Træ til armboard - hvor ?
Indlægaf Nonnegativ » tors nov 22, 2018 19:59
PSU til min Voyd har netop gennemgået en større renovering i UK og det skal naturligvis fejres med et nyt armboard  :D
Jeg forestiller mig Mahony, Teak ell eg o.lign og vil lave det selv. De af jer som selv laver jeres armboard hvor skaffer i træet fra ?
Jeg har naturligvis været forbi en masse byggemarkeder, men det er jo små størrelser træ jeg skal bruge, og primært ædelsorter.
Lad mig høre hvis I har forslag - og jeg takker på forhånd.
Harbeth SHL5
Yamaha A-S2100
Modwright PH-9.0
Sony TTS-8000 m. Reed 2A & Helius Omega
Benz LP-S
Duelund DCA-16GA.
Nonnegativ
Tilmeldt: lør aug 21, 2010 12:58
Geografisk sted: Midtsjælland
Re: Træ til armboard - hvor ?
Indlægaf MortenB » tors nov 22, 2018 21:53
Hvor stort et stykke skal du bruge?
Jeg har forskellige mindre stykker eksotisk træ i overskud fra bygning af instrumenter, eksempelvis Padauk som jeg selv har brugt til armboards. Den røde stribe træ du kan se på control coveret hér lige ved siden af de tre knapper er lavet af Padauk. Det bliver mørkt, nærmest vinrødt med tiden.
Du kan få et stykke, hvis jeg har noget, som passer i størrelse. Jeg har sikkert også andre træsorter, hvis du bare skal bruge et lille stykke.
Indlægaf Nonnegativ » tors nov 22, 2018 22:39
Fantastisk - jeg har sendt en PM. (Mål er Ca. 10.6 x 9.4 - tykkelse 3 mm og opefter).
Harbeth SHL5
Yamaha A-S2100
Modwright PH-9.0
Benz LP-S
Duelund DCA-16GA.
Nonnegativ
Indlægaf Analogueman » tors nov 22, 2018 23:49
Nonnegativ, du får sikkert allerede god hjælp af Morten B, men jeg vil da lige tilføje, at du kan købe høvlede lister i metermål hos Københavns Listefabrik i mahogni, teak og valnød i nogenlunde den dimension, som du efterspørger.
Hvis du skal bruge meget eksotiske træsorter, så skal du nok forbi en instrumentmager. Udvalget herhjemme er desværre ikke så stort, men så er udlandet en mulighed.
I Tyskland er udvalget pænt stort - prøv at google “Tonholz” (eller “tone wood”, hvis du ønsker engelsksprogede - og ikke nødvendigvis tyske - hjemmesider).
Du kan også slå et smut forbi madinter.com, som er et spansk firma, der leverer træ og instrumentdele til guitar- og basbyggere.
God fornøjelse med projektet :)
Analogueman
Indlægaf nilsvalla » fre nov 23, 2018 08:41
Der ligger også en del møbelsnedkerier spredt over Sjælland.
nilsvalla
Geografisk sted: vestSjælland
Indlægaf MortenB » fre nov 23, 2018 09:39
Hvis armboard kun er 3mm tykt tror jeg ikke du får et godt resultat med træ. Det vil være (for) fleksibelt, og det vil let revne, når du spænder tonearmen, skruerne osv. Metal eller acryl vil være bedre. Hvis du gerne vil have træ af visuelle årsager, så ville jeg bruge epoxy til at lime træ på 1mm rustfri stålplade, messingplade eller lignende.
Jeg har ikke modtaget PM, men kigger efter træstykker, og jeg har helt sikkert noget i de dimensioner.
Indlægaf Analogueman » fre nov 23, 2018 11:23
Nonnegativ, jeg er ganske enig med MortenB: Du vil ikke opnå gode resultater med et armboard i tyndt træ.
Jeg laver sædvanligvis mine armboards i aluminium - du kan se det seneste, jeg har lavet her
http://analog-blok.blogspot.com/2016/06/
og her
http://analog-blok.blogspot.com/2017/05/
som er til min Pink Triangle (jeg har bl.a. også en Voyd Valdi).
MortenB foreslår messing, men vær opmærksom på, at det er noget tungere end aluminium (i tilsvarende tykkelse og dimensioner). Du bør i hvert fald sikre dig, hvis du benytter tungere metaltyper (som fx messing), at det ikke får det flydende ophæng til "at gå i knæ".
Det afhænger selvfølgelig også af, hvor tung den benyttede tonearm er.
Når det gælder flydende ophæng er det ofte lettere at tilføre masse end at fjerne masse :)
En mulighed er komposit-armboards, som MortenB også er inde på. Til min SOTA har jeg fx komposit-armboards med forskellige udskæringer til forskellige tonearme, hvor hvert armboard består af tyk akryl, der lagvis er limet sammen med tynd aluplade.
Hvis du benytter to-komponentlim (som fx Araldit) kan du sagtens lime træ på en bund af fx aluminium eller akryl.
