hele ikke er et skrivebordsprojekt er her et design for en rørentusiast, men der er tale om en een-transistors ZEN amplifier Nelson Pass.
Indlægaf Kaj. » lør aug 18, 2018 05:30
... og her en hidsigere udgave til transistorentusiasterne. Stadigvæk en een-transistors ZEN amplifier Nelson Pass. So, Kenneth, are you satisfied by evidence?
Og lad nu være med at sige: Jamen der sidder to transistorer på hver køleplade! For så beviser det at du ikke har forstået beskrivelsen i indlægget ovenfor.
Indlægaf digital_thor » lør aug 18, 2018 07:07
Findes der egentlig en måling af de gamle 804'ere?
Normalt er B&W designet med et godt dyk i mellemtonen og nogle gange også et "pift" i diskanten - så eventuelt dårlige indspilninger ikke udmærker sig for meget og man stadig oplever lidt "luft" i toppen.
Pladespillere og rørforstærkere har tydelige karakteristika, som er grundigt beskrevet efterhånden. Deres lave dynamikområde, begrænsede kanalseparation,høje grundstøj, ringe dæmpningsfaktor, høje forvrængningsniveau osv osv. er alle problemer, som er velkendte og dokumenterede - teoretisk og i nogle sammenhænge også praktisk - heri ligger kunsten.
Men jeg medgiver at disse begrænsninger ikke nødvendigvis er så slemme at det ligefrem er et problem, som er stort nok til at vi bør bekymre os om det - læs om psykoakustik.
Jeg har hørt glimrende udstyr med LP og rør, men syntes hver gang at det er lidt som at insistere på at kører i en gammel amerikaner med V8'er. Den har muligvis sin charme, men er næppe noget man gider benytte hver dag.
Mænd er visuelle - lige så vel, som vi nyder kvinders figurer, så elsker vi også mekanik og bevægelse. Hvilket nok især bidrager til at mange stadig kører rundt på ekstremt larmende motorcykler og køber modificerede lydpotter til deres biler - ingen praktisk eller reel ydelsesforskel - men lyden  :twisted:
Heldigvis findes der også dem, som elsker klassiske eller moderne maskiner, der snurre som en symaskine, der er pakket ind i en dyne.
Nævner vi egentlig specifikationer for at drille hinanden med præcise fejl eller eksempler, hvor lige dette apparat ikke kan klare mosten - bare for at have en pointe?
Eller burde vi måske mere gå efter hvad den enkelte ønsker?
Alt er et kompromis - så derfor er det vigtigste nok i højere grad at gøre sig det klart hvad man fortrækker og hvad man kan undvære - altså en personlig prioritering.
Jeg har f.eks en målemetode, hvor jeg kan finde tydelige sammenhænge imellem hvilke højttalere jeg kan lide og hvordan de måler. Dette er en af mine guidelines.
Så længe man har sin egen røde tråd, så finder man nok vej.
Men hvis man fare vild og ønsker vejledninger, så må man nødvendigvis støtte sig op ad andres version af en mulig løsning, indtil at man finder fodfæste igen.
Rør eller transistorer - nyd dit gear - men forstå også at der er ret god evidens for at forklare hvorfor noget er bedre til nogle ting end andre.
digital_thor
Indlægaf lydjørgen » lør aug 18, 2018 07:51
Alt hvad man kan lave med rør kan  også laves med transistorer, der er dog et par åbenlyse fordele med rør , deres helt rene og perfekte fejlkondensatorer som også er  små, og rørets høje overstyringsmagen, stabilitet (nemt at få til at virker uden unoder).
Ved indgangstrin kan der etableres meget høj indgangsimpedans,med lille  indgangskapacitet og dermed høj båndbrede, og uden at der løber strøm "baglæns" som ved transistorer (bipolare), en strøm som skaber en spænding over indgangsimpedansen (offset) og nødvendiggør en kondensator.
For at lave noget tilsvarende rør med transistorer skal man bruge rørets "pandang" Jfet som ikke tåler høj spænding, eller strøm ,og er ret ulineare, der kan rettes op  ved at bruge kaskode og parallelforbinder flere Jfet.
