Ekstern SSD til rppede CD’er?
Indlægaf RuggÃ¥rd » tors nov 15, 2018 20:01
Hej,
Jeg vil gerne høre om der er nogen herinde, der kan anbefale en ekstern SDD til afspilning af rippede CD’er?
Det jeg sigter efter er en disk, der kan forsynes med en ekstern LPS og som kan tilsluttes mit netværk.
Jeg er ikke ude efter en NAS som sådan.
På forhånd tak.
Mvh. Ruggård
Ruggård
Tilmeldt: søn apr 09, 2017 17:17
Re: Ekstern SSD til rppede CD’er?
Indlægaf Kim Olsen » tors nov 15, 2018 22:44
ER dcer en grund til at det skal være SSD  nÃ¥r det er eksternt? Samsungs X og T serie skulle være fin, men rippede CD'er kræver ikke ret meget databÃ¥ndbredde, og jeg tænker derfor at det ikke giver mening at det er SSD - andet end at det holder længere end SATA baserede enheder?
Indlægaf RuggÃ¥rd » tors nov 15, 2018 23:41
Kim Olsen skrev:ER dcer en grund til at det skal være SSD  nÃ¥r det er eksternt? Samsungs X og T serie skulle være fin, men rippede CD'er kræver ikke ret meget databÃ¥ndbredde, og jeg tænker derfor at det ikke giver mening at det er SSD - andet end at det holder længere end SATA baserede enheder?
Hej Kim,
Grunden til at jeg ønsker en SSD er, at disken skal stå i alrum eller stue.
Ellers havde det været fint med HD. Jeg kigger også på om SDD’en kan forsynes med ekstern strømforsyning. Interface er jeg lidt i tvivl om, men vil gerne have disken på netværket.
MÃ¥ske kunne man finde et kabinet til en SDD disk.
Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg er lidt i tvivl.
Mvh. Ruggård
Ruggård
Indlægaf digital_thor » fre nov 16, 2018 06:30
Typisk er de blot forsynet med et USB kabel, som du kan få en adapter til, så du kan forsyne den med strøm fra en ekstern strømforsyning.
https://electronics.stackexchange.com/questions/56880/y-usb-cable-with-external-5v-supply
Hvis det er støj du tænker på, så er de små 2.5" HDD meget stille.
Du kan også købe eksterne SSD'er:
https://www.edbpriser.dk/produkt/verbatim-vx500-2715877/
digital_thor
Indlægaf Twist » fre nov 16, 2018 13:03
Jeg tror nu ikke, at man kommer uden om en NAS server hvis disken skal fungere i et netværk - hvor disken så vil være en del af en medieserver løsning og streameren klient.
Det vil nok være nemmere, at køre SSD via USB
Der findes jo NAS løsninger i handlen hvor drive bays sikkert også muliggør SSD. Eneste problem er så, at mange NAS løsninger kræver aktiv køling.
Twist
Indlægaf digital_thor » fre nov 16, 2018 13:44
Jeg har en Asus RT66U Router, hvor man bare smider en USB disk i, som så bliver til et netværksdrev. Og med en raspberry ala Allo Digione, kan man sagtens havde både server og streamer kørende samtidig.
digital_thor
Indlægaf RuggÃ¥rd » fre nov 16, 2018 14:09
Tak for jeres hjælp  :D
Jeg tror det vil være nemmest med en USB disk, som kan forsynes med strøm gennem en adapter og som kan komme på nettet via router evt.
Jeg synes også det vil være rart at have en ekstern disk til mine musikfiler, som jeg kan flytte rundt med.
Mvh. Ruggård
Senest rettet af Ruggård fre nov 23, 2018 22:57, rettet i alt 1 gang.
Ruggård
Indlægaf Twist » fre nov 16, 2018 19:43
En af mine venner har prøvet, at køre en lille pladedisk via en Asus routers USB indgang. I hans tilfælde kniber det dog lidt med indekseringen af filerne
Nu skaber bærbare PC´ere jo ofte ikke så meget støj.
Jeg har ikke afsøgt markedet for NAS servere der er passivt kølede, men jeg har hørt, at de findes
Nu har du jo som forudsætning, at du kan føde drevet via en LPS
I mit tilfælde føder jeg også min NAS via en Sbooster. Nogle NAS servere er tilstrækkeligt støjsvage til, at de ikke udgør et problem, at være i stue med.
En af mine venner har simpelthen taget konsekvensen af støj fra NAS´en og har boret et 13 mm hul i væggen, således, at hans NAS nu står ude i køkkenet.
Twist
Indlægaf Twist » fre nov 16, 2018 20:04
Nu ved jeg ikke ret meget om denne her ud over, at Google hurtigt smed den ud til mig
https://www.eteknix.com/qnap-silentnas- ... as-review/
Det var måske noget?
Senest rettet af Twist fre nov 16, 2018 22:07, rettet i alt 1 gang.
Twist
Indlægaf RuggÃ¥rd » fre nov 16, 2018 21:42
Hej Twist,
Den QNAP HS-251+ ser meget interessant ud og så er den blæserløs.
Den vil jeg kigge nærmere på.
Mvh. Ruggård
Ruggård
Indlægaf Twist » fre nov 16, 2018 21:56
Ruggård: Jamen jeg kommer selv på tanker i retning af en NAS opgradering.
Strømforbruget skulle kun være omkring 15,8 watt i brug dvs. at den kan nemt drives af en Sbooster.
Twist
Indlægaf RuggÃ¥rd » fre nov 16, 2018 22:23
Ja den skulle bruge omkring 15.8 Watt i brug. Men hvilket område er DC indgangen i af ?V.
Den medfølgende SMPS er på 60 Watt.
Ruggård
Indlægaf Twist » fre nov 16, 2018 23:28
Jeg har set et nærbillede af strømtilslutningen. Og så vidt jeg kunne se, så står der 12 V DC, hvilket man vel også skulle forvente.
Jeg har for øvrigt bestilt et eksemplar. Jeg har dog ikke behov for SSD, men har bestilt to WD Red, som anbefales på producentens hjemmeside.
Den skulle efter hvad der står der også kunne tage SSD diske, så hvis det er din overvejelse kan den sagtens bruges til det :-)
Twist
Indlægaf Twist » lør nov 17, 2018 00:26
Den skulle være beregnet til kombi brug dvs. at man også halvt kan bruge den som PC dvs tilslutte Keyboard og skærm.
Men hvad de 15,8 watt i brug dækker over er jeg lidt usikker på, for rigtigt nok følger der en smps på 60 watt med.
Det ville jo være en skam, at futte en Sbooster af fordi den i nogle tilfælde trækker langt mere end 36 watt eller 3 A
Så måske skulle man bestille endnu en LPS, som du har linket til i en anden tråd. Den kan levere 5,5 A, hvilket burde række. Og ind til videre har jeg gode erfaringer med den jeg har allerede.
Enten vil NAS´en i særlige tilfælde ikke yde det optimale - eller også kan den sætte en Sbooster af - worst case scenario.
Twist
Indlægaf RuggÃ¥rd » lør nov 17, 2018 13:30
Jeg tror nu ikke du sådan lige kan brænde en SBooster af. Der er jo en sikring i den. Og når/hvis du bruger keyboard og mus kan du jo bare sætte SMPS til.
Bare mine 2 cents.
Ruggård
