Rundt om klokkeblomst
Re: Rundt om klokkeblomst
Indlægaf Jandk » man okt 15, 2018 20:25
Klokkeblomst skrev:Jeg er rimeligt sikker på den blot viser rå information når den også viser THD nederst...
Går jeg ind i programmet og ser frekvenskurven, så er der stor forskel...
1/3 smoothing gør den næsten fri for hakker og viser en kurve istedet, så er det lettere at forholde sig til...
En 1/48 smoothing ser frygtelig ud...
Er det ikke dem her lige over ?
Jandk
Indlægaf Klokkeblomst » man okt 15, 2018 20:34
Grafen som viser 0, 30 og 45 grader er en 1\3 smoothing...
Og jo no smoothing og 1\48 ser rimlig ens ud... :D
Van den hul hybrid. HT kabel
Heco Direkt Einklang højtt.
Pro-ject VTR-E, AT100E PU.
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Geografisk sted: Herning
Indlægaf Jandk » man okt 15, 2018 20:36
Du skal klikke på "SPL & Fase" og så vælge "remove smooting" / "1/3 smooting" og "1/48 smooting" og gemme hvert billede på "kameraet"  :D
Jandk
Indlægaf Klokkeblomst » man okt 15, 2018 20:41
Kender godt funktionen... :mrgreen:
Jeg har gemt målingerne rå, så reelt kan jeg bare delete dem og hente målingen og fremhæve hvad jeg vil, på ny...
Så er jeg fri for at måle om og om igen...  :)
Det fylder jo lidt mere på harddisken...
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Indlægaf Jandk » man okt 15, 2018 20:43
Gider du poste et "waterfall" af dit ?
Jandk
Indlægaf Klokkeblomst » man okt 15, 2018 20:55
Et waterfall er på vej... :lol:
Øverst et normalt waterfall plot...
Nederst et zoom over 1k.hz...
Front Waterfall.jpg (67.57 KiB) Vist 4794 gange
Senest rettet af Klokkeblomst man okt 15, 2018 21:22, rettet i alt 1 gang.
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Indlægaf Jandk » man okt 15, 2018 20:59
Glimrende takker  :wink:
Jandk
Indlægaf Klokkeblomst » man okt 15, 2018 21:03
Som du kan se har jeg fjernet diskanten og anvnder derfor færrest enheder som muligt, for at prøve holde THD nede på et minimum... :?
desuden kan jeg ikke engang høre op til 14k.hz som mine højttalere rækker til!!
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Indlægaf Klokkeblomst » tors okt 18, 2018 09:17
Nu har jeg længe gerne ville se hvad forstærkere har ad indflydelse på en og samme højttaler...
Så her er den så... :D
Første forstærker er min the t amp købt hos thomann,
Den har 2x45watt RMS 8 ohm samt 2x150watt spidsbelastning!
Den bliver vist som lilla i graferne!
Den næste er min Denon AVR X4300H,
Den har 2x125watt RMS 8 ohm samt 2x130watt spidsbelastning!
Den bliver vist som blå i graferne!
Den sidste er min Vincent SP-331,
Den har 2x150watt RMS 8 ohm samt 600watt spidsbelastning ved 2 ohm!
Den bliver vist som rød i graferne!
Som det ses er der ikke den store forskel frekvensmæssigt er kurverne meget ens!
Men THD kurverne skiller sig markant ud...
Faktisk ligner den stærkeste og den svageste forstærker hinanden, med lav THD men med voldsomme peaks...
The T Amp ser mere jævn og elegant ud i THD målingen...
SPL the t amp denon vincent.jpg (45.37 KiB) Vist 4638 gange
Distortion the t amp denon vincent.jpg (55.06 KiB) Vist 4638 gange
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Indlægaf Jandk » tors okt 18, 2018 10:28
Jeg tror der er sket et eller andet under målingerne for en forstærker forvrænger næppe 50 -100 gange mere end en anden  :wink:
Jandk
Indlægaf Klokkeblomst » tors okt 18, 2018 10:48
Hvad mener du??
De spiller alle med under 0,2% THD...
Der er kun 10db forskel imellem dem...
Den som rent faktisk klarer THD testen bedst er den svageste, altså denon....
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Indlægaf Jandk » tors okt 18, 2018 11:21
Klokkeblomst skrev:Hvad mener du??
Ja ok så 10 gange mere end den anden da  :mrgreen:
Jandk
Indlægaf Klokkeblomst » tors okt 18, 2018 11:34
På den anden side, når min Denon så skal spille i surround altså med 7 højttalere “for front spilles med seperat effektforstærker”. -så forholder det sig næppe sådan at den opnår mindst THD... :lol:
Men som ren stereo forstærker, er det min surround forstærker som er bedst, rent støjmæssigt!!
Til gengæld når jeg lytter, så er der ingen undskyldning, Vincent lyder bare bedst og nøj den har fat i bassen...
Så specs siger ikke det hele... :P
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Indlægaf Klokkeblomst » tors okt 18, 2018 13:28
En vigtigt emne som jeg ikke har været inde på er de enkelte forstærkeres transformator størrelse, for når vi kigger på dem, ja så giver det pludselig mening...
The T Amp har en transformator på 400va.
De to forstærkere som minder meget om hinanden har faktisk også et par kolosale transformatorer bag sig da:
Denon har 710va. Og Vincent har 1000va.
Så det ser faktisk ud som om at jo størrer transformator des bedre støjdæmpning er der også...Bingo!!
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Indlægaf Klokkeblomst » ons jan 23, 2019 18:40
Så kom der et par kasser...kan du gætte hvad det er... :lol:
Njae, nu er de ganske vist pakket ud og står og spiller, kan tydeligt høre de skal tilspilles!!
Lidt for hård diskant, for fremtræden mellemtone...bassen...ak, den bas!!
For første gang går mine egne hjemmelavede diy højttalere i knæ, for er du gal en perfekt lyd der kommer ud af disse fuldtoner...
Og tjoe, de 8” fuldtoner kan snildt hamle op med mine 15”ere!!
Det skinner igennem lyden at det er en et punkts lydkilde... :D
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Tilbage til Mit anlæg
