Drivrem Audio Note TT 2
Indlægaf kbj » lør sep 01, 2018 20:36
Hej igen
Er der nogen der ved om der er 2 størrelser eller type drivremme til AN TT 2 eller har jeg bare fået nogle forkerte? Dem jeg har fået fra Audio Consult er for store.
kbj
Re: Drivrem Audio Note TT 2
Indlægaf Analogueman » lør sep 01, 2018 20:59
Kan du ikke uploade et foto?
Jeg har set eksempler på TT2 pladespillere, der benytter enten 1 eller 2 drivremme. Hvis de leverede drivremme er for store, er det måske tanken, at du kun skal benytte den ene, som så monteres rundt om begge pulleys?
Analogueman
Indlægaf mcintosh6900 » lør sep 01, 2018 22:33
Der er kun 1 drivrem til Audio note tt2.
Anlæg. AVM A 8.3,højtt dynaudio C1 signature, pladespiller Audio note tt2 ,pu ortofon cadenza Black, transformer ortofon verto,kabler Audio note og zenzati,blueray primare BD 32mrk2 , innuios zen mrk 3 streamer/ripper. Samt shunyata hydra model -6 til strøm.[u][/u]
mcintosh6900
Tilmeldt: tirs dec 25, 2012 17:29
Indlægaf Analogueman » søn sep 02, 2018 01:03
Det ændrer ikke ved, at jeg har set eksempler på, at to er benyttet. Og ulejliger du dig med at læse manualen til TT2’eren på Audio Notes egen hjemmeside, så nævner manualen, at der benyttes to drivremme :)
Analogueman
Indlægaf kbj » søn sep 02, 2018 08:03
Tak for svar.
Sagen er at jeg købte en brugt fra Audio-Life i Holland. Med arm one II. Jeg læste manualen der siger 2 remme. Ved at Google billeder fandt jeg så ud af at der er 2 udgave. Skal sættes til dd. Erstatter Roksan mk.1 fra 80'erne.
God weekend
kbj
Indlægaf Analogueman » søn sep 02, 2018 08:57
Hej Kristian
Det lader til, at du har fået løst problemet (omend jeg ikke forstår, hvad du mener med “... sættes til dd.”)?
Har selv en Roksan Xerxes med Artemiz arm. Xerxesen lider af det kendte “plinth sag”, men jeg har heldigvis en metode, hvor jeg kan foretage en ikke-synlig reparation, så man undgår diverse shims og bøjler.
Roksans forsøg på at afhjælpe “plinth sag” ved at hæve centerlejet med shims afhjælper jo ikke problemet med, at centerlejet og tonearmen læner sig væk fra hinanden.
Jeg er spændt på at høre, om du synes, at TT2’eren lyder bedre end Roksanen.
Analogueman
Indlægaf kbj » søn sep 02, 2018 09:36
Hej igen.
Jeg har brugt Gene Rubin metoden for at udrette saggen. Ingen hørbar forskel. Jeg har læst om overfræsning mv. men forstod ikke helt hvordan. Billeder?
Dd står for at jeg sætter AN'en til i dag.
kbj
Indlægaf Analogueman » søn sep 02, 2018 11:11
Ah, jeg forstår! Du sætter/tilslutter pladespilleren til resten af anlægget i dag.
Reparationsmetoden på Xerxesen består grundlæggende i, at man fra bagsiden af plinten med en overfræser, den rette kopiring og størrelse fræsejern næsten fræser den allerede eksisterende rille/udfræsning præcist så meget i bund, at det “sunkne” stykke atter er parallelt med den øvrige del af plinten. Det sunkne stykke holdes herefter på plads - fx med kiler - hvorefter udfræsningen fyldes med en stærk lim som fx Araldit (PVA/trælim kan sikkert også bruges).
Når limen er hærdet, er “plinth sag” væk, og reparationen kan ikke ses fra oversiden.
Analogueman
Indlægaf kbj » søn sep 02, 2018 11:35
Hej igen.
1) Jeg forstår ikke det med udfræsningen. Et billede vil helt sikkert hjælpe.
2) Jeg har en ny motor (4-pin) som skal forsøges monteret.
3) Problemer med en svag maskintone fra AN'en der forsvinder helt når jeg forbinder jord fra PSU'en til min roksan 20+ til et af stikkene fra tonearmen (AN one). Jordforbindelsen fra armen jordes til riaa'en på vanlig vis. Dvs. at jeg har 2 jordforbindelser på. Lyden er fin. Gør det noget?
kbj
Indlægaf Analogueman » søn sep 02, 2018 13:06
1) Kan desværre ikke hjælpe med fotos, da min Xerxes står på fjernlager.
2) Er det et problem at få den nye motor monteret? Er den ikke bare et drop-in replacement? Benytter AN stadigvæk den klassiske Philips/Premotec/Airpax ac-synkronmotor?
3) Næppe noget problem. Du har sikkert en brudt stelforbindelse et sted. Hvad der end kan fjerne støjen er “go” ... så længe det ikke involverer, at du smider jorden fra din elforsyning på radiatorrørene :roll:
Analogueman
Indlægaf Analogueman » søn sep 02, 2018 13:45
Hej Kristian
Jeg må korrigere mig selv i forhold til beskrivelsen af reparationen - det var noget værre sludder jeg fik skrevet :oops:
For at få det “saggede” stykke tilbage i plan med resten af plinten fræser man (selvfølgelig) en ny rille/udfræsning mellem slutpunkterne på den allerede eksisterende udfræsning. Her skal man ikke benytte en kopiring, men en eller anden form for styr, så man kan fræse helt lige mellem punkterne.
Jeg har en Festool overfræser, så jeg benytter Festools egne føringsskinner.
Men resten af processen er den samme, dvs. en tilpas dyb udfræsning, så det “saggede” stykke kommer i plan med resten af plinten, og så ellers en ordentlig stribe Araldit i udfræsningen.
Beklager forvirringen - det er efterhånden noget tid siden, jeg havde fingrene i Xerxesen.
Analogueman
Indlægaf mcintosh6900 » søn sep 02, 2018 15:49
Audio note har en ældre serie pladespillere ,den model jeg har er nyere og der hører kun 1 drivrem til . Punktum
mcintosh6900
Indlægaf Analogueman » søn sep 02, 2018 17:06
Det er der vel heller ingen, der betvivler ...
Jeg skrev i al stilfærdighed, at jeg har set eksempler på, at der er benyttet både en og to drivremme på TT2-pladespillerne.
Skal jeg understrege det ved at skrive “Punktum” :)
Analogueman
Indlægaf Janhp » søn sep 02, 2018 22:49
*Drive is provided via ‘o’ section ‘rubber’ belts (one in the case of the TT1 and two for the TT2). The TT2 improves on the TT1 by the addition of a second motor that is positioned exactly opposite the first. This has the effect of equalising the pulling stress on the platter assembly as the two directly opposing belts drive it, improving torque and speed stability.*
http://www.mostlyaudio.com/TT2Review.html
Janhp
Tilmeldt: lør dec 12, 2015 04:46
Indlægaf kbj » ons sep 05, 2018 07:28
Nu forstår jeg det med udfræsningen. Jeg har også en Festo så det skal nok gå.
kbj