Men så er man allerede ude i noget som er mere kompliceret end et simpelt rør-trin.
Mosfet er også en mulighed , men de har relativ høj indgangs-kapacitet som vil begrænse båndbredden hvis netværket omkring gate har høj impedans. Men kan man leve med lyden af Mosfet og den  relativ lave indgangsimpedans så er Mosfet en mulighed.
Så jeg vil mene  at skal det være ultra simpelt og med god lyd så fører røret på point.
Ak ja... Hvis man kan leve med ulemperne: høje spændinger , ekstra glød spænding, størrelsen, varme, og slid, og forringelse af lyden fra dag 1, og dermed udskiftning af røret efter en tid afhængig af type og strøm der løber i røret og ens ører.
Ak ja.... Sådan er der altid, intet er gratis, der er altid fordele og ulemper.
Ps. Vil lige nævne at efter min erfaring er det fejlens struktur/opførsel/karakter som har den afgørende betydning for om vi oplever lyden som god eller dårlig, og ikke nødvendigvis den absolute mængde.
Et er sikkert  fejlfri bliver gengivelsen aldrig. Så efter min overbevisning  drejer det sig om at finde de "rigtige fejl" samtidig med at man optimerer til højst mulig præcision/ mindst mulig fejl.
Senest rettet af lydjørgen man aug 20, 2018 11:34, rettet i alt 8 gange.
lydjørgen
Indlægaf Kaj. » lør aug 18, 2018 08:23
:shock:  :?:  :shock:
Indlægaf lydjørgen » lør aug 18, 2018 08:32
Kaj. skrev::shock:  :?:  :shock:
Hvad er dit problem!, hvad er du chokeret over, og hvilke spørgsmål har du ?????
lydjørgen
Indlægaf mulle » lør aug 18, 2018 08:38
Jeg tror at det bare var en stor mundfuld på en gang. :-)
mulle
Geografisk sted: Sydhavsøerne
Indlægaf mulle » lør aug 18, 2018 08:42
En halvleder ér en halv leder, du må have misforstået principippet.
Selvfølgelig kan man lave en single ended med transistorer, det har intet med halv eller hel leder at gøre.
mulle
Indlægaf lydjørgen » lør aug 18, 2018 08:49
Øhh jeg har heller ikke sagt andet "Alt hvad man kan lave med rør kan  også laves med transistorer"
lydjørgen
Indlægaf Kaj. » lør aug 18, 2018 08:53
Du har ret, Mulle. Der er alt for meget der skal tilrettes i lydjørgens forklaring til at jeg vil afsætte tid lige nu. I kan starte med at læse om Miller-effekten, som påvirker såvel rør som transistorer. Opdaget i forbindelse med rørkonstruktioner til orientering. Suppleret med komponentparasitters betydning i alle deres afskygninger.
Men bortset fra det oplever jeg debatten formuleret ud fra hvad man kan li’ mere end at være faktuel korrekt funderet. Det er her jeg stiller mine spørgsmålstegn. God Weekend.
Senest rettet af Kaj. lør aug 18, 2018 10:52, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf mulle » lør aug 18, 2018 08:58
Jeg skrev tidligere i denne tråd at der var ved at gå Anders And i den, nu ér der gået Anders And i den. Jeg gider ikke følge den mere.
Den har udviklet sig til noget helt andet end det tråd starter begyndte.
mulle
Indlægaf mulle » lør aug 18, 2018 09:01
Nå man kan ikke stoppe overvågningen, så er man tvangsindlagt til at modtage mails hmm. Nå der kommer vel kun en hvis man ikke besøger Nerds igen.
mulle
Indlægaf nilsvalla » lør aug 18, 2018 10:48
Digital_Thor skriver:
"Det har alle andre former for medier også".
"Men pladespillere og rør har også fordele.  Fordele du undlader beskrive".
" Du kan sagtens få udstødningssystemer der øger effekten, endda til over 10% mere effekt"
Rør eller transistorer - nyd dit gear - .
"Enig".   :)
nilsvalla
Geografisk sted: vestSjælland
