Tilslutning af højtalere
Indlægaf joakim.pagter » tors nov 01, 2018 19:43
Jeg har et spørgsmål til alle jer eksperter, vi har på vores store værksted et anlæg tilsluttet https://www.power.dk/hoejttalere-og-lyd ... /p-247098/
Og vi har mange højtalere tilsluttet, opdelt på 2 sider af værkstedet.
Mit spørgsmål er så, hvordan er den rigtig måde at tilkoble mange højtalere til sådan en enhed med kun en L og en R udgang, et andet lille problem er os at det spiller højere i den ene side end den anden?
joakim.pagter
Tilmeldt: tors nov 01, 2018 18:17
Re: Tilslutning af højtalere
Indlægaf Kaj. » tors nov 01, 2018 21:41
Hvor mange højttalere er der tale om og hvilken impedans har de?
Indlægaf Twist » fre nov 02, 2018 00:30
Ja - jeg tror også impedansen falder når man tilkobler flere sæt højttalere, hvilket betyder, at der trækkes mere strøm fra forstærkeren.
Så måske burde i lytte efter om I trækker forstærkeren i knæ - eller mærke om den bliver varm.
Twist
Indlægaf Kaj. » fre nov 02, 2018 04:04
Sammenkobler man til eksempel to 8 Ohms højttalere parallelt belastes forstærkeren med 4 Ohm. Det går som regel godt. Men fortsætter man parallelkoblingrn til at omfatte fire højttalere belaster man forstærkeren med 2 ohm. Vi nærmer os en kortslutning hvilket ingen forstærker holder til. Derfor skal de kobles anderledes. Det var derfor jeg spurgte til antallet af højttalere og deres impedans, så jeg kunne tegne et diagram til opgaven.  :wink:
Problematikken er fint beskrevet på dette link. http://www.misalydservice.dk/goderaad/e ... kelek.html
Scroll ned til kobling af højttalere
Endelig er der den mulighed at installationen er udført som et “100V anlæg” med forstærkeren tilsluttet en transformator der optransformerer spændingen ud til højttalerne på hvilke der sidder en transformator. Dette muliggør tilslutning af mange højttalere. Mit råd i den forbindelse er at lade en erfaren fagmand kigge på opgaven.
Indlægaf joakim.pagter » fre nov 02, 2018 06:51
Jeg ved ikke rigtig hvad modstanden er på de forskellige højtalere, det er jo "bare" er værksted, så det er forskellige højtalere der er koblet til, både små  og nogle  større. og der er nok ca 8 stykker, fordelt på 2 sider
joakim.pagter
Indlægaf Kaj. » fre nov 02, 2018 08:42
Uden viden om enhedernes impedanser kan jeg ikke komme et svar nærmere. Du må arbejde ud fra linket i mit tidligere indlæg. Styrkeforskellen kan ligge i måden de er koblet på eller da det er forskellige tilfældige højttalere af deres muligt forskellige følsomheder. Deres driftseffekt.  :D