Analogueman
Indlægaf MortenB » fre nov 23, 2018 11:29
Vi taler en 1mm tyk metalplade på ca 10 x 10 cm, den vejer altså ikke mange gram. Hvis fjedrene i et flydende ophæng går i bund af den plades vægt, så er der helt andre problemer   8)
Personligt ville jeg lave armboard af 3 mm tyk aluminium til dette brug, som du også nævner Analogueman. Stift og let at forarbejde.
@Nonnegativ: Skal jeg stadig finde træ til dig, eller?
Indlægaf Nonnegativ » fre nov 23, 2018 12:53
Hej til alle !
Vedr. dimensioner så tog jeg udgangspunkt i det nuværende metal armboard, men kan da nu godt se at 2 -3 mm. i træ alene bliver for tyndt ;-)
Iøvrigt: Tak for alle gode indspark ;-)
Armen er en Helius Omega Ruby. Det er en tung sag, men der har ikke været problemer m. det flydende ophæng på dets nuværende metal-armboard.  Jeg forventer egentlig ikke andre problemer med lidt yderligere masse end et par timers justering - det er til at blive idiot af, men når først det er justeret korrekt er jeg glad for flydende ophæng. (Lige indtil jeg skal justere det igen..).
Morten: Du må gerne finde træ hvis du har noget som passer i dimensionerne - jeg vil gerne forsøge at få et "træ-look" da jeg syntes det passer bedst til det forholdsvist store trækabinet på en Voyd. Hvorvidt det bliver komposit eller massivt træ afhænger af tykkelse på Mortens træstykker. Jeg prøver at sende en ny PM.
Harbeth SHL5
Yamaha A-S2100
Modwright PH-9.0
Benz LP-S
Duelund DCA-16GA.
Nonnegativ
Indlægaf MortenB » fre nov 23, 2018 13:27
Jeg har forskellige typer eksotisk træ i forskellige tykkelser fra 5 mm og opefter. Men hvor tykt skal armboarded være? Du nævner ''2-3 mm og opefter''. Kom gerne lige med specifikt mål, så jeg ved, hvad vi taler om.
Hvis du vil bruge massivt træ skal du op i mindst 8-10 mm tykkelse for, at træet er stabilt nok, gerne tykkere. Og dermed er boarded jo for højt, hvis det rette mål er en tykkelse på 3mm.
Hvis armboarded skal være 3mm tykt, og du af æstetiske årsager gerne vil have træ på toppen af boarded tænker jeg du kan gå 2 veje:
Tynd metalbæreplade eks 1mm tyk. Jeg tænker aluminium er for fleksibelt i den tykkelse, derfor nævnte jeg rustfri stål eller messingplade. Du limer så 2mm træ på toppen med epoxy.
Alternativt tager du en 3 mm aluminiumsplade og limer finer på toppen. Finer er typisk 0,6mm tyk, så det vil kun ændre idealtykkelsen marginalt.
Indlægaf nilsvalla » fre nov 23, 2018 13:38
Enig med de "to andre", selv hårdtræ slår sig.
Har selv tidligere benyttet noget afrikansk ædeltræ jeg fik fra en Konservator/reparatør af antikke møbler. Armboardet ligget idag hen vind og skævt skønt det kun har opholdt sig indendøre.
Aluminium er ofte perfekt som armboard.  blødere end de fleste arme og hårdere end de fleste plinte.
nilsvalla
Indlægaf Analogueman » fre nov 23, 2018 14:55
Nu kender jeg ikke det præcise udseende på din Voyd (den kom i flere træsorter og med forskellige topplader), men jeg ville nok vælge noget, der farvemæssigt matchede toppladen.
Hvad med en tynd plade i vævet kulfiber limet på en 3 mm aluplade?
Er vild med træ, men det kunne da være en sjov kontrast til Voydens klassiske (og måske lidt gammeldags/konservative) look :)
Analogueman
Indlægaf Nonnegativ » fre nov 23, 2018 18:06
I har overbevist mig om at et armboard i massivt ædeltræ nok ikke er vejen jeg skal gå - tak for mange konstruktive ideer.
Ergo får jeg fat i noget 3 mm. Aluminium og noget finér, og tanken om vævet kulfiber oven på aluplade kan jeg faktisk også godt se for mig.
Jeg kan kun igen konstatere at det er en fornøjelse at komme på dette forum  :D
Harbeth SHL5
Yamaha A-S2100
Modwright PH-9.0
Benz LP-S
Duelund DCA-16GA.
Nonnegativ
Indlægaf MortenB » fre nov 23, 2018 18:09
Jeg har kigget i de afskårne stumper træ. Her lidt forskellige stykker du kan få. Det er Padauk til højre, valnød til venstre. Beklager det elendige lys, det er mørkt... Træet er gjort vådt for lige at give indtryk af, hvordan det vil tage sig ud med finish.
Padauk stykket er det eneste du vil kunne bruge ''alene'' uden metalplade, dels fordi de er tykkere, end de andre stykker, dels fordi det er ret formstabilt over tid. Men igen: Minimum 8-10 mm tyk, gerne mere. Her billede af mit armboard for indtryk af, hvordan farven bliver over tid.
Indlægaf MortenB » fre nov 23, 2018 18:11
De næste stykker: Valnød, valnød og Amerikansk red-wood.
