Måske er det et forkert forum at søge svar på, da de meget få medlemmer her ikke aner ret meget om billed, men måske kan der komme nye til, som har viden om emnet.
Bjur skrev:Den guide du linker til nederst virker ikke. Har du et gyldigt link:)
Bjur skrev:Men der er flere ting jeg har brug for din eller andres ekspertise:
1. Der skrives: "This is the Seesaw Avisynth configuration in my other walkthrough.
This will take about 30 Giga Bytes of hard drive space.
The telecide is geared for ntsc, if you use pal just delete the decimate part and set it to guide 2 not guide 1." Kan ik' lige se, hvor jeg skal sætte til guide 2 eller hvilken decimal, der skal fjernes.
2. I post nr. 2 fra Jeremy Duncan har han lavet et specielt kit som man kan hente, men hvor mange programmer udover FFDShow skal installeres? Går udfra Avisynth, matroska har jeg installeret, men der er f.eks. to forskellige pakket removegrain, en masktool, fluxsmooth og i pluginsmappen ligger der dll filer. Er det nok blot at kopiere dll filerne ind og i så fald hvilke?
Jeg fik det til at virke igår udfra ovenstående guide. Problemet er bare ved afspilning af f.eks. divx, at billedet ser mere grumset ud end før.
Jeg kunne godt tænke mig at få bedst mulige billede. Skal jeg installere ekstra programmer som removegran og bruge limitedsharpener i stedet eller skal mine FFDShow indstillinger ændres. Jeg er også stadig i tvivl om, det er NTSC eller om det kan bruges til PAL.
Jeg har taget nogle billeder af mine indstillinger, hvis der er nogen der kan hjælpe med forslag til bedre indstillinger.
http://peecee.dk/?id=65332
Bjur skrev:Jeg fik det til at virke igår udfra ovenstående guide. Problemet er bare ved afspilning af f.eks. divx, at billedet ser mere grumset ud end før.
Prøv at poste et screen-shot - og anvend lige en anden server end peecee.dk. De har kun billederne liggende i kort tid
Patriarken skrev:Hejsa
Umiddelbart, vil jeg ikke tro at du har brug for deinterlaceren(ressourcekrævende og sjælden nødvendig på AVI....Slå den fra med mindre at det absolut nødvendigt.....
Eksperimenter desuden med Lumasharpen, mit ser bedst ud (Med din setting) med 1.5. Selvom det er subjektivt, og jeg ikke har samme fremvisningsenhed som du...
De settings du ser er reference sort of....Du kan eksperimentere med forskellige Dull, og soothe værdier....
Desuden er fluxsmooth ikke altid god at inkludere....
Derudover, rent teknisk behøver du ikke Include seesaw avsi.....
Mht plugins osv, er det anbefaldet bare at have den seneste removegrain (sse3) i dit avisynth plugin dir, hvis du har c2d cpu....
mvh Anders
Tak for svaret Anders.
SetMemoryMax(1024)
FluxSmoothT(3)
ColorMatrix(Mode="Rec.601->Rec.709",scaling=2,threads=2)
MT("SeeSaw(NRlimit=0, NRlimit2=5, Sstr=2.22, Szp=1, Slimit=9, Sdamplo=16, Spower=1, sootheT=95, SdampHi=39)",3)
SetMemoryMax(1024)
MT("LimitedSharpenFaster(ss_x=1.0, ss_y=1.0, Smode=9, strength=200, overshoot=15, soft=60)",3)
