DIY målinger
Re: DIY målinger
Indlægaf Preklar » søn nov 11, 2018 03:33
Slettet pga brugeren MEDLEM
Senest rettet af Preklar tors dec 06, 2018 16:55, rettet i alt 1 gang.
Hifi på forum, det rene hekseri :-O
Preklar
Tilmeldt: man mar 26, 2018 22:10
Re: DIY målinger
Indlægaf Klokkeblomst » søn nov 11, 2018 19:15
Ja...det lyser jo langt væk at preklar har langt endnu!!
Så længe man sætter en frekvens ændrende mekanisme på et signal, ændrer man samtidig på fasen...
Jeg tør knap nok vise min Distortion graf på dette sight da den er tornhøj ved lige præcis de punkter equalizing går ind og ændrer på lyden...
Men jo, hvis det er Distortion du vil have preklar, så fortsæt endeligt... :)
Van den hul hybrid. HT kabel
Heco Direkt Einklang højtt.
Pro-ject VTR-E, AT100E PU.
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Geografisk sted: Herning
Re: DIY målinger
Indlægaf Preklar » søn nov 11, 2018 20:51
Senest rettet af Preklar tors dec 06, 2018 16:54, rettet i alt 1 gang.
Preklar
Re: DIY målinger
Indlægaf Klokkeblomst » søn nov 11, 2018 21:49
Det er sørgeligt...det endelige fald for hifi!!
Det vil sige med dsp kan man få verdens dårligste højttalere til at blive verdens bedste...??
For det er lige præcis det dsp går ind og gør...
Tror du ikke det har sine omkostninger på andre punkter, når man går ind og skæv vrider lyden på den måde dsp gør!!
Men jeg bruger equalizing på mine subwoofere, og du har endnu ikke brokket dig over alt under 60hz, men det er lige præcis det som er værst i mine målinger når man ser det fra Distortion sammenhæng...
Så sent som Idag har jeg korrigeret for denne distortion, så den samlede bas mængde ikke overstiger det der var tiltænkt, pga distortion!!
Der blev skruet ned for equalizeren for at opnå en samlet harmoni, men stadig med en stor mængde distortion som biprodukt!!
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Re: DIY målinger
Indlægaf Preklar » søn nov 11, 2018 22:03
Preklar
Re: DIY målinger
Indlægaf Preklar » søn nov 11, 2018 22:17
Senest rettet af Preklar tors dec 06, 2018 16:53, rettet i alt 1 gang.
Preklar
Re: DIY målinger
Indlægaf Klokkeblomst » søn nov 11, 2018 22:32
Hallo din dumrian... :D
Jeg har sgu aldrig sagt mine 15” spiller op til 4000hz...
Men det ved du vel mere om en mig som har konstrueret dem...?!
Du lyder som en tåbe...helt seriøst!!
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Re: DIY målinger
Indlægaf Klokkeblomst » søn nov 11, 2018 22:37
Hvorfor skal idioter altid...evig og altid ødelægge mine tråde...
folk som åbenbart er bedrevidende...
F.ck ud af min tråd idiot, medmindre du har nogle målinger af dit udstyr...
Som denne tråd handler om....
Hold dig til topic...
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Re: DIY målinger
Indlægaf Preklar » søn nov 11, 2018 22:53
Preklar
Re: DIY målinger
Indlægaf Klokkeblomst » søn nov 11, 2018 23:17
Nu er problemet bare at min bliver brugt som subwoofer...
Og altså kun de første 60hz, resten er kun til for audyssey skyld, så subwooferen ikke bliver sat -10 til -12db under resten...
Lader jeg den kun gå op til F.eks 120 hz mangler alt bassen...
Nice måling ellers...det kan kun opnået med små enheder eller dsp...
Jeg bruger 500kr enheder ja, men det er udelukkende fordi pap enheder er min favorit og er blevet masse produceret så prisen er latterlig lav...
Når du engang bliver audiofil, finder du nok også lykken i noget som ikke måler perfekt men harmonere helt efter egne ører...
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Re: DIY målinger
Indlægaf Preklar » søn nov 11, 2018 23:25
Preklar
Re: DIY målinger
Indlægaf Kaj. » man nov 12, 2018 06:56
Klokkeblomst skrev:Nu er problemet bare at min bliver brugt som subwoofer... Og altså kun de første 60hz. Resten er kun til for audyssey skyld, så subwooferen ikke bliver sat -10 til -12db under resten...
:?: Hvordan kan du på en og samme tid opnå at “du kun bruger den op til 60Hz” og “lader du den kun gå op til 120Hz mangler al bassen”?
Vælger du kun at bruge enheden op til 60Hz er du nødt til at afskære frekvenser over 60Hz med et filter på 12-24dB/oktav, for ellers har du ingen kontrol med det “kun at bruge den som subwoofer”.
Deraf følger naturligvis, at de øvrige højttaler skal kunne fylde området ud fra 60Hz og op.
Sagen må være den at du har koblet det hele sådan at din 15 tommer anvendes som supplerende basenhed med det resultat at dens membranstørrelse øger niveauet i den lave ende af basområdet, såvel som et langt stykke op i frekvensområdet. Den metode ligger ikke indenfor normalbegrebet af en “subwoofer”.
Re: DIY målinger
Indlægaf Klokkeblomst » man nov 12, 2018 08:18
Kaj:
Hele humlen ligger i at jeg lader subwooferen spille så højt den kan, og at lade Audyssey måle det med!
Men når alt er målt igennem sætter jeg subwooferen manuelt til 60hz i alle kanaler!
Gør jeg ikke det på den måde men sætter et lowpass filter på, så sætter audyssey subwooferen ved -10db under resten af setup’et!
Så ja, en ganske almindelig købt subwoofer sætter Audyssey ved -10db,
Men ikke min, da den spiller op til sin max frekvens.
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Re: DIY målinger
Indlægaf Kaj. » man nov 12, 2018 10:46
Hvordan ser en måling ud hvis undlader manuel indblanding og lader automatikken foretage justeringen?
Re: DIY målinger
Indlægaf Klokkeblomst » man nov 12, 2018 11:24
Ja den ser faktisk ikke meget anderledes ud, andet end at den sætter subwooferen til 40hz, men synes det frisker lidt op når den hæves en anelse!!
Så har subwooferen lidt mere at arbejde med...  :)
Men man skal lige huske at hæve subwoofer niveauet med 3db for at få samme bas som i stereo, Dolby foreskriver man faktisk hæver subwooferen med 6db, hvilket jeg synes bliver for meget...
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
